Стоковый впуск, двиг. 4.6 как должно быть в стоке?!
Пытался прицепить стоковый впуск вместо блестящего тюненха ББК... Толь деталей не хватает, толь еще что-то...
В той части, которая цепляется к мафу огромная щель, т.е. между корпусом мафа и фильтра... И буд-то оно так должно быть.
Получается воздух идет мимо фильтра, чтоль, или каких-то деталей не хватает? Может там какая-то прокладка должна быть? Как она называется? мож на Ебае поискать?
Пытался в Инете картинки найти, но что-то нет  так, чтоб под нужным ракурсом...
Прошу, прокомментируйте, пожалуйста... Кто не поленится - выложите фоты своего впуска двиг 4.6
На фотке моей щель видишь?
Вот он через щель воздух, вродь как сосет, нафиг ему фильтр?!
я тебя понял.
но раз в Микрокате не видно, значит идет вместе с какой-нибудь деталью другой.
Кардана не спрашивал еще?
А чем BBK не угодил? Завтра днём сфоткаю своего, недавно фильтр менял, щели вроде не было.
Ббк - единственная блестящая хрень под капотом - колхоз какой-то, чуть слышно свистит - бесит, фильтр тяжело менять, мыть - не доберешься, да и фильтрует, думаю никак... Мусоры докопались при постановке на учет
Жень там резинка быть должна и она сейчас скорее всего в ббк  уплотнителем служит
Ну, я тож думаю - дыры быть не должно... Ок! Вырежу из какого-нить куска резины...
Дыры там точно нет и быть не должно
у меня тоже BBK поставили :((( свистит как туберкулезник при приседаниях
Не у меня не так, у меня тоненько... Жена не слышит... Фильтр грязный у тебя скорей всего. У меня тоже громко свистело в начале, когда с Воронежа ехал...
Жень  нахрена велосипед изобретать , тебе нужно весь маф с корпусом  и резинкой от ввк открутить и к стоковому прикрутить ))
Вырезал прокладку из листа резины 2мм толщиной... Все поставил, все работает...
Всем - спасибо!
