hamza Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 здравствуйте у меня проблема! убедительно прошу помочь! мстанг 2000г 3.8 до 3000 оборотов едет нормально больше 4000 обротов не поднимает на холостых тоже больше орет но не едет и еще чек горит. что ето может быть заранее спасибо! Цитата
Blowball Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 может датчик дроселя шалит, возможно нное количество цилиндров не работает, а уж с чем это связано свечи провода катушка форсунки надо искать,а чек горит значит есть инфа которую необходимо считать Цитата
hamza Опубликовано 19 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 19.09.2013 в 19:37, Blowball сказал: может датчик дроселя шалит, возможно нное количество цилиндров не работает, а уж с чем это связано свечи провода катушка форсунки надо искать,а чек горит значит есть инфа которую необходимо считатьspasibo budu iskat! Цитата
koss Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 А в ручном режиме такая же ситуация на всех передачах? Может коробка встала в аварийный режим? Цитата
hamza Опубликовано 20 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 19.09.2013 в 19:45, hamza сказал: 19.09.2013 в 19:37, Blowball сказал: может датчик дроселя шалит, возможно нное количество цилиндров не работает, а уж с чем это связано свечи провода катушка форсунки надо искать,а чек горит значит есть инфа которую необходимо считатьspasibo budu iskat! aaa i eshe ona na holodni dvigatel rabotaet vse ispravno kak tolko naberet normu tak i srazu perestaet ehat Цитата
Арсений Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 20.09.2013 в 08:09, hamza сказал: 19.09.2013 в 19:45, hamza сказал: 19.09.2013 в 19:37, Blowball сказал: может датчик дроселя шалит, возможно нное количество цилиндров не работает, а уж с чем это связано свечи провода катушка форсунки надо искать,а чек горит значит есть инфа которую необходимо считатьspasibo budu iskat! aaa i eshe ona na holodni dvigatel rabotaet vse ispravno kak tolko naberet normu tak i srazu perestaet ehat Попробуй "набрать норму" на холостых и только потом поехать. Это даст понимание, в АКПП дело или в двигателе. Если у тебя АКПП, конечно. Ну и чек нужно прочесть полюбасу. Цитата
avrb Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 может бензонасос помирает? Цитата
Dzepo Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 я не понимаю... если есть чек то его первым делом надо считать! чё гаданием заниматься?! Цитата
