Сразу скажу что гонять профессионально не собираюсь! Но оттормозиться со 140 иногда хочется безопасно
  • Ответы 222
  • mrak88bes
    24
  • Дима999
    22
  • anton828
    12
  • кардан
    12
Штатные тормоза вполне себе способны заблокировать колеса в любой фазе торможения, если колодки не полное гогно. А твой сетап не факт, что эффективнее, ибо есть волшебная штука под названием "тормозно
На стоковые суппорта ставил StopTech + керамику Akebono. Очень доволен. До этого были DBA - ржавели, хрустели, били. http://www.cjponyparts.com/mustang-brake-rotors/c/60030070/?brand_name=2995
по ссылке деньги на ветер ставь брембо,  4 пистона 14" дюймов на перед на первое время достаточно, огромная разница со стоком и гт если бюджет похволяет, то конечно лучше сразу с Шелби 13+
Ещё вот такой вариант вилвудов есть за 80 тыс.
Superlite 6 Piston Bolt-On Front Hat & 13.06" Disc Brake Kit (Part #140-9109-D) for Both Front Wheels
Dynalite 4 Piston Bolt-On Rear Hat & 12.19" Disc Brake Kit with Parking Brake Assemblies (Part #140-9228-D) for Both Rear Wheels
И вообще, что важнее, размер диска или количество поршней?
Один раз и сток оттормозится. На кольце же постоянно работают тормоза. Отсюда и вопросы про кольцо.
чтобы задние мощные тормоза работали необходимо менять распределение тормозных усилий, а это уже либо для кольца, либо для постоянного ада в городе. поэтому мое дилетантское мнение, что они не нужны тебе.
на морду я б поставил или вилвуд, или брембо и только с двусоставными дисками. количество поршней в твоем режиме будет не заметно, поэтому выбор 4 или 6 - дело вкуса)
Прошу совета!
Хочу прокачать стоковые тормоза. Бюджет до 100 т
Рассматриваю пока что 2 варианта:
1) wilwood двусоставные, перед 14" 6-ти поршневые, зад 13" 4-х поршневые (104 тыс)
2) stoptech односоставные, и перед и зад 14" 4-х поршневые (88 тыс)
Ну и третий вариант это не тратить деньги на задние тормоза и поставить в перед за 44 стоптек 14" односоставной на 4-х поршнях или за 60 тыс вилвуд 14" двусоставной на 6 поршнях. Или брембу вообще
Вопросы следующие: 1) в чем разница эксплуатации между односоставными и двусоставными?
2) стоит ли тратить 40 тыс на задние тормоза?
3) какой вариант наиболее разумен с вашей точки зрения (можете свой предлагать)
Спасибо
Позволь пару копеек внести.
Стоптеки неоднозначные тормоза, лично у меня, у Тортуги, у ВанХельсинга и черт-те-ещё у кого они поплыли, причем прилично. ТинСпирит, впрочем, уверял, что именно его Стоптеки не плыли ни разу - но, позвольте, у него были не обычные Стоптеки, а какие-то Трофи, 6-ти поршневые, некрашеные (оцинкованные), и стОили прилично дороже даже этих, которые на картинке, может, именно поэтому не поплыли.
Вилвуды, НАСКОКА я помню, без пыльников, поэтому для наших бесподобных дорог они не годны в принципе.
Я бы на твоем месте остановил выбор на Брембе - ну не зря же СТОКОВЫЕ, НОРМАЛЬНЫЕ машины снабжаюцца именно Брембами. Ну, были б Стоптеки охуенными - стояли бы в стоке на всяких-разных машинках. Все ИМХО, канеш, но еси буду прокачивать передние тормоза, МОЙ выбор буит, однозначно, Бремба.
Не... Если ты отлично зарабатываешь, у тя жена, двое детей,кошка, ВНЖ в Беларуси - то однозначно BREMBO ;)
Бери сток от гт 500 , для езды по городу их за глаза
Дэнчик, ну, ты понял, куда идти, да?)))
к тебе в менеджеры? или Гоппопоню в напарники?)))
)))))))))))))))))))))))))))))) Блеaть, клуб флудерастов)))
Повторюсь - я бы взял себе Брембу, ну, у меня в стоке и так Бремба, но, как я понимаю, игрушечная такая - с цельным диском 14" и 4-х поршневая. Еси прокачивать, то, канеш, 6 поршней и составные Брембовские диски.
Слышь, гопобес, ты меня ни с кем не путаешь?)
Блеaaaaaaaть)))))) ГОППОпони и ГОПОбес))))))))) Флудеры)))
как я могу своего Брата-Флудераста перепутать с кем-нибудь?
Ромчик, я лишь тонко намекнул, что брембы достаточно дорогие нежели виллвуды! ;)
да там нет пыльников... но никаких проблем я с этим не испытал... причём купив Б/У!!!
Денис прав, правда, есть одно но:
Вилвуды хороши при постоянной эксплуатации по качеству/цене, стоять им нельзя долго без работы.
неудобны тем, что прокачивать нужно каждый цилиндр, и при закисании от стояния, расшевелить каждый - это просто ахтунг.
со стоптечем - поменял роторы, шляпы оставил старые, думаю, что просто была бракованная партия, или стечение обстоятельств.
в любом случае, Брембо рулит, правда, составные роторы не вижу особого смысла ставить по цене, если ты не Шумахер
мой бывший красный простоял с августа по январь... пока продавался...
завёл и поехал... ничего нигде не клинило ;)
можно, кстати, поставить брембу от гт500 на морду и сделать охлаждение тормозов (киты в штатах от 80$ находил). главное заглушки сварганить на входящее отверстие, чтобы в плохую погоду не поубивать тормоза говном с дороги.
Всем спасибо за советы! Решил остановиться на передних брембах. Коли бюджет пока что позволяет, думаю нужно ставить лучшее. Вот только скажите, где можно вырезку по ним найти. Нужно к колесьям приложить, померить, а то вдруг они на мои 18 и не встанут.
6 поршней точно не встанут, а вот виллвуды встают ;)
Вилвуды и стоптеки я уже распечатал выкройки на картоне и примерил, действительно подходят, правда с небольшим запасом. А вот по брембе немогу найти
Что то ничего про размер роторов не написано, но написано что требуются 18е колеса с правильным вылетом... Спроси выкройку у продавца, но уточни размер ротора. Если 15", то только от 19е колеса
Вот что нашел на америкосовском сайте про 14" брембы от гт500
Dim A=47mm+3mm, Dim B=122mm-(MINUS),3mm and Dim C 200mm+3mm as a MINIMUM clearance
post-9908-0-64126500-1392202155_thumb.pn
а вообще может проще я подъеду в Питере к какому нибудь доброму человеку на таких тормозах и прикину свой диск на его коняху?
Есть у нас такие?
