Потек бензопровод в 95м. Как лечить?
С правой стороны за задним колесом выходят три патрубка от б/бака, один тонкий и два потолще в оплетке. Примерно в месте изгиба под аркой из какогото из них ссыт(мокруха на всех трех в одном месте). Кто сталкивался подскажите как локально побороть трабл? Меня уже напугали снятием бака и заменой магистралей,мол ездец как геморно и готовь бабло а патрубки жди под заказ :( . Может все как то проще бывает? Подскажите плз кто в теме...
Когда только купил коня случилось тоже самое и тоже в районе моста,случилось все на автобазе у отца так что быстро собрался консилиум и мотор ста и пары инженеров которые сказали что перепиливай магистраль в месте где сечет, вставляй подходящего диаметра шланг не забыв про герметик и пару хомутов. Короче говоря уже полгода езжу и все отлично,да и моторист сказал что ничего страшного в этом нет и никуда ничего там не денется.
Шланг должен очень плотно сидеть на магистрали.
Изменено пользователем Nitrogen
Покупал Тандерберд, у которого уже была такая "модификация" топливных линий.
В общем все работало и не текло.
Сейчас использую подобный переходник на трубке охлаждения АКПП.
Периодически проверяю на предмет течей.
Бак снимать не надо, даже заводить с отключенным бензанасосом не нужно, достаточно немного подождать, минут 15 и можно аккуратно перепиливать магистраль вместе где течет, бензин течь не будет, проверено, только если совсем немного.
Ну как вариант наверное это выход, вот только никто  почему то связываться с "врезкой" не хочет. Все бухтят про снятие бака с замененой магистрали от б/насоса до топл. фильтра хотябы...
Бензин течь не будет, если это обратка. Если это подача и обратный клапан в бензонасосе не дохлый, то течь будет о-ё-ёй как. Бензин из системы всё-же стоит слить хотя-бы через клапан на рампе или заведя двигатель и отключив бензонасос.
Наколхозить на месте там что угодно можно, главное болгаркой не пилите и пару рабочих огнетушителей рядом поставьте.
Про болгарку и огнетушители-плюсану,сам как-то один бак сделал круглым...
Там рядом курить то стремно,бензом прет как нос в канистру сунул,а уж болгаркой махать рядом ввоще за гранью :ves001:
у меня было такое.. трубку перекусил кусачками... далее тонкой отверткой делаем трубку круглой(можно плоскогубцами).. одеваем бензо шланг и два хомута.... цена вопроса 80руб
Достойно! А что это за красная Аэромотивская шняга?
Топливный фильтр
Изменено пользователем Moonraker
Все бы ничего да только от б/нсоса идет армированый шланг а не мет. трубка. Слессарюги смотрят на нпго и глаза пучат, как миол к нему привязаться  чтобы не ссало. У меня ни гаража ни подъемника есс-но нет, вот и катаюсь  слушаю бредняк про полную замену магистрали или взи хотя бы б ушку а там посмотрим... Все секут что машина на подъеминике зависнет если че не так пойдет и сразу варианты с "безопасным ценником" начинаются. Тупо не хотят связываться
Армированый шланг плавно переходит в мет. трубку? Прально?
подобрать переходник на три/восьмую трубку можно здесь на любом развале з/ч., с одно/второй все гораздо сложнее.
я брал фитинги переходники и дальше колхозил по феншую армированым шлангом до топливной рейки.
получилось красиво (но никто кроме слесарей это не оценит) но дороже чем замена на оригинал.
Если уж и чинить бензошланги,то ставить армированные с фитингами от стойки бензонасоса до топливной рейки.
ленятся слесарюги... я так понял у тебя стоит типа тюненг до армированых шлангов.
кстати не все знают, но большая часть армированых шлангов не годится для бензопровода...
возможно в этом и проблема что ктото заколхозил обычные армированые шланги.
сними их - вместо них медные трубки и бензошланги, хомуты. этогого будет более чем достаточно.
армирование нужно если какието сверх естественные давления в топливной линии
У меня стояли стандартные армированые шланги с переходом в сталь от бензобака до топ. фильтра + аналогичная обратка от бензобака до основной топливной линии. Что характерно на обратной стороне этих девайсов в месте соеденения с топ. фильтром были вполне стандартные соеденения.
Армированый шланг не гниет. Гниет метал. трубка.
Изменено пользователем lu3er
Размера 6AN для трубки и фитингов (не обратки) хватит, или всё-таки надо 8AN?
А о чем эти 6AN и 8AN ?
Предпологается, что собирая топливную линию на фитингах, они будут определённого размера (фитинги,армированный шланг и фильтр)
Вот пример 6AN:
http://www.summitracing.com/parts/rus-650190
http://www.summitracing.com/parts/ear-804606erl
http://www.summitracing.com/parts/sum-230620
Многие ставят для простоты и прямую линию и обратку одного размера 6AN,несмотря на то что обратка тоньше.
Вот пример 6AN:
А вот оно че! Теперь вкурил :umnik2: Вопрос только в том что  вариант конструктора  осложняет отсутствие гаража с ямой и халявнного подъемника, плюс непонимание реальных размеров всех крепежей и фитингов т.к. действующий(ссущий) девайс с машины не снят и не лежит перед носом (все по той же причине).А путаясь в предположениях как то стремно затариваться набором  железа с ожиданием его прихода через месяц. Вот и х/з че делать то...
техподдержка саммита вам в помощь.
здесь нормальное явление *спасение утопающих дело рук самих утопающих*
