Вопрос по рулевой рейке SN95
Подскажите пожалуйста, можно ли убрать или уменьшить лювт в рулевой при помощи регулировки??? Мне кто-то сказал что там есть регулировочный винт.
Обычно люфтит не сама рейка а телескопический рулевой вал. Там можно хитро ёпнуть молотком и уменьшить люфт. Если всё-же люфтит рейка, то можно попробовать её подтянуть. Там действительно есть винт со стопорной гайкой.
Годный совет. Я в свое время начитался вот таких коментов и епнул молотком по валу. Как результат его пришлось отправить в вторчермет.)))
Изменено пользователем lu3er
Ненадо в рейке ничего крутить , болт там для  начального преднатяга пружины , если затянешь сильнее то люфт возможно и уйдёт в центральном положении но при выворотах будет закусывать
Ну значит непрофессионально ёпнул! Сдуру можно всё сломать.
Сеня года 3 назад назад мне и аврб подрегулировал. У Саши вообще пипец был. Люфт ушёл. Но вцелом ты абсолютно прав. Новая рейка лучше.
Так куда там епнуть то надо в итоге что бы профессионально получилось :)
Кость справа в рейке стоит втулка а слева вал к червяку прижимает подпружиненый поршень с сухарем, так вот на валу образуется выработке именно на нескольких зубах по центру остальные же практически не изношены так вот когда увеличиваеш преднатяг подкручивая рейку в центральном положении ее начинает закупы ватт в крайних но ты ощутить на руле этого не можешь ибо ГУР помогает но закончится все это может очень плачевно
Изменено пользователем кардан
Harper это где такие новые рейки на SN 95, можно ссылку пожалуйста
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1134188,parttype,7388
Вот ещё вариант, но лучше 20:1 как в стоке.
http://www.latemodelrestoration.com/item/AGR-715583/94-04-Mustang-Agr-Power-Steering-Rack
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/7591-rulevaia-reika/
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/6086-konchilas-rulevaia-reika/page-5?hl=ёбнуть#entry95602
Или поищи по ключевому слову "ёбнуть".
Это я хорошо понимаю, поэтому это может помочь только при достаточно небольшой выработке на центральной части. Закусывание я проверял на вывешенных колёсах без ГУРа и оно хорошо чувствовалось, если переборщить. Поэтому сделали "на грани с запасом".
По первой ссылке восстановленное пьяными мексиканцами гавно. Кардон у меня стоит на машине. Потек сразу, червяк выставлен был не правильно, через три тысячи сильно одна тяга застучала, в общем одно разочарование. Вот на лайт модел рейка выглядит заманчиво, интересно как она по качеству? цена тоже вкусная. На фото шлиц правда отличается от стокового, или это генерик картинка
по ссылке с LMR рейка тоже не полностью новая.
корпус как минимум от оригинала.
встает без замечаний.
Ну,в общем,закралась некая догадка "куда епнуть", но конкретики  так и не нет...
Ставишь отвертку и бьешь молотком.
post-2155-0-05628200-1380951061_thumb.jp
критический люфт Сеня мне убрал, но до конца он всё же не ушёл...
езжу, постоянно подруливая...
вот, менять собрался...
Саня, Кардан! чего не отвечаешь в личке?
А у меня как раз в этом месте заварено. Но лювт все равно есть. (предыдущий хозяин заварил.)
Стрелками я указал на телескоп который в салоне, второй такой же под капотом.
Ну и еще могут люфтить крестовины.
Рейка с валом что пришли мне с LMR просто фантастисческие !!!!!!!!!!! ни люфтов ни чего !
Догадка подтвердилась. Спасиб за фото комент! Ао какой еще втулке была речь? или она в рейке?
Дану нафиг, бить)) Честно говоря отавлю этот вариант на аварийный случай)
Как  увидел у себя, люфт идет из за выработки крестовины рулевого вала, который я и мечтаю поменять. рейка у меня нормальная оказалась)
Я обнаружил этот момент посадив подругу за руль и стоя под машиной и держась за крестовину вала обнаружил что вращение руля не передается на нижнюю часть синхронно(т.е. с задержкой) почему и вердикт. В моем случае удар лишь расхерячит все)) и возможно усугубит ситуэйшт))
Но это мое чисто нубское мнение))
рекомендую купить рулевой вал от MMR и забыть про эти качели
Ты AGR поставил? Если да, то чего не рассказал о ощущуениях? Оборотов меньше? Руль тяжелее в нулевой точке?
Расскажи по подробнее пожалуйста, где почем какой артикул?
Спокойствие скоро будет большой пост про все ! , сразу тебе говорю рейка стоит своих денег и даже больше !
По ссылке про вал ничего не говорится, вродеб...
