Evgenius Опубликовано 22 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2013 (изменено) Раз в 3...4 дня качаю задние колеса, давление падает до 0.8.Ездил в 2 разные шиномонтажки, колеса топили, мазали пеной, меняли ниппели, ничо не нашли, но проблема остается...Что забавно - передние норм, проблем нет.Резина сзади michelin pilot sport 245-45-17, спереди - другая какая-то, на вид старше, изношеннее, но не спускает. Шиномонтажники предположили, что резина старая, или хранилась как-то не правильно, подубовела, не прилегает к диску, или просто через микротрещины в самой резине воздух выходит, предложили камеру поставить. может быть как-то связано с задней осью? Хотя, пятаки не кручу, особо с буксами со светофора не ухожу, резво не разгоняюсь, честно! Ибо - двиг слабый, не позволяет особо шалить. Какие мысли? Изменено 22 Сентября 2013 пользователем Evgenius Цитата
mrak88bes Опубликовано 22 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2013 а диски ровные? без трещин? без зарубок на ободе? Цитата
Lazy Опубликовано 22 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2013 снимать резину и чистить обод, смотреть кривизну диска и резину, не полез ли корд изнутри. Цитата
Evgenius Опубликовано 22 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2013 (изменено) 22.09.2013 в 09:38, mrak88bes сказал: а диски ровные? без трещин? без зарубок на ободе? Не знаю, что-то не догадались снять, но продавец уверял, что все ровно, все хорошо, хотя одно колесо кривовато, балансируется 100 гр, но это переднее, на котором все норм 22.09.2013 в 09:43, Lazy сказал: снимать резину и чистить обод, смотреть кривизну диска и резину, не полез ли корд изнутри. Чотось не догадался, и шинмонтажники не предложили... Спасибо, попробую Изменено 22 Сентября 2013 пользователем Evgenius Цитата
mrak88bes Опубликовано 22 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2013 22.09.2013 в 10:15, Evgenius сказал: 22.09.2013 в 09:38, mrak88bes сказал: а диски ровные? без трещин? без зарубок на ободе? Не знаю, что-то не догадались снять, но продавец уверял, что все ровно, все хорошо, хотя одно колесо кривовато, балансируется 100 гр, но это переднее, на котором все норм 22.09.2013 в 09:43, Lazy сказал: снимать резину и чистить обод, смотреть кривизну диска и резину, не полез ли корд изнутри. Чотось не догадался, и шинмонтажники не предложили... Спасибо, попробую у меня переднее колесо постоянно спускает из-за небольшого замятия обода диска... причем на шиномонтаже это не заметить... спуск происходит когда этим местом попадаешь на неровности дорого (ямки, стыки, кочки, выбоины)... Цитата
Evgenius Опубликовано 22 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2013 22.09.2013 в 10:23, mrak88bes сказал: у меня переднее колесо постоянно спускает из-за небольшого замятия обода диска... причем на шиномонтаже это не заметить... спуск происходит когда этим местом попадаешь на неровности дорого (ямки, стыки, кочки, выбоины)... У меня спускает и когда просто стоит: простоял ЧТ, ПТ, СБ. Сегодня меряю - опять спустило... Цитата
rock'n'roll Опубликовано 22 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2013 герметик колесный поможет Цитата
Sokolov Опубликовано 22 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2013 Как обычно- старая резина на старом диске,лечится разбором,зачисткой боковин,промазыванием раствором сырой резины в бензине,заменой ниппеляесли сами покрышки живые-будет держать Цитата
Evgenius Опубликовано 23 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2013 Действительно!Диски битые, драные, пропускали по боковинам... Забавно в 2х шиномонтажках не подсказали... Промазали, кароч, герметиком, вроде - нормально... Всем спасибо! Цитата
katafalka Опубликовано 23 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2013 А я давно уже в шиномонтажах сомневаюсь,подозрительные какие-то..Я долго к ним ездил по 30р.подкачивать колеса и они(шиномонтажники) не разу не предложили мне их починить,но потом узнал,что у нас на несте есть компрессор и я где-то месяц к ним ни ногой,а потом приехал и попросил поставить камеры(друг подогнал бычковые,они на r16,но раздуваются спокойно до r22 ),видел бы ты их разочарование... Цитата
katafalka Опубликовано 24 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 Сегодня немного расст роился,поймал саморез,а камера не справилась..пришлось от нивы вставлять... Цитата
