Моторы нового поколения Ford Mustang 2015
Леш, про большинство я писал про большинство людей узнающих мустанг...
Чет мы друг друга не понимаем.
Купишь себе 2л турбо и будешь радоваться за продажи Форда.
Да я забыл, ты ж уже купил 1,6 фастбэк)))
  • Ответы 70
  • hippopony
    7
  • mrak88bes
    6
  • root
    5
  • Костик
    5
После литра мы однозначно друг-друга лучше понимаем ;)
При выборе своего первого муста, смотрел только 5.0, в моем понимании масл, должен быть только V8, а до этого просто фокус ст. Покупать муст турбо, мне не понятно, для этого есть более интересные турбо авто
А как вы отнесетесь к Турбо 5.4 v8?
:dur_486:  :dur_486:  :dur_486:  :dur_486:  :dur_486:
Макс, что-то мне подсказывает, что человек имел ввиду турбо пылесосы с объемом двигателя чуть больше чайника на моей кухне...
Я к весне хочу перейти на 5.4 v8, при хорошем решении 5.6 v8, а так я имел ввиду м, rs, amg.
С в8 логичнее на в12 тогда уже)
Мустанг это мускулы. Он может быть не идеальным в управлении, у него может быть не правильная развесовка, но у него должен быть большой двигатель.
Объем имеет значение, как и кол-во цилиндров.
Я взял мустанг именно потому что он не такой как все. Потому что у него 4.6 под капотом и знаменитые 8 цилиндров, звук которых меня (и не только) не оставляет равнодушным.
Я всегда во всех машинах громко слушал музыку, а в мустанге слушаю звук мотора)))
Звук мотора, это да, а музыка дополнение в пробке.
Старые одновальные движки
Там даже v6 не оставляет никого равнодушным :)
Уже вижу как будет: будет туча мустангов как туча бмв. и все будут смотреть на шильды. о, да это 2.0 фигня как 630 например. а потом 1 из 1000 шелби как м6... а сейчас все мустанги как м6... ну это образно конечно но все же..
В некоторых странах типа Жапонии или Каззостана налог звымается с объема двигателя.
Причем у нас на объем выше 4 литра налог конский, на 5+ вообще для миллионеров)))
А 2.3 версия позволяет ввозить в такие страны Мустанг без проблем.
+1 к мотору 2.3 турбо.
Конский это сколько в долларах в год?
Было где-то $1300, сейчас будет около $2000
Для сравнения налог на 2.3L что-то около $120 и повышаться не будет.
Вот почему опять двигатели в теме про интерьер?)
Сорри.
Но про интерьер по фоткам из инета сложно судить.
2005+ на картинках интересный, а живьем в салоне - страшное дело))
Изменено пользователем root
  • 2 месяца спустя...
Взгляд "изнутри" на новый мотор 2.3turbo EcoBoost Mustang 2015 (вкратце)
01a-2015-ford-mustang-ecoboost-engine-5802-2015-ford-mustang-ecoboost-engine-585
Форд пообещал, что новый EcoBoost будет лучше V6. Литой алюминиевый блок. Легкий "композитный" впускной коллектор для экономии веса, обеспечивающий отличный поток воздуха к головке блока цилиндров. Мотор имеет систему непосредственного впрыска и систему с изменяемыми фазами газораспределения (Ti-VCT). Экономичен настолько, насколько было возможно это сделать. Это первый мотор концерна Форд с использованием "двойной" турбины имеющей два отдельных выхода для выхлопных газов. Двойной выхлоп предотвращает турбо лаг в нижнем диапазоне мощности при одновременно эффективной работе на "верхах".
05-2015-ford-mustang-ecoboost-engine-58506-2015-ford-mustang-ecoboost-engine-58507-2015-ford-mustang-ecoboost-engine-58509-2015-ford-mustang-ecoboost-engine-585
Интегрированный коллектор повышает эффективность работу турбокомпрессора путем увеличения времени и скорости прохода выхлопных газов.
Коленчатый вал и шатуны сделаны из прочной кованой стали. Поршни имеют покрытие с низким коэффициентом трения. Так же имеется система охлаждения форсунок (?????). Степень сжатия 9.5:1.
Регламент замены масла на данном моторе составляет 10 000 миль. Глубокий алюминиевый масляный поддон обеспечивает эффективный доступ масла даже во время энергичного движения (т.е. валилова).
10-2015-ford-mustang-ecoboost-engine-58511-2015-ford-mustang-ecoboost-engine-585
Источник: http://mustangsdaily.com/blog/2014/01/21/an-inside-look-at-the-2015-mustangs-ecoboost-engine/
ЗЫ: Я так полагаю, что турбина и коллектор здесь единое целое?? как на Фокусе СТ?
Изменено пользователем KoshmariK56
Технически он, конечно, очень современен... Но так и хочется спросить: куда половину блока дели?))
2х литровым может быть только пакет с соком :D
Турбина единая с коллектором это песец.
Замена может штуки 3 баксов стоить))
А то и больше.
А вообще мотор одобряю - цепь, ковка, алюминиевый поддон, сам факт турбо в линейке - все как положено... чтобы японофилы обделались))) ... еще бы спеки ГБЦ посмотреть.
А45АМГ - 2,0 360 сил в стоке ;)
300 евро на чип тюнинг и будет 360))
А вообще правильно указывать при каких оборотах достигается параметр мощности или момента.
Иначе ни о чем.
И еще радует что отправили в небытие про-немецкую поделку 4.0 из серии европейских недоразумений))
"Это первый мотор концерна Форд с использованием "двойной" турбины имеющей два отдельных выхода для выхлопных газов. Двойной выхлоп предотвращает турбо лаг в нижнем диапазоне мощности при одновременно эффективной работе на "верхах" "
ыыы. твин-скролл от форда :)
а на турбину скоро будет афтермаркет замена, мне кажется - в ней и вейстгейт будет отдельный, и турбина больше
и конструктивно попроще имеющихся китов для атмосферных моторов
хотя, конечно, можно еще один компрессор сверху...
ааа, на фотке разглядел, шток вейстгейта прямо с завода гайкой регулируется :)))
гаечным ключом можно будет пик наддува приподнимать - мозги, скорее всего, в некоторых пределах будут адаптироваться без перепрошивок
по опыту фокуса ст - не получится, один покрутил и турбо поменял. прошивка надув меняет
