denchik_SPB 0 Опубликовано 30 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2013 (изменено) постоянно сгорает пред насоса. В чем может быть дело ? пред 25A он только на насос ? Изменено 30 Октября 2013 пользователем denchik_SPB Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 235 Опубликовано 30 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2013 Логично предположить, что либо короткое замыкание, либо умер насос. Отключить насос, проверить цепь. Если ОК, то снимать насос.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 30 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2013 как бы да. если горит предохранитель насоса, значит его надо в первую очередь и проверять на работоспособность. откидываешь фишку от насоса, включаешь, предохранитель цел - насос на помойку, сгорел, смотришь цепь. но 90% что это насос. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denchik_SPB 0 Опубликовано 1 Ноября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2013 меняю насос и все магистрали.. посмотрим. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 1 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2013 а пробовал насос отключить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denchik_SPB 0 Опубликовано 1 Ноября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2013 нет. просто 3.8 надо было притереть, всего неделю ездил.. в принципе вот оно и выплыло)) а магистрали с баконасосом и прочей хх одын хер под замену. Если вот сгорит после замены буду думать.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denchik_SPB 0 Опубликовано 1 Ноября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2013 (изменено) я на нем толком и не езжу ))) проэктик мля за 7.5 месяцев .. недельку накатал)))думал может просто может мустанговский косяк какой... Изменено 1 Ноября 2013 пользователем denchik_SPB Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
