Максималка 120 км/ч
Добрый день. У меня SN95 3.8 акпп 94г.
В общем проблема такая. Спидометр у меня показывает милями скорость в километрах и когда стрелка заваливает за 120 миль/ч (то есть км/ч) срабатывает отсечка. Машину так и покупал. Пред идущий хозяин сказал что дело в мосте и дал в придачу еще один мост, но что-то мне с трудом верится (мосты вроде одинаковые)
В чем может быть дело.????
  • Ответы 53
  • Lexa4
    11
  • GuitarMan
    8
  • Evgenius
    4
  • lu3er
    3
Если ограничитель в районе 185 км/ч и в мосту стоит сильно короткая ГП (например 4.56), то двигаясь примерно со скоростью 120 км/ч датчик скорости будет думать что ты едешь значительно быстрее и может
облажался. терпи.
В том то и дело обороты тут не причем. Не помню точно, но до красной зоны там еще далеко. Я так понял отсечка по спидометру, как заваливаю за 120 миль, так и срабатывает.
Если не ошибаюсь на v6 стоит ограничитель скорости 185 км/ч
Попробуйте завести машину вторым ключем, он сбросит предыдущие настройки. У меня была такая ситуация, когда я поставил себе ограничитель и затем перепрошил машину. Ограничитель ни в какую не хотел сбрасываться и требовал какой-то админ ключ. Я завел ее другим ключем и все настройки обнулились.
94 год! Админ-ключ, перепрошить машину?!  :blink:
Ну рассмешил!!!!))))  Какой второй ключ.))) Во первых его нет, а во вторых я сомневаюсь что он с чипом.
Изменено пользователем Lexa4
Если ограничитель в районе 185 км/ч и в мосту стоит сильно короткая ГП (например 4.56), то двигаясь примерно со скоростью 120 км/ч датчик скорости будет думать что ты едешь значительно быстрее и может поэтому упираться в ограничитель. Вероятно поэтому дали ещё один мост с более длинной ГП, но это предположение. (кстати с 4.56 120км/ч примерно 120миль/ч по спидометру, проверял)) Можно снять крышку моста и посмотреть какая ГП стоит, дело не долгое.
На SN-95 нет никакого админ ключа :)
Здесь дело, скорее всего, в главно паре. Так что полностью согласен с FF15. Все симптомы на это указывают. Проверяй, какая пара стоит.
Недолго - это кому как!
Я бы лучше на подебнике посчитал соотношение поворота колеса к поворотам кардана B)
Конечно дело в мосту, вернее как писали выше в ГП
Крышку моста я сниму, а где посмотреть какя ГП ????
обратись в автосервис если не знаешь не лезь!!!!незная броду что говорится ?
Все моторы 3.8 на ограничителях 185км/ч-не зависимо от механика или автомат стоит!!!!
Да не, так-то я шарю, просто мустанг впервые в жизни. Сбылась мечта идиота)))).
Увидишь две шестерни одна большая круглая надетая на дифференциал(сразу в глаза бросится) вторая поменьше в глубине моста, за дифференциалом, одна другую крутит. Посчитай количество зубцов на одной и на другой, подели одно число на другое, и узнаешь какая главная пара у тебя стоит. Придётся масло заодно поменять в мосту.
По идее на морковке будет видно выбитое обозначение. 327 377 355 410 итд...соответственно это есть пч. Хотя если не фордовская пара то может и не будет написано. А по поводу ограничения. Прошивкой снимается ограничитель.
отсечка у 3.8 как раз на 120 милях (чуть меньше, короче по спидометру ровно 180км/ч). соответственно машина думает что едешь 120 миль и ограничивает скорость. а то что спидометр показывает в 1.6 раз больше, чем едешь на самом деле - это ГП. пара которая у тебя сейчас стоит очень короткая скорее всего 4.56. передачи очень короткие. если убрать отсечку мотору это не очень понравится. на трассе будет постоянно на больших оборотах. кстатти при 180км на 5 передаче обороты двигателя со стоковой парой ровно 3000.
То есть, если я поменяю мост на стандартный, то максималка увеличится, смидометор будет показывать как надо, но в разгоне я немного потеряю. Верно?? Интересно, на много разгон упадет??? Не хотелось бы терять хорошую динамику.
Спасибо всем за подсказки!! )))
Если ты в мск! Я тебе могу снять ограничитель попробовать
В Москве не далеко от воробьевых. Мне бы вообще с кем нибудь пообщатся у кого такой же конь.
ну что значит не много потеряешь.., вернёшся к заводскому состоянию.
В том-то и дело я брал его такой. Я не знаю как он едет в стоке. Вот и думаю, стоит что-то менять или кататься так.
Собственно, куда больше 120 разгоняться? Страшнож! Яб так ездил
