Колейность или неисправность?
Вчера ехал по Варшавке - 100 км/ч,ночь,я уже в полусне,песня играет still loving you,руль придерживаю одним пальцем,попал в колею,таскануло хорошенько влево.Думаю ну зимой будет весело
  • Ответы 69
  • Skrypnikov
    15
  • Арсений
    7
  • Evgenius
    6
  • кардан
    5
Популярные сообщения
Одним пальцем лучше в носу ковырять, а за руль надо держаться обеими руками )
Ребята это муст, его колбасит от одного вида наших дорог Он спроектирован для дорог без колеи. Я не шучу.
Не поспоришь)))
Не верное схождение может себя так проявлять, думаю. Вроде бы и не тянет в стороны, но на неровностях рыскать начинает. Это все при условии, что подвеска работает исправно.
У меня тяги Паннара нет (и соответственно мост вправо не прыгал) но вот после покупки при перегоне из Питера - пипец как приходилось ловить её на неровностях и в колее колбасило  ( особый экстрим - когда все это на скорости 120+ :) )
а на ровной дороге все ОК было!
Но после замены рулевой рейки на восстановленную Kardone A1 и задней подвески на полиуретан
+ поставил  стабилизатор стоковый и горизонтальные аммо сток.
стало куда лучше! осталось лишь небольшое рысканье в колеях - руль тянет но если его держать крепко машина не уходит в сторону.
так что подвеска и рейка тоже влияют :)
Зимой будет не скучно, а на руле нагрузка точно меньше - и 1 пальцем справишься - если об бордюры не биться ;)
Господа , хватит сопли жевать ибо всё давно пережевано , не хочешь  чтобы прыгала жопа по колее ставь Independet rear suspension
  Да не, механизм Уатта тоже поможет.  Но IRS - вне конкуренции  :)
  Но с IRS свои проблемы (wheel hopping), так что Watts link всё же круче для Муста!
Сень сущестфует wheei hop kit  который на 90% убирает этот эффект
Мужики вы о чем? Я потерялся. Разжуйте а?
  Проще WL установить, чем корячить IRS с WHK  :D
  Норм всё)))))))))   Набери в гугл-картинках "Watts link", можно ещё "mustang" прибавить для наглядности.
  А потом можно повторить это на ebay.com
Full Tilt Boogie делает прекрасные киты, напрочь устраняющие wheel hop в irs, но требуются сабфреймы =)
После этого мустанг превращается в m3, да забыл про пружины и аммы. ))
Кстати,, я не помню что бы у Арста сильно хупило..., ты видать подукатал подвеску.
Изменено пользователем koss
Чтобы не прыгал зад в поворотах на неровностях достаточно поставить нормальные аммортизаторы (Токико хотя бы).
Остальной улучшайзинг задней подвески улучшит рулежку, но эту проблему в первую очередь решают аммы.
Жрет резину - поменяй рулевые наконечники и сделай сход-развал - насколько понимаю, они у тебя изношены.
Сильно ведет в колее - ставь менее широкую переднюю резину. 275 - слишком широко спереди!!! У меня 245 перед, 305 зад. В колее гораздо меньше бросает, чем у тебя..
  На дороге не прыгают.  На треке - на раз-два.
У меня так: едешь по ровной дороге - все норм. Колея, перекос - не меняя положения руля машина так и прет вправо, например... Начинешь с ней бороться, рульть в обратно.
Если дорога покрыта колдобинками - руль прямо, почти не шелохнувшись - машина влево, право с амплитудой полметра мечется.
Если быстровато переезжаешь лежачего мента, то передок при соскакивании с него -обязательно гульнет, в любую сторону...
Поставил зимнюю резину 215-65-16. Хотел зад через проставки ставить, но ни еще не приехали чото, к сожалению...
Колеи теперь практически не чувствует, это радует!
Однако глюк при проезде дороги, покрытой колдобинами  остался, также туды-сюды мечется, хотя,  меньше.
Видимо тут уже дело в конкретно моём автомобиле, иль подвеска кривая иль рейка иль еще что.
Дождусь проставок, попробую поставить, мож еще лучше станет
Такшто лично мне уменьшение ширины пошло на пользу, теперь зиму не боюсь! )))
Резя 255 перед/зад.К новому сезону присмотрюсь к размерности
Что в данном случае дают проставки?
235/50/18 перед
255/45/18 зад
в колее ехать сложно ....
зимой на 235/50/18
колеи не чуял
Расширяют заднюю колею.
Считается, что добавляют устойчивости, чуть меньше жёппу болтает.
Мне так уважаемый спец сказал... и без них 215 размер в задних арках совсем уж ухлёбищно смотрится...
Дождуся их, поставлю, проверю...
Пока панару не поставишь так и будет на колдобинах переставлять , я когда поставил  -машину не узнал
Пока панару не поставишь так и будет на колдобинах переставлять , я когда поставил  - машину не узнал
Гдеж иё взять, панару?!...
  Да её даже тупо сделать можно  :)  Ничего сложного - палка с двумя сайлент-блоками...
А что за резина?
А что за резина?
  Скорее слегка приподнявшаяся мощность  ;)   Резина Нитто инво + стрит радиал.
Ребята это муст, его колбасит от одного вида наших дорог ;)
Ребята это муст его колбасит от одного вида наших дорог ;)
Плюсану много , я когда первый раз сел то подумал что вся подвеска должна тотчас отвалится а потом свыкся ну и правильный тюних помог сгладить взбрыки на колее
Правильное слово сгладить, убрать не получается увы:(
