moogwai Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Люди, братья, земляне! Подскажите! Сегодня полчаса искал гдеж *** у меня на шейкер 500 аукс вход, кнопка включения есть, а входа нет, все перерыл! Если вход там есть, то скажите где он? И еще, друг утверждал, что багажник можно открывать не только с пульта, но и из салона, но как мы ни старались, никакой кнопки открытия багажника мы так и не нашли! Есть ли она? Цитата
Арсений Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 В бардачке и подлокотнке искал? Цитата
Naz Gul Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Люди, братья, земляне! Подскажите! Сегодня полчаса искал гдеж *** у меня на шейкер 500 аукс вход, кнопка включения есть, а входа нет, все перерыл! Если вход там есть, то скажите где он? И еще, друг утверждал, что багажник можно открывать не только с пульта, но и из салона, но как мы ни старались, никакой кнопки открытия багажника мы так и не нашли! Есть ли она?В общем расклад такой: вход AUX стали ставить в подлокотник только с 2007-го года, а кнопки открывания багажника упразднили в 2005-ом. Теперь, как это исправитьС кнопкой вообще всё просто - идём на americanmuscle и занедорага покупаем соотв. кит. Кнопка выглядит даже лучше чем на Sn95 и устанавливается без необходимости разрезания штатной проводки.AUX можно попробовать распаять самому - благо нужно всего 4 провода ткнуть в нужное место, да и распиновки шейкера гуглятся легко (в т.ч. и здесь, на Мустангклабе). Единственный момент - никто по-моему не отписывался, работает это или нет. Цитата
Karaya1 Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 собственно...разъём "Ж-4"http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...ost&id=2717 Цитата
moogwai Опубликовано 9 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 В бардачке и подлокотнке искал? Нету!)))Naz Gul спасибо за ответ, а то сегодня хотел еще раз все перерыть, на всякий)))Сергей, спасибо за схему, покажу специалисту при случае)) Цитата
g-anton Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 назгулу +1, сам у себя искал AUX вход вопрос по распайке только - AUX 1+, AUX 1-, AUX SHIELD и ENABLE что значат? 3.5мм как бы лево, право и земля я так понимаю, через какую-то схему надо подключать? у буржуев видел такие штуки по $70-$100, но это перебор Цитата
Teen_Spirit Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Кнопка появилась на 2010+ Цитата
unc00l Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 (изменено) назгулу +1, сам у себя искал AUX входвопрос по распайке только - AUX 1+, AUX 1-, AUX SHIELD и ENABLE что значат? 3.5мм как бы лево, право и земляя так понимаю, через какую-то схему надо подключать?у буржуев видел такие штуки по $70-$100, но это переборТоже сейчас рассматривал схему, вот мои мысли по этому поводу:1 = AUX AUD = 1+ (один из каналов, хз левый или правый, но что-то мне подсказывает, что именно левый канал);2 = AUX AUD = 1- (один из каналов, хз левый или правый, но что-то мне подсказывает, что это правый)3 = AUX AUD 1 SHIELD ("Экран" - общий провод или GROUND (см. картинку))4 = AUX AUD ENABLE = (вот это вообще хз что такое, наверное и без этого штырька все работает )Если я не прав, поправьте! Изменено 10 Июня 2011 пользователем unc00l Цитата
Naz Gul Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Тоже сейчас рассматривал схему, вот мои мысли по этому поводу:1 = AUX AUD = 1+ (один из каналов, хз левый или правый, но что-то мне подсказывает, что именно левый канал);2 = AUX AUD = 1- (один из каналов, хз левый или правый, но что-то мне подсказывает, что это правый)3 = AUX AUD 1 SHIELD ("Экран" - общий провод или GROUND (см. картинку))4 = AUX AUD ENABLE = (вот это вообще хз что такое, наверное и без этого штырька все работает )Если я не прав, поправьте! В целом поддерживаю тов. unc00l'а в его догадках, у самого такие же мысли.Могу добавить только, что четвёртый пункт это наверняка контакт при замыкании которого на "массу" головное устройство либо принудительно переключается на AUX, либо включает обработку сигнала AUX (например, чтобы не было лишних шумов или чтобы не совали чего попало в разъём). Цитата
g-anton Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 (изменено) отпишите, пожалуйста, результаты распайки кто первый попробует если у меня раньше руки дойдут, то сам поделюсь а AUD ENABLE это, похоже, определение подключен ли AUX - у меня выхода нет, когда жмешь кнопку AUX на магнитоле пишет, мол, AUX не включен так что еще +1 к назгулу но лично меня смущает что переходники с AUX на 3.5 у буржуем по 70-100 долларов продавали может, не все так просто Изменено 10 Июня 2011 пользователем g-anton Цитата
unc00l Опубликовано 17 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2011 В целом поддерживаю тов. unc00l'а в его догадках, у самого такие же мысли.Могу добавить только, что четвёртый пункт это наверняка контакт при замыкании которого на "массу" головное устройство либо принудительно переключается на AUX, либо включает обработку сигнала AUX (например, чтобы не было лишних шумов или чтобы не совали чего попало в разъём).отпишите, пожалуйста, результаты распайки кто первый попробует если у меня раньше руки дойдут, то сам поделюсьа AUD ENABLE это, похоже, определение подключен ли AUX - у меня выхода нет, когда жмешь кнопку AUX на магнитоле пишет, мол, AUX не включентак что еще +1 к назгулуно лично меня смущает что переходники с AUX на 3.5 у буржуем по 70-100 долларов продавалиможет, не все так простоСкоро приедет ко мне 1000-й шейкер, буду шаманить АУКС, сделаю краткий отчетик, только, вот что-то СЫКОТНО мне, ребята, на массу четвертый проводок замыкать, не сгорело бы чего... Хотя, я где-то видел в гнездах джеков на 6,3 контакт, который при включении наушников, отключал аккустику ==> логично предположить, что этот штырек в разъеме обязателен для успеха всего предприятия ... 2 Антон, стоимость - не показатель, на i-девайсы каждый проводок стоит в районе 100$, на аксессуарах компании бабки делают... Цитата
unc00l Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 Выкладываю свой короткий порнорассказ на тему: "Как я провел вчерашний вечер!" Вобщем пришел мне вчера мафончик (Shaker 1000), за что спасибо огромное моему дорогому товарищу и участнику нашего замечательного форума Диме Naff(у)! Решил сразу его подключить, разобрал все пластиковые детальки, снял свой убитый Shaker 500.... Положил его аккуратно в помоечку ... Разизолировал провода, и, распечатав вот эту распиновку Ж4 , отрезал разъем Ж4, чтобы дома спокойно подпаять к нему аудио-проводок, а зря ! Подключил магнитоллу, собрал пластик, воткнул диск - о, горе - не играют низкочастотники в дверях (все остальное работает)... Разобрал пластик, снял магнитоллу, через 4 часа спаял-таки обратно провода разъема Ж4, заизолировал, собрал пластик... Ура, все работает! Как человек, про***вшийся вчера весь вечер с этим девайсом под названием Shaker 1000, заявляю, разъем Ж4 чуть более, чем полностью непонятем, подл и непредсказуем, и как к нему пришаманить AUX науке на сегодняшний день не известно! Если есть у кого-нибудь мысли по этому поводу, поделитесь, пожалуйста... Цитата
unc00l Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 Но лично меня смущает что переходники с AUX на 3.5 у буржуем по 70-100 долларов продавали может, не все так просто...Антон, у тебя не сохранилось ссылочки на этот переходник? Цитата
Naz Gul Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 Выкладываю свой короткий порнорассказ на тему: "Как я провел вчерашний вечер!" Вобщем пришел мне вчера мафончик (Shaker 1000), за что спасибо огромное моему дорогому товарищу и участнику нашего замечательного форума Диме Naff(у)! Решил сразу его подключить, разобрал все пластиковые детальки, снял свой убитый Shaker 500.... Положил его аккуратно в помоечку ... Разизолировал провода, и, распечатав вот эту распиновку Ж4 , отрезал разъем Ж4, чтобы дома спокойно подпаять к нему аудио-проводок, а зря ! Подключил магнитоллу, собрал пластик, воткнул диск - о, горе - не играют низкочастотники в дверях (все остальное работает)... Разобрал пластик, снял магнитоллу, через 4 часа спаял-таки обратно провода разъема Ж4, заизолировал, собрал пластик... Ура, все работает! Как человек, про***вшийся вчера весь вечер с этим девайсом под названием Shaker 1000, заявляю, разъем Ж4 чуть более, чем полностью непонятем, подл и непредсказуем, и как к нему пришаманить AUX науке на сегодняшний день не известно! Если есть у кого-нибудь мысли по этому поводу, поделитесь, пожалуйста...Мысли есть их не может не быть.Експеремент показывает что колодка J4 таки даёт выход на усилители НЧ (моно-сигнал, вестимо), сразу проясняется назначение пина ?4 в этой колодке.Есть вапрос: используются (подходят ли провода) к пинам 1,2,3,9,10 на колодке J3? Цитата
g-anton Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 (изменено) Антон, у тебя не сохранилось ссылочки на этот переходник?вот, поискал в гуглеhttp://www.logjamelectronics.com/piefrd04aux.htmlно за эти деньги+доставка(сюда вроде не бесплатно) можно голову приличную купитьэто меня и смущаети, кстати, на шейкере 500 саба ведь нету? я что-то запуталсяможет, на шейкере 500(у меня) так заработает?ну и судя по отзывам(mustangforums.com), этот дейвайс еще и позволяет управлять музыкой с плеера кнопками на магнитоле Изменено 14 Июля 2011 пользователем g-anton Цитата
g-anton Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 порылся еще в энторнетах. похоже, эта штуковина по can-bus работает. т.е. данные там бегают не аналоговые(лево-право-земля), а цифра как в диагностической колодке OBD (http://mustangforums.com/forum/638251-post14.html) было бы хорошо, если бы кто-то подтвердил или опровергнул и еще два вопроса: 1. как снимается магнитола, чтобы долезть к задней части? сначала две боковины руками снимаются с защелок, потом отверткой винты самой магнитолы? не хочется что-нибудь сломать 2. шейкер 2005-2006 от шейкера 2007-2009 отличаются? я так понимаю, такой переходник можно найти у тех, кто менял шейкера на 07-09. или я неправ? Цитата
unc00l Опубликовано 15 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 (изменено) Мысли есть их не может не быть.Експеремент показывает что колодка J4 таки даёт выход на усилители НЧ (моно-сигнал, вестимо), сразу проясняется назначение пина ?4 в этой колодке.Есть вапрос: используются (подходят ли провода) к пинам 1,2,3,9,10 на колодке J3?Колодка Ж4 однозначно используется, как вход НЧ-усилителя, это факт, хотя на пальцы канальные провода фоном не реагируют, хз почему ! Параллелить туда провода на АУКС - глупо, т.к. сигнал будет подмешиваться на сигнал с шейкера, и ТОЛЬКО на НЧ динамики через усилитель... Когда я подсоединял провода и еще раз пересматривал схему в поисках слова "IN", тоже обратил внимание на эти пины в разъеме Ж3... Проводка ГТшного Станга и В6, наверняка идентичная, в колодку Ж3 у меня приходит всего два провода! Не могу сейчас точно сказать в какие пины на разъеме, но точно всего два и они расположены в соседних пинах...вот, поискал в гугле http://www.logjamelectronics.com/piefrd04aux.html но за эти деньги+доставка(сюда вроде не бесплатно) можно голову приличную купить это меня и смущает и, кстати, на шейкере 500 саба ведь нету? я что-то запутался может, на шейкере 500(у меня) так заработает?ну и судя по отзывам(mustangforums.com), этот дейвайс еще и позволяет управлять музыкой с плеера кнопками на магнитолепорылся еще в энторнетах. похоже, эта штуковина по can-bus работает. т.е. данные там бегают не аналоговые(лево-право-земля), а цифра как в диагностической колодке OBD (http://mustangforums.com/forum/638251-post14.html) было бы хорошо, если бы кто-то подтвердил или опровергнул и еще два вопроса:1. как снимается магнитола, чтобы долезть к задней части? сначала две боковины руками снимаются с защелок, потом отверткой винты самой магнитолы? не хочется что-нибудь сломать2. шейкер 2005-2006 от шейкера 2007-2009 отличаются? я так понимаю, такой переходник можно найти у тех, кто менял шейкера на 07-09. или я неправ?A) ХЗ, Антон, мнения в моей голове разделились! Наиболее реальным сейчас кажется подать аналоговый аудиосигнал на эти пины разъема Ж3 (см. выше), и посмотреть что из этого выйдет... Посмотрел ссылку, спасибо, дело не в стоимости, а в целесообразности покупки этого девайса, т.к., на мой взгляд, там все уже готово к подключению провода на АУКС, просто надо допетрить тепеть куда этот самый сигнал все-таки подается... B_) На пятисотом есть сабы в передних дверях (т.е. НЧ динамики, работающие от отдельного усила, который находится под магнитоллой (небольшая железная коробочка с проводами)). Пятисотые ставили на В6, на ГТ - тысячные... На В6 нет саба в багажнике, и, соответственно, второго усилитенля на этот саб (хотя может быть и такое, что в этой коробочке находится еще и усил на багажный саб, хз, науке это не известно )...C) Не получится на пятисотом однозначно, т.к. разъем Ж4 и на 500-м, и на 1000-м дает коннект мафончика с усилом, который отвечает за работу НЧ-динамиков в дверях, И ВСЕ! Больше он ни за что не отвечает!D) Алгоритм таков:а) ставишь ручник до упора, включаешь зажигание, жмешь тормоз, переводишь коробку (если АТ - у меня - АТ) в самое нижнее положение, выключаешь зажигание, подымаешь крышку бардачка, который между сиденьями, откручиваешь крестовой отверткой два самореза,б) ножичком отщелкиваешь прямоугольную пластмасску на коробке, убираешь ее, отщелкиваешь боковинки, убираешь их, снимаешь самую массивную пластмассовую деталь,в) начинается ёбань... осталось демонтировать панель, на которой компьютер, TCS, кондей и т.д., к ней подходит 5 разъемов на очень коротких проводах, делаешь следующее:1) Отщелкиваешь сначала разъемы, которые подходят в нижнюю часть панели, для этого нужно будет подлезть со стороны бардачка и руля и отсоединить их, ориентир - платиковые боковины, которые ты уже снял... разъемы находятся с краю сразу за боковинами...2) Выкручиваешь 6 саморезов головкой на 7...3) Далее: отщелкиваешь три верхних разъема: TCS, прикуриватель, компьютер...4) Демонтируешь эту панель...5) Сам мафончик держится на 4-х саморезах, таких же, как в пункте 3...E) У меня до этого стоял пятисотый 2005 г., сейчас я поставил тысячный 2007 г.... вообще, тысячный отличается от пятисотого в лучшую сторону, есть там много всяких приятных мелочей, которых не было на пятисотом, компрессия, например... а вот разъемы - абсолютно МОНОПЕНИСУАЛЬНЫ! Изменено 15 Июля 2011 пользователем unc00l Цитата
unc00l Опубликовано 15 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 (изменено) !1000-й... Изменено 15 Июля 2011 пользователем unc00l Цитата
Naz Gul Опубликовано 15 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 Колодка Ж4 однозначно используется, как вход НЧ-усилителя, это факт, хотя на пальцы канальные провода фоном не реагируют, хз почему ! Параллелить туда провода на АУКС - глупо, т.к. сигнал будет подмешиваться на сигнал с шейкера, и ТОЛЬКО на НЧ динамики через усилитель... Когда я подсоединял провода и еще раз пересматривал схему в поисках слова "IN", тоже обратил внимание на эти пины в разъеме Ж3... Проводка ГТшного Станга и В6, наверняка идентичная, в колодку Ж3 у меня приходит всего два провода! Не могу сейчас точно сказать в какие пины на разъеме, но точно всего два и они расположены в соседних пинах...A) ХЗ, Антон, мнения в моей голове разделились! Наиболее реальным сейчас кажется подать аналоговый аудиосигнал на эти пины разъема Ж3 (см. выше), и посмотреть что из этого выйдет... Посмотрел ссылку, спасибо, дело не в стоимости, а в целесообразности покупки этого девайса, т.к., на мой взгляд, там все уже готово к подключению провода на АУКС, просто надо допетрить тепеть куда этот самый сигнал все-таки подается... B_) На пятисотом есть сабы в передних дверях (т.е. НЧ динамики, работающие от отдельного усила, который находится под магнитоллой (небольшая железная коробочка с проводами)). Пятисотые ставили на В6, на ГТ - тысячные... На В6 нет саба в багажнике, и, соответственно, второго усилитенля на этот саб (хотя может быть и такое, что в этой коробочке находится еще и усил на багажный саб, хз, науке это не известно )...C) Не получится на пятисотом однозначно, т.к. разъем Ж4 и на 500-м, и на 1000-м дает коннект мафончика с усилом, который отвечает за работу НЧ-динамиков в дверях, И ВСЕ! Больше он ни за что не отвечает!D) Алгоритм таков:а) ставишь ручник до упора, включаешь зажигание, жмешь тормоз, переводишь коробку (если АТ - у меня - АТ) в самое нижнее положение, выключаешь зажигание, подымаешь крышку бардачка, который между сиденьями, откручиваешь крестовой отверткой два самореза,б) ножичком отщелкиваешь прямоугольную пластмасску на коробке, убираешь ее, отщелкиваешь боковинки, убираешь их, снимаешь самую массивную пластмассовую деталь,в) начинается ёбань... осталось демонтировать панель, на которой компьютер, TCS, кондей и т.д., к ней подходит 5 разъемов на очень коротких проводах, делаешь следующее:1) Отщелкиваешь сначала разъемы, которые подходят в нижнюю часть панели, для этого нужно будет подлезть со стороны бардачка и руля и отсоединить их, ориентир - платиковые боковины, которые ты уже снял... разъемы находятся с краю сразу за боковинами...2) Выкручиваешь 6 саморезов головкой на 7...3) Далее: отщелкиваешь три верхних разъема: TCS, прикуриватель, компьютер...4) Демонтируешь эту панель...5) Сам мафончик держится на 4-х саморезах, таких же, как в пункте 3...E) У меня до этого стоял пятисотый 2005 г., сейчас я поставил тысячный 2007 г.... вообще, тысячный отличается от пятисотого в лучшую сторону, есть там много всяких приятных мелочей, которых не было на пятисотом, компрессия, например... а вот разъемы - абсолютно МОНОПЕНИСУАЛЬНЫ! Два провода - это витая пара шины can. (Тут сделаю отступление для g-anton: по шине can передавать музыку нельзя - слишком малая скорость у этого протокола, только значения и команды). Стало быть, учитывая что колодка J3 можно сказать пуста, а J4 используется теперь понятно для чего (блин как я до этого раньше не догадался ), можно с уверенностью утверждать что подключать провода нужно к пинам 1,2,3,9,10 в разъёме J3. P.S. Шейкер у тебя от 08 года и выше. Цитата
unc00l Опубликовано 15 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 (изменено) Два провода - это витая пара шины can. (Тут сделаю отступление для g-anton: по шине can передавать музыку нельзя - слишком малая скорость у этого протокола, только значения и команды). Стало быть, учитывая что колодка J3 можно сказать пуста, а J4 используется теперь понятно для чего (блин как я до этого раньше не догадался ), можно с уверенностью утверждать что подключать провода нужно к пинам 1,2,3,9,10 в разъёме J3. P.S. Шейкер у тебя от 08 года и выше.P.S. Шейкер у тебя от 08 года и выше...Это радует! Давайте теперь коллективно подумаем зачем на каждый канал идет два пина? У меня, честно скажу, нет никаких соображений, первое, что хочется - это запараллелить пин 1 и 2, 9 и 10... подпаять экран к пину #3... и радоваться, что все работает наконец-то... 1 = STEREO IN L+ (FES & CDDJ)2 = STEREO IN L- (FES & CDDJ)3 = STEREO SHIELD = Экран (общий провод)!9 = STEREO IN R+ (FES & CDDJ)10 = STEREO IN R- (FES & CDDJ) Изменено 15 Июля 2011 пользователем unc00l Цитата
g-anton Опубликовано 15 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 (изменено) ну хоть увидел какие там пины без снятия магнитолы спасибо за фотки и описание, сам пока не полезу ее снимать, ну нафиг насчет шейкер 1000 на GT - могу сфоткать, у меня стоит 500-ый и по микрокату он же показывается, т.е. это с завода так компрессия есть, но я не знаю че это такое, буду признателен если кто-то объяснит и держите, пж, в курсе о ходе дела, очень интересно в принципе мп3 ченжер на 6 дисков сносно, но как-то привык с внешнего устройства слушать и вот что интересно - этот девайс FRD04-AUX все же включается в колодку J4 и работает с кнопкой AUX(судя по фотографиям и описанию) в J3 это STEREO IN - как он будет работать? при наличии подключения в нем ченжер выключится и будет работать только усилитель? Изменено 15 Июля 2011 пользователем g-anton Цитата
Naz Gul Опубликовано 15 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 P.S. Шейкер у тебя от 08 года и выше...Это радует! Давайте теперь коллективно подумаем зачем на каждый канал идет два пина? У меня, честно скажу, нет никаких соображений, первое, что хочется - это запараллелить пин 1 и 2, 9 и 10... подпаять экран к пину #3... и радоваться, что все работает наконец-то... 1 = STEREO IN L+ (FES & CDDJ)2 = STEREO IN L- (FES & CDDJ)3 = STEREO SHIELD = Экран (общий провод)!9 = STEREO IN R+ (FES & CDDJ)10 = STEREO IN R- (FES & CDDJ)Ничё ппарраллеллитть не надо.Вход здесь, судя по количеству пинов - балансный. Поэтому землю (ближний контакт на стереоджеке) с пином 3, правый (средний на джеке) - на пин 9, левый (крайний) на пин 1. На пины 2 и 10 либо забиваешь, либо вешаешь их на 3 (землю). Цитата
Арсений Опубликовано 15 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 Ничё ппарраллеллитть не надо.Вход здесь, судя по количеству пинов - балансный. Поэтому землю (ближний контакт на стереоджеке) с пином 3, правый (средний на джеке) - на пин 9, левый (крайний) на пин 1. На пины 2 и 10 либо забиваешь, либо вешаешь их на 3 (землю). Никаких забиваний, только на 3 пин! Цитата
