SaNyA3m Опубликовано 2 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 Мая 2014 Всем доброго времени суток, в связи с ремонтом задней части, возник вопрос как должны выглядеть задние арки у мустанга 95го ? Может есть у кого фото ? буду очень рад .. Цитата
CheCat Опубликовано 2 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2014 Всем доброго времени суток, в связи с ремонтом задней части, возник вопрос как должны выглядеть задние арки у мустанга 95го ? Может есть у кого фото ? буду очень рад ..Какая именно часть тебя интересует?И где-то Саша Кардан писал, что от Нивы замечательно подходят. Цитата
SaNyA3m Опубликовано 2 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 Мая 2014 (изменено) Интересует конец арок и до конца с обеих сторон, т.к сгнила часть где отверстие под горловину бака. От нивы арки подходят? На фото видно охваченную часть.. Изменено 2 Мая 2014 пользователем SaNyA3m Цитата
CheCat Опубликовано 2 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2014 Интересует конец арок и до конца с обеих сторон, т.к сгнила часть где отверстие под горловину бака. От нивы арки подходят? Саше позвони или напиши. У меня в профиле почта указана, чиркни мне, вечером дома буду, скину фото какие есть. Цитата
SaNyA3m Опубликовано 2 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 Мая 2014 (изменено) ок. ток у меня ICQ нет )) есть только электронка. Изменено 2 Мая 2014 пользователем SaNyA3m Цитата
CheCat Опубликовано 2 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2014 ок. ток у меня ICQ нет )) есть только электронка. так я и говорю про электронку. Цитата
CheCat Опубликовано 2 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2014 блин, в предыдущем движке форума кажись была почта, сейчас не вижу. Цитата
SaNyA3m Опубликовано 5 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 Мая 2014 Подскажите кто нить, в коленвале стоит игольчатый подшибник, где его можно купить и как его выпрессовать? Цитата
SaNyA3m Опубликовано 13 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июня 2014 Столкнулся сегодня с проблемой, достал кольца поршневые, начал примерять а они разные по ширине, при этом инструкций нет никаких какое куда ставить. Может кто знает куда ставить кольцо пошире ? Цитата
root Опубликовано 13 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2014 (изменено) Столкнулся сегодня с проблемой, достал кольца поршневые, начал примерять а они разные по ширине, при этом инструкций нет никаких какое куда ставить. Может кто знает куда ставить кольцо пошире ? Чтобы ответить на такой вопрос надо знать производителя колец и их парт номер, парт номер поршней, ремонтный размер и для чего строится мотор. Подскажите кто нить, в коленвале стоит игольчатый подшибник, где его можно купить и как его выпрессовать?Что за подшипник? Изменено 13 Июня 2014 пользователем root Цитата
SaNyA3m Опубликовано 13 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июня 2014 (изменено) Подшибник в коленвалу, там куда вал от коробки вставляется. Его уже извлекли. Кольца сток http://www.summitracing.com/int/parts/slp-e-251k20/overview/ такие, на картинке нарисовано что одинаковые, по факту разные. С ними вроде разобрался, возникла еще одна проблема: когда коленвал пустой без шатунов и затянут, ходит легко, сейчас при протяжке шатунных болтов недотянув три шатуна коленвал вообще не провернуть.. я уже не знаю что с ним не так ((( одна печаль блин. Придется все разбирать и что то делать. Мотор строится в не для гонок и всего такого, просто что бы ездить... но скорее всего он поедет не скоро... Изменено 13 Июня 2014 пользователем SaNyA3m Цитата
SaNyA3m Опубликовано 13 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июня 2014 Да, все по книге, получилось 0,4мм во всех кольцах Цитата
SaNyA3m Опубликовано 19 Июля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 И снова вопрос, заказал вилку сцепления вот такую: http://www.summitracing.com/parts/lak-15535 , вроде писал что на 95 мустанга нужна а пришла на 1993. Собственно она короче моей на 3 см почти, и я так понимая ставить ее нельзя? Цитата
SaNyA3m Опубликовано 20 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2014 Снова вопрос к знатокам, что это за патрубки на впуске? Цитата
CheCat Опубликовано 20 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2014 Патрубки:1. Система вентиляции картерных газов - от нижней части интейка к верхней через клапан.2. Патрубок системы вентиляции паров из топливного бака - от верхней части интейка к абсорберу, который под правым крылом, на пути патрубка еще должен стоят электромагнитный клапан. Цитата
SaNyA3m Опубликовано 20 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2014 (изменено) они у меня были заглушены болтами, может их так и оставить? PCV Клапан? важен ли он? А есть знающие люди отчего жгут проводов на фото выше? Изменено 20 Октября 2014 пользователем SaNyA3m Цитата
CheCat Опубликовано 20 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2014 (изменено) PCV важен, стоит копейки. Восстанови лучше. Только непонятно, что там делает кнопка отключения топливного насоса, которая должна быть в багажнике.У тебя модуль АБС и кондиционер на месте? Изменено 20 Октября 2014 пользователем CheCat Цитата
SaNyA3m Опубликовано 20 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2014 (изменено) аа вcе понятно с проводами, кондер пока вырезан, потом будет покупаться все новое, абс на месте. т.е восстановить pcv это соединить их вместе патрубком? или еще провода должны быть? Изменено 20 Октября 2014 пользователем SaNyA3m Цитата
CheCat Опубликовано 20 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2014 Снизу вверх:маслоотделитель http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1134133,parttype,4932резинка http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1134133,parttype,11785клапан http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1134133,parttype,5052потом шланги Цитата
SaNyA3m Опубликовано 20 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2014 Спасибо большое за информацию. Цитата
ГАРИК Опубликовано 20 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2014 Ну что *** за игра что?где?когда?!!!!!!одни тошнотики!!!!если не хера не соображаешь пригнал Кардану свою помойку отдал ее ему и сроки обговорил когда забирать!!!!а то мозг ебешь людям а это что?а это куда?!!!!! Цитата
SaNyA3m Опубликовано 21 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 Октября 2014 Вам не нравиться если что то не читайте, мимо прочитали и все. Цитата
ГАРИК Опубликовано 21 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2014 Это друзьям своим будешь говорить!!! Цитата
