Darkz Опубликовано 28 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2013 Вот и меня постигла неприятность в виде сломанного, зеркала с пассажирской стороны.Собственно конструкция такова что под нагрузкой выламываются пластиковые "гайки".1,2,3 соответственно Так как новое зеркало при самом удачном раскладе ждать неделю начался поиск временного решения. Как обычно самый простой способ оказался самым действеннымПонадобиться: Сверло 6мм, дюбель-гвоздь 0.6мм х 40мм Сверлим отверстия в точках 2 и 3 (точку 1 не трогаем, там недостаточно глубины для размещения дюбеля). Сверлим аккуратно, до тех пор, пока верхушка дюбеля примерно не будет соответствовать началу резьбы на пластиковых гайках. Вставляем дюбели и можно собирать, в качестве подкладки под шляпку самореза используем стандартные гайки. Получилось, не хуже чем было, абсолютно не заметно, и пару недель можно спокойно отъездить. В принципе можно использовать данный способ и на постоянку, нужно только решить вопрос с точкой №1(в принципе можно попробовать подобрать саморез покороче , а в отверстие вставить обрезок дюбеля ). Возможно кому-то будет полезно, но искренне желаю что бы не пригодилось. Цитата
katafalka Опубликовано 28 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2013 Надо попросить чтоб перенесли в раздел заменяемых запчастей(наверное),а то потеряется. Цитата
