Mustang 5.0 1995 ремонт, вопрос по запчастям
Ford 302
Bore & Stroke
4.004" X 3.0028"
(101.6 mm X 76.0 mm)
Main Bearing
Crankshaft Main Bearing Journal Diameter 2.2482-2.2490
Crankshaft Main Bearing Oil Clearance 0.0004-0.0021
Crankshaft Shaft End Play 0.004-0.012
Thrust on No 3
Connecting Rods
Connecting Rod Journal Diameter 2.1228-2.1236
Connecting Rod Oil Clearance 0.0008-0.0024
Connecting Rod Side Clearance 0.0100-0.0230
Pistons
Piston Clearance 0.0012-0.0020
Ring Gap Top Compression 0.010-0.020
Ring Gap Bottom Compression 0.018-0.028
Ring Gap Oil Control 0.010-0.040
Ring Side Clearance Top Compression 0.0020-0.0040
Ring Side Clearance Bottom Compression 0.0020-0.0040
Ring Side Clearance Oil Control SNUG
Ремонтные размеры поршней и вкладышей коренных и шатунных
0.010 in, 0.020 in, 0.030 in, 0.040 in
Дюйм в мм конвертер:
http://www.convertunits.com/from/inches/to/mm
Моменты затяжки
Cylinder Head Bolts
Step 1: 18 ft. lbs.
Step 2: 33 ft. lbs.
Step 3: Tighten 90-120 degrees
Main Bearing Bolts 60-70
Rod Bearing Bolts 19-24
Crankshaft Damper Bolts 110-130
Flywheel Bolts 75-85
Manifold Intake
Step 1: 30 ft. lbs.
Step 2: Tighten 90 degrees
Step 3: Loosen all bolts one (1) turn
Step 4: 30 ft. lbs.
Step 5: Tighten 90 degrees
Step 6: Tighten an additional 90 degrees
Manifold Exhaust 26-32
Spark Plugs 10-15
Wheel Lug Nuts 95
Изменено пользователем root
  • Ответы 100
  • SaNyA3m
    46
  • root
    17
  • CheCat
    12
  • Blowball
    5
  • SaNyA3m
    SaNyA3m 46 публикаций
  • root
    root 17 публикаций
  • CheCat
    CheCat 12 публикаций
  • Blowball
    Blowball 5 публикаций
пусть будут. это как подушки безопасности - лучше не проверять как они работают.   ну дифф у тебя точно LSD, состояние блокировки вряд ли визуально проверишь, а посчитать передаточное число можно выве
Ну что *** за игра что?где?когда?!!!!!!одни тошнотики!!!!если не хера не соображаешь пригнал Кардану свою помойку отдал ее ему и сроки обговорил когда забирать!!!!а то мозг ебешь людям а это что?а это
Это друзьям своим будешь говорить!!!
пол дня сегодня считал так и не понял что мне покупать на двигатель( :
коренные 56,98 мм , шатун 53,92 мм
Ford 302
Bore & Stroke
4.004" X 3.0028"
Main Bearing
Crankshaft Main Bearing Journal Diameter 2.2482-2.2490   (57.10428мм - 57.1246мм)
Crankshaft Main Bearing Oil Clearance 0.0004-0.0021 ( масляный зазор 0.01016мм - 0.0533мм)
Crankshaft Shaft End Play 0.004-0.012 (Осевой люфт коленчатого вала 0.1016мм - 0.3048мм )
Thrust on No 3
Connecting Rods
Connecting Rod Journal Diameter 2.1228 - 2.1236 (53.919мм - 53.93мм)
Connecting Rod Oil Clearance 0.0008-0.0024 (0.02032мм - 0.0609мм)
Connecting Rod Side Clearance 0.0100-0.0230 (0.254мм - 0.5841мм)
Pistons
Piston Clearance 0.0012-0.0020 зазор поршня (0.03047мм - 0.0508мм)
Ring Gap –
зазор кольца
Ring Gap Top Compression 0.010-0.020 верхнее компресс (0.254мм - 0.508мм)
нижнее компресс (0.4571мм - 0.71119мм)
маслосъемное кольцо (0.254мм - 1.016мм)
Ring Side Clearance Top Compression 0.0020-0.0040 (0.0508
мм - 0.1016мм)
Ring Side Clearance Bottom Compression 0.0020-0.0040 (0.0508
мм - 0.1016мм)
 0.254мм, 0.508мм, 0.761мм, 1.016мм
Склоняюсь к этому набору :
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1252185&cc=1134188
но вот с размерами проблемка .
Изменено пользователем SaNyA3m
факт: коренные 56,98 мм ,
спецификация: Crankshaft Main Bearing Journal Diameter 2.2482"-2.2490" (57.10428мм - 57.1246мм)
факт: шатун 53,92 мм
спецификация: Connecting Rod Journal Diameter 2.1228"-2.1236" (53.919мм - 53.93мм)
Ремонтные размеры:
1й ремонт +0.010" = +0.254 мм
2й ремонт +0.020" = +0.508 мм
3й ремонт +0.030" = +0.762 мм
4й ремонт +0.040" = +1.016 мм
Подскажите есть какие нить магазины типа рок-авто? где можно купить поршня, кольца, можно комплект... Может кто то использовал продукцию DNJ? как
она?
она?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.X1995+Ford+Mustang+5.0+engine+rebuild+kit&_nkw=1995+Ford+Mustang+5.0+engine+rebuild+kit&_sacat=0&_from=R40
  • 2 месяца спустя...
Собственно, пока жду когда будет готов ДВС, решил разобрать заднюю часть коняги, ну и собственно появилось несколько вопросов:
1. Что это за пластиковые уголки которые крепятся к задней балке?  нужны ли они?
2. Что за дифф стоит, что это за спиралька?
3. В виду сгнившей рамки наверно придется менять заднюю панель кузова та что на фото:
4. Вопрос к кардану: Можно ли еще эти части как то вырезать:
post-3440-0-60589200-1385274323_thumb.jp
post-3440-0-52660800-1385274338_thumb.jp
post-3440-0-11906100-1385274513_thumb.jp
post-3440-0-96577700-1385275151_thumb.jp
post-3440-0-07772900-1385275170_thumb.jp
Бирка на мосту есть?
Обычно ее держит один из болтов крышки.
1. Предполагаю, что при ударе сзади эти "козьи ножки" должны упереться в колеса и тем самым частично погасить удар.
2. Спиралька - не видно на фото. Ты про S-образную пружинку в диффе?
116_0705_04_z%2Bford_8_8_rear_end%2Btrac
Бирки на мосту небыло, он весь в каком то гомне.
Да я про спиральку в диффе. Сильно ли нужны эти треугольники?
ну дифф у тебя точно LSD, состояние блокировки вряд ли визуально проверишь, а посчитать передаточное число можно вывесив колеса, и считая обороты колеса и кардана.
Понятно, спасибо. А если вот этти самые подушки отгнили? т.е я понятия не имею как их обратно ставить. одна из них вообще с куском вывалилась
Собственно есть еще вопрос, возможно ли просто вырезать задние арки у другого мустанга и вварить их ко мне? ну и тоже самое относится к задней рамке. может кто с таким сталкивалсо?
Пора тебе с Карданом подружиться)
приехал без палева перекинул кузов поехал дальше )
У кардана я узнавал уже, чего то молчит :ph34r:
Кардан спит максимум 4 часа в сутки и  времени сейчас  совсем мало , в выходные буду около останков и отфотаю жеппо)))
шикуешь по 4 часа спать... завидую)
Разобрал вчера передние крылья, и с водительской стороны обнаружил непонятную хрень, она находится под чехлом резиновым и к ней идет шланг от какого круглого бачка, бачок закрытый. Может знает кто-то что это? нужно ли?
Ну и попутный вопрос много ли надо что бы скинуть панель приборов?
1. эт система круиз-контроля
2. два болта торкс в верхней части рамки, потом 4 (или 6) болтов, что бы открутить саму панель. поворачиваешь ее вверх насколько возможно, в щель просовываешь руку и наощупь отключаешь сзади два шлейфа (один справа, один слева, защелка по центру разъема)
А ее можно как то отчистить ? или лучше не трогать?
можно, само стекло снимается, задние крышки отщелкиваются
а какие там лампочти стоят хотел поменять на диоды эти от времени уже совсем помирают похоже
