BOSS Опубликовано 7 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 Друзья, возможно кто-то сталкивался с выхлопом под Cervini? Каким хером его по бокам вывести? Для желающих подискутировать - по замыслу дизайнеров хитровыебанного пластика, задний бампер без дырочек, а дырочки на порогах, то есть выхлоп торчит по бокам. Проблема следующая - мешают лонжероны. Нашёл три варианта, как прикрутить туда 60-ые трубы: 1. Прикрутить туда 60-ые трубы. Из недостатков: клиренс порядка 6 сантиметров. (18'/245/45) 2. Раскатать до 2 сантиметров и прикрутить туда раскатанные 60-ые трубы. Колхоз какой-то. 3. Расхуячить в лонжеронах дырки под трубы В общем, интересно как люди делают и что посоветуете, помимо больших колёс? Цитата
BOSS Опубликовано 7 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 Это как раз первый вариант - точно не для наших дорог. Цитата
fuel slut israel Опубликовано 7 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 Дык для таких дорог только шишига и подходит. Пиндосы то не для россии этот обвес строили.а для себя .Им то похер кто и как будет ездить им главное что они им пользоваться могуть.Пс. По теме: надо варит плоские насадки и одевать их на круглые трубы перед порогом.или отрезать трубы до порога и одеть концевики смотрящие на землю. А в пластиках будут муляжи Цитата
hippopony Опубликовано 7 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 А как с таким обвесом вообще можно думать о высоком клиренсе?Под передним бампером сколько см? Цитата
BOSS Опубликовано 9 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 А как с таким обвесом вообще можно думать о высоком клиренсе?Под передним бампером сколько см? От колёс всё зависит. Сейчас низко, цифру не смогу назвать, но несмотря на снег - дискомфорта не испытываю. Разве что на паркинги не заехать. Цитата
Switch-2k Опубликовано 22 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2013 (изменено) Это как раз первый вариант - точно не для наших дорог.Норм, я проверял. А вообще проще не обнимать бензобак а под 90 градусов в бок чтобы шли. Главное сделать гофры побольше (чтобы они чесались и их нужно только и менять) и защиту от срыва (там есть как раз в аккурат болт чуть впереди от выводов в пластике, вот за него и нужно цеплять защиту которая будет жестко держать трубы. А вообще поиск рулит я столько фото в живую выкладывал и обсуждали это все. Изменено 22 Декабря 2013 пользователем Switch-2k Цитата
