Сильный свист из двигателя
Сильный свист из двигателя, появляется и исчезает. Ремень сбрасывал, так что не навесное оборудование.. (
Подскажите что смотреть. Или это только в сервис?
2002
3.8
Изменено пользователем stoptime
мало информации.
на прогретом? на холодном? под нагрузкой? и т.д.
может например подсос воздуха?
мало информации.
при езде, на холостых, на горячем, но пропадает временами и появляется
при выключеном кондее и включенном (при включении может на время пропасть, но потом и при включенном появляется)
чтото похожее как на этом видео, только выше и интенсивнее свист
явно навесное. какому-то подшипнику пипец. надо слушать. думается даже ухом определить не сложно.
ой заклинит скоро чё-нибудь. стетоскоп в ухи и срочно менять.
Изменено пользователем rock'n'roll
то есть при сброшеном ремне на холостом ходу такие же звуки?
про турбину ничего не сказано, свист может либо от подшипника идти или воздух где то травит через уплотнение,
сначала проверь все уплотрениея а ух по подшипникам это в сервис их там не так много на двигателе
Я не понимаю. Ты открываешь капот, ты слышишь свист. Можно локализовать место свиста хотя-бы на уровне пассажир-машинист, перед-зад двигателя. И тип свиста. Воздух, металл-металл. Из салона лучше слышно?
Короче я ставлю на пилотный подшипник. Вот тут с 20 секунды у меня слышен свист:
а когда скидывал ремень мотор не угрел?
нет, меньше минуты он так работал.
..улетать завтра, после отдыха в сервис..
я извиняюсь, но звук явно разбитой втулки вращающейся на сухую. проверь датчик который у тебя стоит за место трамблера. если ремень скидываешь звук остается то 50 процентов он. разбери смаж  должно помоч
Всё круто, но есть одна небольшая проблема. У него нет трамблёра.
проверь датчик который у тебя стоит за место трамблера.                        ключевые слова    . там такая же втулка.  просто выдал мысль. не судите. но очень похоже.
