Тахометр, не понятно что с ним случилось
 Всем привет,
проблема такова, постараюсь описать.
В последнее время замечаю странное поведение стрелки тахометра, и , причем, только на прогретой  машине. К примеру после 20-30 минут езды, стоя на светофоре, стрелка тахометра резко падает до 0 и при этом ДВС работает ровно......не рывков, не троения ничего подобного нет, просто стрелка лежит. Как-только начинаю движения стрелка поднимается и все как будто работает...
может быть кто-то встречался с подобной проблемой. Мелочь конечно, но нервишки портит....
машина Mustang 4.6 1997 года SN95
Заранее спасибо
была такая проблема. Разобрал приборную панель, и пропаял контакты катушки тахометра
Изменено пользователем ren5
Огромной спасибо, так и сделаю
Точно так и у меня было когда только коня приобрёл!Долго мучился - стрелка дергалась как припадочная, а после ухабов работало кратковременно. Пропаял ВСЕ контакты и дорожки на приборке, особенно контакты катушки тахометра - ощутил всю прелесть работы мотора не только на слух, но и "визуально".
Заодно советую - смени штатные лампы подсветки на диодные! Кайф ночью с ними!!!
  • 3 года спустя...
В 10.09.2013 в 15:33, ren5 сказал:
Ребят а где находится катушка тахометра на моём моторе? или как выглядит? технический английский не моё сори... А то что-то тахометр начал иногда "спать" и при этом машина плохо заводится, иногда заводится нормально и он работает. А вообще откуда тахометр берёт информацию? Через компьютер если то и ему нужна информация.
ПС: ой как бы не датчик коленвала, а то я намудрил там с шкивом когда ставил ремень...
Трамблер или EDIS4?
25 минут назад, root сказал:
Трамблер или EDIS4?
нет у меня трамблёра. 2 катушки по 4 свечи.
Изменено пользователем MrMcDuck
Когда я отключал одну из катушек, тах не работал, загорался чек и машина плохо заводилась.
Edis4, 8 свечей.
Также недавно было повреждение проводки датчика коленвала. А он "двухэтажный". Мотор работал на двух цилиндрах.
Ой и накосячил же я...
Братцы выручайте.
Трубка с клапана ЕГР, которую я не затянул, пережгла мне пучек проводов на катушки зажегания. Ну и вакуумные шлангочки тоже. там колхоженый жгут проводов примерно с метр весь сгорел, в углях я обнаружил 2 диода малюсеньких. Так я ездил 3 дня смотря на тахометр который то работал то нет, не подозревая что могу полыхнуть. P61106-143325.jpg
Провода так сгорели что разобраться в колхозных скрутках получилось не до конца, остались 2 провода. машина плохо заводилась на холодную, но работала норм. разок даже тах. ожил. далее я заметил что ездию на одной катушке, скидывая фишку с одной, машина работала также. однако... снимая ,как я догадываюсь колхоженые релюшки, хрен знает как подключенные к обоим катушкам, машина глохнет.
оставил на месте. далее я обнаружил тлеющее нечто на колекторе, что это осталось для меня загадкой.
я честно искал и пользовался переводчиком. эта штука была на неработающей катушке. А вот на работающей она была просто обрезана. Переставил, изменений нет.
1.как проверить, прозвонить катушку?
2. куда идут незадействованные 2 провода?цвета я так понял заводские у них. Возможно они и нужны для второй катушки.
3. что за неизвестная штука крепилась к катушке, нужна ли она вообще?
4. для чего к катушкам примостырили релюшки, как узнать правильно ли они подключены?с фишками игрался, в конце получилось разные подключения.
к эллектрику давно пора мне, да я боюсь что без литературы не станут братся за это. схемы нашел кое какие. но то или нет незнаю.
У меня только один кондер на одной катушке. Реле нет.
На комплекте катушек 4.6 с ибей было 2 разных кондера. Цилиндрический и как на фото выше.
Погуглил.
На Едис4 одна катушка. а вот Едис8 с двумя, но написано было что для В8. может быть и схема верная у меня будет вторая?и конденсаторы тоже 2 по 25мF (это разве Омы) на моих были цыфры 6 и 15, ни каких больше символов.
Если я правильно понимаю.
А реле там , присобачили как мне кажется, для повышения силы тока 20-30А. схему найду разберусь. Вроде эти реле ставят на свет, сигнал, и т.д.
Это схемы с поддержки Мегаскирта.
А у Фоксов поздних 2.3 две катушки и 8 свечей.
В документации Мегаскирта эта компоновка нигде не упоминается.
Конденсатор подписан как радио суспеншн, короче помех чтобы небыло на радио :rolleyes:
как думаешь, можно по ним ориентироватся?ну распиновкой катушек, цвета проводов вроде похожи.
У фокса чуть другой принцип на датчике коленвала.
Типа двойной датчик и колесо на колене имеет вроде 4 длинных зуба. Или 2 раза по четыре. Это по сути два датчика коленвала.
А на Мегаскирте колесо 36-1 и один датчик.
Поэтому распиновка на молуле edis вероятно разная.
Все схемы на поздние фоксы вот здесь лежат, ничего гуглить не надо
А на ранние в той же теме в первом сообщении есть видео
Колхозные реле на катушки вешают, чтобы искру рубануть в качестве противоугонки. Никакую силу тока они не повышают, это обычные выключатели.
Искать схемы я от туда и начал.  Только мне мало что там понятно...  По поводу реле спасибо! Была там сигнала,  я её выкинул.  Значит нужно на прямую как то пробовать соединять.  Спасибо ребят что не оставили моё нытье без внимания!
Сегодня на ходу упала стрелка тахометра и загорелся чек. Потом потух.
Доехал до места, но обороты на передаче больше 2500 не поднимались.
На месте первым делом начал смотреть разъемы на катушках edis4. И точно в цель. Сполз разъем с катушки. На разъеме отломаны фиксаторы.
Буду покупать новые разъемы...
1 час назад, root сказал:
Кстати говоря мои разъемы были все без фиксаторов, и изначально были прикручены саморезами к разьемам катушек. Саморезы я выкрутил, тах работал лишь изредка. Хотя фишки сидели плотно. Не придавал этому значения. Завтра попробую прикрутить обратно.
ПС: электрик - молодой мужик лет под 40, за правильное подсоединение трех горелых проводов взял с меня 3 тыщи, и через неделю умер от инсульта. Я офигел.....
