доводчик стекол дверей зимой сломается, епт?
Собсна тему нашел 2008 года, но ответа конкретного нет.
Кто как борется с замерзанием стекла зимой? Первое открывание закрывание - машину почистить. Примерзает за ночь намертво и таким образом до лета может этот доводчик не дожить?  :to_become_senile:
Стекло во время открывании двери немного опускается и наоборот, когда закрываешь дверь сразу же закрывается.
Зимой оно замерзает и после ночевки не открывается, не закрывается, пока не прогреешься, но автомат который это делает же работает и пытается открыть-закрыть стекло когда нужно.. таким образом мотор само собой может сгореть. Что непонятного?)
Изменено пользователем zver43
На sn95 стекла при открывании -закрывании двери не двигаются. Поэтому не всем понятно)
Изменено пользователем basta
вопрос интересный, правда о трабле с моторчиком не слышал ни от кого.
бывало- спешишь, ну не приоткрылось стекло, но все равно вылетает из пазов и позволяет открыть дверь,
и вот после этого закрыть ее несколько проблематично, правда, все равно немного отыгрывает вниз благодаря люфту эластичности резинки
сверху у меня никогда не примерзает, т к установлены дождевые козырьки
в этой связи я, во время мойки, особенно зимой, акцентирую внимание мойщиков на продувке воздухом всех щелей.
не часто после мойки и продувки воздухом брызгаю на салфетку силиконом, и протираю внешнюю резинку с ним.
авто в гараже стоит всегда с полностью открытыми окнами, что в свою очередь, способствует не только проветриванию, но и высыханию резинок на окнах.
после езды на стекла палипает в основном реагент, т е проблемы нет.
но при открытии стекол в гараже сначала всегда их протираю влажной, а затем и сухой тряпкой.
был период частой езды зимой без постановки в гараж.
в этот период после снегопада приходилось щеткой счищать снег (нужно заметить, что я никогда не садился в автомобиль для заводки, а использовал автозапуск)
сначала доставал из багажника щетку и пульвер с "размораживателем стекол"
в особо морозный период оставлял стекло приоткрытым (благо, под дождевым козырьком это незаметно окружающим)
выводы из опыта:
1. при явном примораживании (ледяная корка) не стоит открывать дверь, а сначала пролить размораживателем стекол и спокойно очищать авто от снега,
через 3 минуты все будет ок
2. силикон слабо помогает при образования корки, но здорово собирает на себе грязь впоследствии, наносить на мокрую резинку бесполезно, но можно побрызгать на стекло в месте прилегания к резинке
3. при постановке авто на ночь в преддверии снега и мороза стоит протереть окно, полностью опустить и протереть резинку сухой тряпкой
никаких проблем не было ни разу, даже если окно не опустилось при открытии, с мотором ничего не произойдёт, там есть предохранители как в дворниках.
не придумывайте лишних проблем!!!!
З.Ы. не первая машина с таими дверями, проблем не было нигде.
Даже если замерзло - то дверь открыть можно, только осторожно. И потом осторожно закрыть.
Вообще силиконом смазывать резинки и я еще само стекло слегка протираю, все нормально.
Открывется, даже, если примерзло.
Но вообще надо просто силиконовой смазкой промазывать все уплотнители - отлично помогает.
да причем тут уплотнители. дверь то открыть не проблема. Стекло примерзает к двери там откуда оно вылезает! а не к уплотнителям)
снизу окна тоже уплотнитель, ну или бархотка, кто как его называет. но открывай и не парься, люфтов достаточно чтоб ни чего не сломалось и не произашло.
короче за 3 года зим .... примерзало практически всегда...... но никогда проблем не возникало .... единственное всегда страшно открывать дверь , когда стекло замерзло и не опустилось....ибо оно убирается в пластиковую рамку сверху и при открытии со скрежетом  выскакивает из под этой рамки.
Оно примерзает как к уплотнителям снизу, так и сверху. Когда  стекло полностью опущено, я просто сверху протираю резинки и все.
а там не уплотнитель?
формулий мысли сразу яснее, епт
+1
Епт, дверь открываешь, а стекло замерзло и не отъезжает, епт, мотор может сгореть по логике епт так скоро, епт, куда яснее.
лучше сходи резинки насиликонь и не забивай голову дерьмом ;)
епт!
Епт, ну что сложного то? припарковался вечером у дома, легоньким касанием кнопки опускания стекол, приспустил стекло на 5-7мм, чтоб злодеи не пытались соблазниться, закрыл машину. и пошел с пивком домой. Утром подошел к машине, открыл, завел и поехал. предварительно закрыв окна плотнее!
Вариант №2 утром (но это при наличии в БАГАЖНИКЕ) щетки-скребка, соскребаем лед СКРЕБКОМ, там где примерзло. Открываем машину садимся и наслаждаемся прекрасным зимним днем! )))
ЕПТ! ))
Епт логику свою не логичную засунь в секс. Не сгорит ни когда мотор от этого. Там для этого должно стоять термореле.
Так во всех машинах и на дворниках кстати тоже.
Или ты думаешь только у тебя такой вопрос родился?
Инженера свой хлеб не просто так едят....
Короч тебе тут на 2 страницы на отвечали всё будет ок
Из опыта прошлого года:
Кто помнит про мою проблему, что стекло опустилось и не хотело подниматься. Я даже мотор стекла поменял, а всего лишь кнопка окислилась. Поэтому, мне кажется, что, прочитав две страницы, автор никого так и не услышал.
Не сгорит, через две-три секунды питание с мотора отключается.
Попробуй, например, закрыть закрытое стекло - через две секунды услышишь щелчок реле, отключающий питание.
Moris!  первый грамотный и максимально полный ответ! Спасибо!
P.S. с автором все ок!
я тебе сначала сказал про термопредохранитель, принцип работы которого Moris и описал в своём сообщении..
