Shirokovodnoklassniki 0 Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2013 Помогите решить проблему:Мустанг 99 г, 4.6л ; при разгоне на сухой ровной дороге на скорости то 60, то 80, то 100 км/ч загорается лампа трэкшна, и конь начинает подторможивать двигателем и не дает набрать ни скорость ни обороты. Иногда если отпустить газ и снова его нажать но плавнее, машина продолжает разгоняться. Ошибки считывал, есть одна р1451, canister vent solenoid, но сказали что это ни на что не влияет. Некоторые советуют проверить топливную систему. Конечно можно проверить, но разве есть зависимость трэкшна от этого? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2013 А может летняя резина и холодно? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shirokovodnoklassniki 0 Опубликовано 15 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2013 А может летняя резина и холодно? летом такая же шляпа была Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WarFin 47 Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 происходит прошлифовка и срабатывает ТК, по крайней мере у меня так Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shirokovodnoklassniki 0 Опубликовано 16 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 Да вроде прошлифовки нет никакой, тогда почему выше сотни не разгоняется? Трэкшн почему-то ограничивает Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WarFin 47 Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 такого у меня нет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 Обороты какие? Скорость коробки? Внезапно началось? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лерыч 9 Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 Такая штука была, когда ставил назад сильно изношенную резину чтобы пожечь и пофотать Трекшн тоже начал отрабатывать. Когда поставил нормальную резину все пропало. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shirokovodnoklassniki 0 Опубликовано 16 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 Обороты какие? Скорость коробки? Внезапно началось?Не внезапно, так было при покупке. Скорость коробки зависит от скорости движения : когда 60 то 3, выше - 4. Od off включаешь все равно проблема остается. Трэкшн выключаешь все нормально. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГАРИК 15 Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 Меняй сам трэкшен он походу глючит у тебя и епет тебе голову!!!!У любой запчасти есть срок годности))))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 EVAP (evaporative) - система отсоса паров (из бензобака).CIRCUIT MALFUNCTION Цепь неисправна (обрыв). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shirokovodnoklassniki 0 Опубликовано 16 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 Меняй сам трэкшен он походу глючит у тебя и епет тебе голову!!!!У любой запчасти есть срок годности))))) а где его компоненты то находятся и как выглядят? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лерыч 9 Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 Блок АБС и датчики на колесах. Если работает АБС, то трэкшн рабочий. Тут процентов 90 дело в резине. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baho07 1 Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 Размерность резины перед и зад одинаковая? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shirokovodnoklassniki 0 Опубликовано 16 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 Размерность резины перед и зад одинаковая? Нет, сзади от предыдущего хозяина поуже стоит. Менять не стал, дотерплю до зимы. Там зимнюю куплю новую проверю Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baho07 1 Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 (изменено) если заднее колесо меньше переднего, то с увеличением скорости оно будет делать больше оборотов, комп как бы фиксирует пробуксовку, врубается трекшн. Поменяй перед и зад местами, все должно пропасть. Изменено 16 Октября 2013 пользователем baho07 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2013 если заднее колесо меньше переднего, то с увеличением скорости оно будет делать больше оборотов, комп как бы фиксирует пробуксовку, врубается трекшн. Поменяй перед и зад местами, все должно пропасть.именно так. тем более что резина сзади уже, при той же высоте (в процентах от ширины), диаметр колеса получается меньше. соответственно скорость задних больше скорости передних. а т.к. трекшн работает как раз отслеживая разность скоростей передней и задрей оси (от датчиков АБС), думает что задняя ось пробуксовывает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shirokovodnoklassniki 0 Опубликовано 17 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2013 Кстати проверил давление в шинах, подкачал, и теперь только на 100 км/ч срабатывает. если заднее колесо меньше переднего, то с увеличением скорости оно будет делать больше оборотов, комп как бы фиксирует пробуксовку, врубается трекшн. Поменяй перед и зад местами, все должно пропасть.именно так. тем более что резина сзади уже, при той же высоте (в процентах от ширины), диаметр колеса получается меньше. соответственно скорость задних больше скорости передних. а т.к. трекшн работает как раз отслеживая разность скоростей передней и задрей оси (от датчиков АБС), думает что задняя ось пробуксовывает.Думаю ты прав, т.к в принципе разница в размерах не особо большая получается( радиусы же одинаковые) поэтому мозги реагируют на эту разницу только на 100 , правильно? Тогда буду покупать резину, смотреть. Надеюсь из-за этого Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГАРИК 15 Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2013 Меняй сам трэкшен он походу глючит у тебя и епет тебе голову!!!!У любой запчасти есть срок годности))))) а где его компоненты то находятся и как выглядят?да саму кнопку поменяй господи что ты такой тяжелый)))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 18 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2013 (изменено) Кстати проверил давление в шинах, подкачал, и теперь только на 100 км/ч срабатывает. если заднее колесо меньше переднего, то с увеличением скорости оно будет делать больше оборотов, комп как бы фиксирует пробуксовку, врубается трекшн. Поменяй перед и зад местами, все должно пропасть.именно так. тем более что резина сзади уже, при той же высоте (в процентах от ширины), диаметр колеса получается меньше. соответственно скорость задних больше скорости передних. а т.к. трекшн работает как раз отслеживая разность скоростей передней и задрей оси (от датчиков АБС), думает что задняя ось пробуксовывает.Думаю ты прав, т.к в принципе разница в размерах не особо большая получается( радиусы же одинаковые) поэтому мозги реагируют на эту разницу только на 100 , правильно? Тогда буду покупать резину, смотреть. Надеюсь из-за этого схерали радиус одинаковый? цифра 45 или какая у тебя (короче высота профиля) это не высота в мм (как почему-то считают многие), а % от ширины резины. т.е. например если размер 245/45, то высота 110,25 (245*0.45=110,25), если 205/45, то 92,25, соответственно более узкие сзади имеют меньший радиус, и крутятся быстрее. Изменено 18 Октября 2013 пользователем GuitarMan Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shirokovodnoklassniki 0 Опубликовано 18 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2013 Да ты прав, спасибо. Теперь на 90 процентов уверен, что это решение проблемы Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
