Главный тормозной цилиндр.
Был случай, не на мустанге, собрали машину после ДТП, а тормоза никак не прокачиваются. Оказалось была почти полностью пережата одна из тормозных трубок. После её замены и простой прокачки, все заработало как надо.
Проблемы прокачки систем с АБС могут возникнуть, как мне кажется, только, если завоздушился сам гидроблок АБС. При частичной разборке тормозной системы этого  не происходит обычно. Прокачка простым способом должна помочь.
А спец приблуда, как я понимаю, просто загоняет жидкость под давлением.
  • Ответы 50
  • GuitarMan
    16
  • baho07
    11
  • Evgenius
    10
  • Blowball
    6
именно так. просто ногой такое усилие не создашь.
вообще-то там есть штучка, аля колдун, которая вращением болта перекрывает/открывает задний контур. вероятно болт слишком сильно затянут, что не дает задним тормозилкам вообще ничего. надо на стенде просто отстроить и все. а так для V6 более чем достаточно стандартных тормозилок, во всяком случае на 235-ых сликах.
ты имеешь ввиду регулятор тормозных усилий, который стоит под ГТЦ?
ага.
Абс снимать 100% на 95 году он тупо мешает нежеле поможет в критической ситуации
ага.
Что там надо крутить?
+1 ездил на многих машинах с АБС, лично мне только мешает.
вообще насчет АБС полностью согласен, в мустанге это лишнее.
там по логике не сложно догадаться какой болт надо крутить. если завтра не забуду, сфоткаю. а вообще сначала надо стенд... либо сухую дорогу, помощников и очень много дублей)))
У меня все закрученно до упора. Мне кажется если что то открутить, то оттуда пойдет тормознуха...
вот поэтому-то и зад не тормозит. а насчет тормозухи - что мешает попробовать?
Пока мешает то, что муст стоит в гараже со снятым баком, отпиленной жопой по заднее стело и лечит всякие ржавые болезни))))))
а ну тогда да. тогда и стенд не поможет))
Стенда вообще нет. Если смогу настраивать стандартными регулировками, то только по ощущениям своей за.ницы.
Дорадовался... Тормоза качаем, они через неделю опять уплывают в пол... При самом тщательном осмотре - нет никаких вздутий шлангов, подтеков торм. жидкости... Похоже изношенное старье. Надо выбросить всю торм систему, начиная с ГТЦ, заменить новой.
Вопрос: кто-нить таскал из-за рубежа трубки? Что, откуда лучше тащить? Оно лёгкое, но объемное... Как лучше тащить? Деньгами соберусь - притащу...
да при чем тут старье? выкидывают тормоза когда они либо текут, либо не растормаживаются. а вы просто нормально прокачать не можете.
небось открутили штуцер и тупо ногой наяриваете?
Не, умно наяриваем, с умом, лбять, с огоньком! )))) Как можно прокачивать? Трубка, качай, держи, долив, в бочёк....
Что тут думать?!
Подскажи? Тормоза - самое первое для меня...
Двиг не тянет, в джекичан выпадает, мкпп как у москвича 412 - это потом .. тармаза! Что-то с ними..(((
ты качаешь пока педаль не станет твердой, потом нажимаешь и держишь, после чего помощник открывает штуцер на заднем левом колесе, спускает воздух (ты все это время держишь, педаль начинает падать), когда их штуцера все перестает идти, помощник плотно закрывает штуцер, после чего все повторяется, пока весь воздух не выйдет, потом заднее правое колесо, переднее правое, потом переднее левое. так? все это время ты следишь за бачком ГТЦ, чтоб он не опустел.
тык подожди, ты писал что у тебя АБС?
Такая фигня может происходить, если изношен сам ГТЦ или манжеты в нём. Воздуха не будет в системе, но педаль будет ватная, и тормозить нормально будет не с первого нажатия. Причём при более резком нажатии тормоза как бы лучше срабатывают. Это из личного опыта на других авто.
объясни механически.
Стравливают манжеты. Приплавном нажатии - это явно. При более резком их, возможно, распирает лучше, возможно, просто из-за скорости нагнетения давления в ГТЦ ощущение что тормоза есть, но педаль в итоге потихоньку проваливается. Я так это вижу.
Просто была такая ситуация на Опеле Сенаторе. Суппорта обслужены, магистрали целые, а тормоза не прокачиваются хоть тресни. ГТЦ был не ремонтоприготен. Поставили от Омеги - заработало.
Да, так и качаем...
Да, абс, но он, похоже, не работает... И лампочку из приборки контрольную вытащили...
Похоже, именно так у меня...
На какой бы его поменять? Кто на что менял?
ты сначала АБС восстанови. или удали. он же последовательно тормозилкам стоит. т.е. если он накроется, тормозилки могут и не работать.
короче надо делать в первую очередь очевидные неисправности.
это похоже на вот что: мотор не заводится, давай поменяем мост, может поедет? абсурд....
немного не так...
Скорее вот так: давай поменяем бензин, может поедет?
Понял, что-нить буду с АБС думать... Спасибо!
из соображений безопасности АБС устроен так, что его неисправность не должна влиять на работоспособность основной системы.
однако без спец. оборудования систему с АБС нормально не прокачать.
