koss Опубликовано 20 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 Может у кого завалялась панель климата на Town Car 95-98 или Crown Victoria/Grand Marquies 98-00, с моторчиком заслонки и датчиками внешней и салонной температыры. с пигтейлами... Выглядит так... Есть мысль поэкспериментировать с паяльником.. не понимаю, почему Форд так сэкономил на мустангах... =))) И даже в рестайле не реализовали, тогда как на экеспах климат шел с 95 года... Цитата
Lazy Опубликовано 20 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 (изменено) Я тоже думал на эту тему. Мне кажется надо стараться колхозить от тандера. Изменено 20 Октября 2013 пользователем Lazy Цитата
koss Опубликовано 20 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 (изменено) Я тоже думал на эту тему. Мне кажется надо стараться колхозить от тандера. Можно и от Тандера, но та, которую я ищу становится в панель болт-он. Т.е. ты за эксперимент? Я почитал буржуйских форумов, народ спокойно меняет ручной на автомат на машинах с сервоприводом заслонки, а вот на мустанге по этому вопросу народ не замарачиваелся, все же гимор определенный есть... Сейчас собираю схемки, зима длинная, думаю к весне сделаю климат =) Кардан спросил - А нахуа!? =)))))))))) Просто так, ХОЧЕТСЯ! )))) Как говориться, ГОЛЬ на выдумки хитра! =))) Изменено 20 Октября 2013 пользователем koss Цитата
Lazy Опубликовано 20 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 Если получится, я первый в очереди на дубликат)) все-таки крутить ручки не комильфо. Цитата
koss Опубликовано 20 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 Если получится, я первый в очереди на дубликат)) все-таки крутить ручки не комильфо.Если до конца месяца здесь не найду, закажу из штатов. В следующие выхи буду разбирать корпус печки, смотреть как приколхозить моторчик, на место троса, было бы конечно круто найти к этому времени моторчик Цитата
кардан Опубликовано 20 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 Кость я на трак клабе нарыл несколько , думаю будет проще и дешевле тут взять нежели переть из пендостана Цитата
koss Опубликовано 20 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 (изменено) Кость я на трак клабе нарыл несколько , думаю будет проще и дешевле тут взять нежели переть из пендостанаДай адресочек... Но панель так или иначе тащить, если хочется температуру улицы, иначе кнопка rear fan будет нефункциональна... Но, как вариант, на нее можно будет повесить распыление ароматизатора воздуха. Некоторым пердунам требуется =))) Изменено 20 Октября 2013 пользователем koss Цитата
кардан Опубликовано 20 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 Кость как ответят сразу контакты скину Цитата
Harper Опубликовано 20 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 Я глубоко ковырял климат на Таункаре. Там всё не так просто, как кажется. Вместо набора резисторов, вставляется вот такая хрень за дофига баксов: http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1188907,parttype,6557Последние две. Там реле на полную скорость вентилятора и транзистор, который рассеивает мощность. Причём эта хрень с обратной связью. Заслонка регулируется вот такой хренью:http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=3763833&cc=1188907Шток снизу поворачивается на определённый угол. У меня есть такая штука со спаленным резистором. Могу выслать бандеролью)))В первом сообщении не просто панелька. Это основной блок климата с клапанами и мозгами. К нему идёт вакуум и 2 огромных разъёма, который сообщают ему ВСЁ. И это не 95 год. Что-то поновее, но скорее всего только внешний вид другой. Цитата
koss Опубликовано 21 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 Я глубоко ковырял климат на Таункаре. Там всё не так просто, как кажется. Вместо набора резисторов, вставляется вот такая хрень за дофига баксов: http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1188907,parttype,6557Последние две. Там реле на полную скорость вентилятора и транзистор, который рассеивает мощность. Причём эта хрень с обратной связью. Заслонка регулируется вот такой хренью:http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=3763833&cc=1188907Шток снизу поворачивается на определённый угол. У меня есть такая штука со спаленным резистором. Могу выслать бандеролью)))В первом сообщении не просто панелька. Это основной блок климата с клапанами и мозгами. К нему идёт вакуум и 2 огромных разъёма, который сообщают ему ВСЁ. И это не 95 год. Что-то поновее, но скорее всего только внешний вид другой.Костя спасибо.Т.е. потребуется замена резистора на эту релюху?http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2417498&cc=1188907 ОК, до этого я пока не добрался, буду знать.По разъемам почти все понятно, пинаут и схему нашел, сегодня на работе распечатаю, покурю...Костя, если паленый моторчик не нужен, я б забрал, что бы поколхозить крепление пока рабочий не куплю.Как это сделать? Цитата
Harper Опубликовано 21 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 (изменено) Т.е. потребуется замена резистора на эту релюху?http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2417498&cc=1188907 Костя, если паленый моторчик не нужен, я б забрал, что бы поколхозить крепление пока рабочий не куплю.Как это сделать?Там не просто реле, там целая схема. Фишка этого климата в том, что скорость вентилятора меняется не дискретно на 4 положения, а плавно. Транзистор с радиатором рассеивает лишнее.Есть палёный активатор заслонки. Отправлю тебе с кем-нибудь. Я пытался проверить работоспособность непосредственно его моторчика, подал на него 12 вольт и увидел, как выгорает резистор на плате. Уже купил новый, поэтому старый не нужен. А чтобы была температура улицы, надо вот это:http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1188907,parttype,7000 Изменено 21 Октября 2013 пользователем Harper Цитата
koss Опубликовано 21 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 Т.е. потребуется замена резистора на эту релюху?http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2417498&cc=1188907 Костя, если паленый моторчик не нужен, я б забрал, что бы поколхозить крепление пока рабочий не куплю.Как это сделать?Там не просто реле, там целая схема. Фишка этого климата в том, что скорость вентилятора меняется не дискретно на 4 положения, а плавно. Транзистор с радиатором рассеивает лишнее.Есть палёный активатор заслонки. Отправлю тебе с кем-нибудь. Я пытался проверить работоспособность непосредственно его моторчика, подал на него 12 вольт и увидел, как выгорает резистор на плате. Уже купил новый, поэтому старый не нужен. А чтобы была температура улицы, надо вот это:http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1188907,parttype,7000Да, по датчикам я в курсе какие нужны в салон и на улицы. Спасибо.Если все получится и заработает напишу ФАК с p/n деталек. ))) Цитата
