Настройка ходовой в САО. Профессионально.
Наш техцентр осуществляет полный комплекс услуг по обслуживанию, ремонту и настройке (тюнингу) ходовой Вашего Автомобиля.
Люфты в подвеске, неверный сход-развал? Ваша проблема? Нет, наше профессиональное решение этой проблемы.
Установка готового тюниг-комплекта или полная настройка подвески, это не Ваша головная боль, это наши профессиональные решения, и машина поедет так как вы этого ожидали.
Нестандартные решения в тюнинге вашей ходовой, установка главной пары в задний мост, тюнинг КПП, или изменение геометрии работы подвески? Все это мы решим профессионально и в короткие сроки.
Наша специализация - нестандартные решения при подготовке автомобиля от монстра-внедорожника до драг-монстра.
Ждем Вас в нашем техцентре по адресу: г. Москва ул. Лодочная дом 3 стр. 5. Или на нашем сайте http://www.gaechka-service.ru.
Наш телефон: 8(499) 755-69-66
Ждем Вас в нашем техцентре.
  • Ответы 64
  • Gaechka
    27
  • the_little
    21
  • Костик
    3
  • mrak88bes
    3
Очень интересует, скока стОит поставить и настроить вот такую подвеску FordRacing:
http://www.fordracingparts.com/parts/part_details.asp?PartKeyField=23040
И как по срокам?
И как по срокам?
доброй ночи:
Замена передней стойка типа кайловер на подвески типа макферсон: 1000х2=2000руб.
сборка новой стойки типа кайловер 300х2=600руб.
Замена задней отдельно стоящей пружины 600х2=1200руб.
Замена заднего амортизатора 500х2=1000руб.
Снятие установка стабилизатора поперечной устойчивости 700х2=1400руб.
Замена втулок стабилизатора 300х4=1200руб.
Замена стоек стабилизатора 350х2=700руб. (одна вторая работы, так как их на половину так и так снимать при замене стабилизатора) итого 350 руб.
Замена задней тяги панара 700руб
Если в тяги панара сайленты запрессованны то еще по 350 руб за сайлент итого 700руб.
Не могу понять откуда на картинке ещё 4 сайлента.
Настройка подвески на станке 1450 (сход развал) + 500 (регулировка тяги панара) = 1950 руб.
ИТОГО: 10 400руб.
Отдельно оплачивается запресовка зайлентов в тягу панара если это потребуется и замена тех сайлентов которые не ясно откуда, но есть в инфе по ссылке.
Срок исполнения 6 часов.
Изменено пользователем Gaechka
Спс! Ну, до весны))) А там приеду - Красненький заждалссо) Тем более, Лодочная сафсем недалеко от меня)
Ждем. Запишитесь заранее, что бы не было накладок по времени.
Чуваки, Gaechka это мой друг Димон. Я его знаю тыщу лет, и был свидетелем всех этапов становления его бизнеса, могу только посоветовать - налетайте, пока не зазнался и не задрал цены :) Подход серьезный, все очень качественно.
Подготовленная им Ока доехала до Гамбии, если чо ))) http://www.mustangclub.ru/forum/topic/14961-prakticheski-parizh-dakar-na-oke/
Здравствуйте.
Подскажите по работам сколько будет стоить:
Замена подшипников задней ступицы 2шт.
Установка нового стокового диффа, с ремкомплектом для моста.
Замена сайлентов (если возможно) или заднего верхнего рычага, который к мосту сверху.
Переборка рулевой.
Замено рклевых наконечников.
Если занимаетесь запчастями, то интересует так же стоимость запчастей.
Спасибо.
Касаемо работ:
Касаемо рулевой рейки:
с\у 3 000руб.
Переборка 4 000руб.
Замена рулевых наконечников 0 руб. Все равно ставить снимать при переборке рейки.
Замена рычага или сайлента:
Если рычаг алюминиевый тогда замена рычага в сборе 700 руб. за штуку.
Если рычаг Стальной, тогда возможна замена отдельно сайлентов:
с\у рычага 700 руб.
Перепрессовка сайлентов 600 руб. за пару.
итого 1 300руб. за один рычаг.
Задний мост:
переборка моста в сборе на Ваш автомобиль у нас стоит 7 500руб.
В эту стоимость входит:
Выдернуть полуоси
Заменить ступечные подшипники и сальники
Снять редуктор.
Заменить при необходимости полуосевые.
Поставить редуктор
Собрать обратно полуоси
Заменить масло.
Переборка редуктора стоит 15 000 руб, включая регулировку Главной пару.
Запчастями на Мустанг мы не занимаемся. Нет каталогов у нас пока =(
Срок исполнения работ 2 дня.
Касаемо работ:
с\у 3 000руб.
Переборка 4 000руб.
с\у рычага 700 руб.
Задний мост:
Выдернуть полуоси
Снять редуктор.
Поставить редуктор
Заменить масло.
По рулевой и рычагам понял. Приеду к вам. Теперь уже после нг.
По мосту не совсем понял.
Мне чтобы установить новый дифф, поменять там все подшипники (ремкомплект), поменять подшипники ступичные будет стоить 15000 или 15000+7500?
Поскольку при переборке редуктора снимаются полуоси, меняется масло и все прочее...
7 500руб. это наша работа за переборку моста, без переборки редуктора.
15 000руб. это переборка самого редуктора. Так как для переборки редуктора нужен отдельный мастер и спец инструмент, мы этого не делаем и у Нас есть партнер который только перебирает редуктора. 15 000 это его работа.
То есть в вашем случае это 7500 + 15000 = 22 500 руб.
переборка редуктора это очень отвественая и не простая работа, требующая знаний опыта умений и инструмента ,мы несем гарантию и по этому эта работа не может стоить дешево.
Касательно графика работы на новогодние праздники!!!
Наш техцентр работает в следующем режиме:
С 30.12.13 ПО 06.01.14 В ТЕХЦЕНТРЕ ВЫХОДНЫЕ ДНИ!!!
НО НА ТЕЛЕФОНЕ ВСЕ ВРЕМЯ ДЕЖУРИТ МАСТЕР, ЕСЛИ ЧТО ТО СРОЧНОЕ МОЖЕТЕ ЗВОНИТЬ!
С 07.01.14 Мы работаем по стандартному расписанию.
Собираюсь в ближайшее время приехать к Вам заняться мостом.
Собственно нужно поменять сальник хвостовика, ступичные подшипники задние, установить новый дифф, поменять всякую мелочевку из ремкомплекта.
Теперь по запчастям.
Этого хватит?
1. Дифференциал стоковый
2. Рем. комплект вот такой: http://www.americanmuscle.com/rearendrebuild.html
3. Масло вот такое: Масло трансмиссионное 75W-140" XY-75W140-QL, (две баклашки по 1литру), + Антифрикционная присадка для LSD дифференциалов Motorcraft XL3
4. Подшипник ремонтный ступичный с сальником вот такой http://www.canada-motors.ru/?code=02509#title RP6408
Еще что-то нужно? Точный день приезда сообщу чуть позже. Как только АКПП починят - в этот же день к Вам.
Этого хватит?
Добрый день.
По поводу ремонта редуктора комплект полный и его хватит, если у вас в порядке корпус дифа и Главная пара.
По Замены ступичных то же всего должно хватить.
Ждем от Вас информации касательно дня приезда. Так как работы по ремонту редуктора требуют предварительной записи.
Этого хватит?
Добрый день.
Здравствуйте.
Завтра планирую приехать.
По запчастям сейчас решаю вопрос, и Вам наверное надо время.
У вас место есть где авто пару дней может постоять? Чтобы мне туда-сюда машину не гнать в область.
Оставьте мне в личном сообщении свой номер телеофна мы обовсем договоримся.
Машинка на стоянке))
По работам:
- замена ступичных подшипников задних
- замена сальника хвостовика
- замена масла в мосту
- замена всякой мелочи из ремкомплекта
- установка нового диффа
- настройка всего этого добра
- замена задних колодок
- (возможно, если получится отправить курьером, привезу и передние колодки на замену)
- посмотреть глушитель (после ремонта АКПП видимо криво поставили). Где-то задевает кузов.
Было вот так:
post-8831-0-36268000-1389815507_thumb.jppost-8831-0-33662300-1389815510_thumb.jp
По запчастям.
Привез уже:
- ступичные подшипники ремонтные
- сальник хвостовика
- колодки задние
На подходе:
- дифф
- масло
- ремкомплект
- передние колодки (возможно)
По ценам еще раз уточнить: 7500 + 15000 + (замена колодок задних?) + (замена колок передних?) + (поправить глушитель?)
Клубные скидки какие-нибудь есть? )))
Окей. Машинку вчера видел.
По ценам, 7 500 переборка моста -10% клубная скидка
15 000 переборка дифа. Тут без скидки, я уже объяснял что эта работа на подряде, я с нее ничего не зарабатываю, так что и скинуть не смогу.
Замена колодок тормозных 0,6 нормочаса за ось. Стоимость нормочаса 1200 рублей. итого 1,2н.ч. х 1200 руб = 1440 руб. -10% клубная скидка = 1296 рублей за две оси.
Поправить глушитель сколько то. Нужно по месту смотреть.
Плюс отдельно напрямую охране при выезде 150 руб\сутки за паркинг.
Добрый день. Для сход развала у вас есть данные по мустангу?
Все понял, спасибо!
Добрый день. Программы на Мустанги есть начиная с 1981 года закначивая моделью 2012года.
Так же наши мастера готовы отрегулировать углы не по программе о по вашим требованиям, например отстроить Кастер угол (отвечает за управляемость авто. Чем он меньше тем машина хуже держит прямую траекторию без подруливания, но лучше держит дугу и ворачивается в повороты), развал (развалам передней оси можно регулировать избыточную или недостаточную поворачиваемость авто), ну и схождение, кастер, по моему на вашей подвеске в стоке не настраивается но есть тюнинг комплекты. Настройка в не заводских параметров, как правило необходима после изменения показателей подвески (занижение, изменение жесткости, упругости, изменения центра тяжести авто и т.д.).
Стоимость "стандартного Сход-развала" на ваше авто 1500руб.
Если подвеска заниженна и установлена регулировка задней тяги панара, +500 рублей за регулировку заднего моста.
Срок выполнения работ в районе 1го часа. На работы нужно записываться.
Отлично, в апреле приеду.
У меня подвеска от рауша, но как я понимаю не вся. По факту посмотрим и решим, верно?
Верно. Касаемо настройки, там большая часть по факту решается проще и быстрее чем тут на форуме. =)
Обращаться лично к тебе надо будет перед приездом? Про запись итд
я кстати завтра к вам на 12:00 записался на сход-развал и замену двух сайлентов )
Изменено пользователем rock'n'roll
как раз наоборот, обращаться лучше напрямую к Мастеру приемщику по указанному в теме телефону, так как я не всегда в курсе что происходит в боксе. Я как бы дэрэктор =)
