Замена сток диффа V6 на Auburn Gear HP Series LSD.
On 06.08.2014 at 11:59 PM, basta said:
На 05+ 3ньютона Это важно
Нашел информацию что 78 Ньютон , думаю 3 это не верно .....
  • 3 недели спустя...
  • Ответы 50
  • Dimon_111_
    6
  • Freako
    4
  • Серёга Red
    3
  • -=Царя=-
    3
Подниму тему.   Поставил на свой V6 диф с самоблоком такой: http://www.americanmuscle.com/auburn-hp-28spline-75-lsd.html   понадобились 2 бутылки вот такого масла (уже с присадкой): http://www.america
у меня щас появляются стрёмные звуки когда начинаеш по патоку вваливать не знаю даже на что грешить?!
А с каким моментом закуривать основную гайку хвостовика ?
Момент затяжки гайки хвостовика не регламентируется, но будьте готовы к усилию в 300-400 Н.м. Затягивая гайку вы будете сминать распорную втулку, поэтому втулка должна быть новой. В крайних случаях под старую втулку подкладывают дистанционную шайбу 1-2 мм.
В идеале, нужно затягивать гайку до достижения определенного усилия проворота хвостовика (на старых подшипниках что-то типа 0,6-1,2 Н.м., точно не помню, нужно сверится с мануалом). Тут потребуется дино-ключ малых усилий, который мало у кого есть. Поэтому, многие тянут до исчезновения люфта хвостовика и на этом останавливаются. Это не совсем правильно, но какое-то время работать будет.
  • 3 месяца спустя...
Мастера три дня ковыряли мост, в этоге заменили подшипники полуосей.
А решило все проблемы масло, спасибо Боре мракобесу
Подтверждаю, после замены масла на 2 бутылька Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 все скрипы ушли.
Вывод: Масло, которое рекомендовали americanmuscle.com к дифференциалам, которые они же и продают не подходит. Будте внимательны.
  • 4 месяца спустя...
2007 года 4.6 GT  что дает пара 4.10   ???
америкосы пишут что с места рвет, но потом не может набрать максималку,  что 200 км.ч кое как набирает
Изменено пользователем HIMDEN
так оно и должно быть, поэтому все на 3,75 и останавливаются
хорошо, чтоб хорошо набирал максималку что лучше - родной или 3.75  ?
Эти три циферки с точкой после первой характеризуют следующее - за 3.75 оборота кардана колёса сделают один полный оборот.
4.10 - за четые оборота кардана - колёса сделают оборот.
Чем выше это передаточное число (до определенных пределов) - тем быстрее набирает максимальную скорость машина и тем меньше эта самая максимальная скорость. (т.к. двигатель уже развил свои максимальные обороты, дальше ему крутится некуда)
Изменено пользователем Stich
  • 1 год спустя...
Апну тему.
Моя машина имеет пробег ~260k километров и потому подозреваю, что если уже планируется лезть в мост, то одним ЛСД там уже не обойтись. Комплект планирую брать из этого поста, только масло Кастрюль, ниже по топику. Что ещё стоит поменять, раз уже планируется разбор?
Изменено пользователем Freako
45 минут назад, Freako сказал:
Апну тему.
Моя машина имеет пробега ~260k километров и потому подозреваю, что если уже планируется лезть в мост, то одним ЛСД там уже не обойтись. Комплект планирую брать из этого поста, только масло Кастрюль, ниже по топику. Что ещё стоит поменять, раз уже планируется разбор?
Все подшипники и сальники, главную пару можно. Масло Мотюль для лсд диффов. Если мост 7.5 и задняя крышка штатная то 1.5 литра.
заодно и подвесон задний посмотришь, все равно мост снимать.
я недавно через это прошёл.
Изменено пользователем -=Царя=-
37 минут назад, -=Царя=- сказал:
http://www.americanmuscle.com/rearendrebuild1.html
в этот комплект все подшипники и сальники входят?
Изменено пользователем Combattsar
Сальник не могу понять какой. Если хвостовика значит сальников полуосей не хватает, ну или наоборот. Ну и производитель хз кто. В мост я бы все таки оригинал поставил.
У меня был кит форд рэйсинг, плюс отдельно сальники полуосей моторкрафт.
Вот такой кит  Ford racing ( M-4210-B75 )
диф торсионный , пара 3.73 ( диф и пара б/у Аля пэрсик)
Диф песдатый усиленный уже на 2 машинах стоит( у меня, у кореша( раньше Леонтьев на нем зажигал), полет нормальный. Авторитеты кто перебирал нахваливали.
Все удовольствие вышло под 60к с учётом переборки в конторе.
снимал / ставил мост и дособирал мост я сам.
есть ещё нюансы по установке этого Диффа, под него идут свои стопорные кольца полуосей, меньше чем огигинал, естественно американский продаван их прое... срал короче. Пришлось выежываться с точильным камнем и подгонять свои под размер.
Оке, кит Ford Racing тут.
Сальники полуосей - это ж Axle Seal или что-то такое?
11 часов назад, Freako сказал:
Да, по ссылке написано:
Axle Seals Included:No
Axle Bearings Included:No
Собственно это и нужно докупить.
19 часов назад, -=Царя=- сказал:
Прошу партнамбером ткнуть, по возможности
3 часа назад, Freako сказал:
Сальник полуоси TIMKEN 8835S
23 часа назад, Joe423 сказал:
Благодарю
  • 2 месяца спустя...
В 18.12.2013 в 21:25, palych сказал:
)) присадка нужна не для блокировки, а для проскальзывания блокировки.
eaton-28-spline-posi-limited-slip-differential-for-8-8-ford-rear-end-480x266.jpgс дисками
масло, как альтернатива, это http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_russia/STAGING/local_assets/downloads/SAF-XJ.pdf
А что собственно лучше/хуже? конусная или дисковая блокировка? смотрю на АМ - есть и те и те на 7,5 - по цене разницы почти никакой - Auburn - конусной  и Yukon - с композитными фрикционными кольцами. Я так понимаю - конусной срабатывает жестче? а что в плане ресурса? надежности?
В 06.12.2016 в 13:16, Njoy сказал:
С фрикционами самоблок я изнасиловал за 1,5 года. Конусный ходит уже 4 года верой и правдой
6 часов назад, palych сказал:
ну во фрикционном же вполне неплохо меняются те самые фрикционы? и стоит это не так уж дорого
15 часов назад, Njoy сказал:
можно еще шайбами преднатяг регулировать в зависимости от целей
сейчас стоит убитый с дисками - http://www.americanmuscle.com/yukon-28spline-75-posi.html
через месяц буду заказывать новый, какой лучше купить с дисками или без, как этот http://www.americanmuscle.com/auburn-hp-28spline-75-lsd.html ?
46 минут назад, Joe423 сказал:
а почему бы просто не поменять диски?
позволю себе процитировать кусочек разговора с Карданом
Andrey B-K, [06.12.16 13:12]
однако вопрос. ну такой-теоретический. бывают дифференциалы с дисковой блокировкой, а бывают с конусной
что лучше?
Кардан, [06.12.16 13:30]
Дисковой
Andrey B-K, [06.12.16 13:30]
А конусные жестче что ли хватают?
Кардан, [06.12.16 13:31]
Мрут быстрее
52 минуты назад, Njoy сказал:
что лучше?
Дисковой
Мрут быстрее
уже был на сервисе, разбирали мост - приговорили диф в сборе
Кардан говорит, что дисковые надежнее, palych говорит, что конусные. 1:1  )
Изменено пользователем Joe423
