Народ, история такая. Час назад выезжал с работы, первые пару светофоров немного поскрипывали колодки (начали неделю назад). Через 200 метров загорелось все это (фото). Что делать, как лечить? Дальше по дороге домой тормозит нормально, правда и резких торможений не было. Послезавтра надо быть на колесах.
post-9375-0-71798000-1385559725_thumb.jp
post-9375-0-51856400-1385559733_thumb.jp
Надо на диагностику. скорее всего оборвало или окислило контакт на одном из датчиков АБС.
Но надо смотреть код ошибки как минимум.
Делай диагностику и смотри ошибки!
Попробуй заехать на мойку и помыть изнутри керхером, после забрызгать вдшкой.(залить)
Передние колеса я выкручивал в лево в право, а задние мойщик старался под машиной)))
У меня прошло, несколько раз потом светилось и пропадало. Для морального удовлетворения поставил новые датчики абс
Изменено пользователем basta
проверь контакты на блоке кнопок слева от шифтера(трекшн/багажник)
у меня там фишка "подкисала"...
ничего на нее не разливал?
это слабо помогает, нужно снимать суппорта/роторы и все прочищать несильным напором керхера или сильным воздуха.
Тоже иногда выскакивает SERVICE ADVANCETRAC. Обычно появляется после поворота колес до конца влево с заездом левым передним колесом на возвышенность. Иногда после мойки.
Гаснет когда снова заведешь машину. С горящей ошибкой лучше не ехать, т.к. иногда начинает активировать систему стабилизации, прикусывая левое переднее колесо - думает, что машина в заносе :)
Курение америкосных форумов ничего не дало. У кого-то нет массы на рейке, у кого-то датчик, у кого-то блок АБС. Еще америкосы пишут, что комп ошибку не запоминает, видит ее только когда надпись горит на панели.
Вчера был в двух местах: Винт-сервис, Про-сервис. Ошибку прочитать по компу не удалось :(. Сегодня на Калашенный.
Ошибка спорадическая и в памяти не фиксируется- сдерни разьем с блока и посмотри на наличие окислов , датчики проверить тоже не проблема - любой электрик сможет , проверь массу на кузов и еще при падении напряжения в бортовой сети первым делом отрубает абс - возможно проб до диод в мосту в генераторе но это только догадки - с машиной надо заниматся
В общем то проблема решилась, благодаря Диме (сейчас на Дмитровке). После первой диагностики у него - ошибка работы клапана блока АБС левого переднего колеса. Ошибка в памяти остается. Причем не было понятно - ошибка в электронной части блока или механической. Нашел новую электронную часть. Вчера заменили - ошибки ушли, но мозг просит адаптировать новый блок АБС. Все системы работают в норме. Дима - гений ))))
