Сего 0 Опубликовано 15 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2013 Приветствую всех. В общем беда такая, сегодня катаясь по городу решил заглушить машину а она не глохнет! Сначала ключ кое как ещё крутился в разные стороны, позже вообще встал колом. При этом я мог его свободно достать и вставить обратно в замок! заглушил через скорость снял клейму с аккумулятора, так как маслал вентилятор и бензонасос. Вытащил замок зажигания разобрал его весь он немного закусывал я с грешил на это смазал и собрал его, он стал отлично работать в руках. Установив его беда не ушла. Сняв его снова решил проверить будет ли зажигание включено и да всё опять крутилось и светилось. Собственно грешу я на маленькую личинку внутри самого корпуса куда вставляется в сборе замок. или на то что каким то образом закусил рычаг (push) благодаря которому ключ достаётся из замка. в общем он у меня не когда не работал до этого а сегодня вот заработал. В общем у кого какие мысли. Извиняюсь за много букв. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лерыч 9 Опубликовано 15 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2013 Контактная группа устала скорее всего. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 15 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2013 Завести машину контактной группой, без замка.Потом завести проводами без контактной группы.И все будет понятно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сего 0 Опубликовано 16 Ноября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2013 (изменено) Собственно вопрос решён. беда была из за выпавшего из своего гнезда пальца который соединял пластмассовую тягу которая в свою очередь двигала контактную группу Изменено 16 Ноября 2013 пользователем Сего Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
