Mustang 5.0 1995 ремонт, вопрос по запчастям
Всем доброго времени суток, в связи с ремонтом задней части, возник вопрос как должны выглядеть задние арки  у мустанга 95го ? Может есть у кого фото ? буду очень рад ..
  • Ответы 100
  • SaNyA3m
    46
  • root
    17
  • CheCat
    12
  • Blowball
    5
Какая именно часть тебя интересует?
И где-то Саша Кардан писал, что от Нивы замечательно подходят.
Интересует конец арок и до конца с обеих сторон, т.к сгнила часть где отверстие под горловину бака. От нивы арки подходят?
На фото видно охваченную часть..
post-3440-0-77333800-1399037236_thumb.jp
post-3440-0-41801300-1399037259_thumb.jp
Изменено пользователем SaNyA3m
Саше позвони или напиши.
У меня в профиле почта указана, чиркни мне, вечером дома буду, скину фото какие есть.
ок. ток у меня ICQ нет )) есть только электронка.
так я и говорю про электронку.
Подскажите кто нить, в коленвале стоит игольчатый подшибник, где его можно купить и как его выпрессовать?
Столкнулся сегодня с проблемой, достал кольца поршневые, начал примерять а они разные по ширине, при этом инструкций нет никаких какое куда ставить. Может кто знает куда ставить кольцо пошире ?
Чтобы ответить на такой вопрос надо знать производителя колец и их парт номер, парт номер поршней, ремонтный размер и для чего строится мотор.
Что за подшипник? Изменено пользователем root
Подшибник в коленвалу, там куда вал от коробки вставляется. Его уже извлекли. Кольца сток http://www.summitracing.com/int/parts/slp-e-251k20/overview/ такие, на картинке нарисовано что одинаковые, по факту разные. С ними вроде разобрался, возникла еще одна проблема: когда коленвал пустой без шатунов и затянут, ходит легко, сейчас при протяжке шатунных болтов недотянув три шатуна коленвал вообще не провернуть.. я уже не знаю что с ним не так ((( одна печаль блин. Придется все разбирать и что то делать.
Мотор строится в не для гонок и  всего такого, просто что бы ездить... но скорее всего он поедет не скоро...
Да, все по книге, получилось 0,4мм во всех кольцах
И снова вопрос, заказал вилку сцепления вот такую: http://www.summitracing.com/parts/lak-15535 , вроде писал что на 95 мустанга нужна а пришла на 1993. Собственно она короче моей на 3 см почти, и я так понимая ставить ее нельзя?
  • 3 месяца спустя...
Снова вопрос к знатокам, что это за патрубки на впуске?
post-3440-0-40988300-1413806965_thumb.jp
post-3440-0-55802500-1413807004_thumb.jp
post-3440-0-35073100-1413807024_thumb.jp
Патрубки:
1. Система вентиляции картерных газов - от нижней части интейка к верхней через клапан.
2. Патрубок системы вентиляции паров из топливного бака - от верхней части интейка к абсорберу, который под правым крылом, на пути патрубка еще должен стоят электромагнитный клапан.
они у меня были заглушены болтами, может их так и оставить? PCV Клапан? важен ли он? А есть знающие люди отчего жгут проводов на фото выше?
PCV важен, стоит копейки. Восстанови лучше.
Только непонятно, что там делает кнопка отключения топливного насоса, которая должна быть в багажнике.
У тебя модуль АБС и кондиционер на месте?
Изменено пользователем CheCat
аа вcе понятно с проводами, кондер пока вырезан, потом будет покупаться все новое, абс на месте. т.е восстановить pcv это соединить их вместе патрубком? или еще провода должны быть?
Ну что *** за игра что?где?когда?!!!!!!одни тошнотики!!!!если не хера не соображаешь пригнал Кардану свою помойку отдал ее ему и сроки обговорил когда забирать!!!!а то мозг ебешь людям а это что?а это куда?!!!!!
Вам не нравиться если что то не читайте, мимо прочитали и все.
