post-7365-0-06784000-1416770963_thumb.jppost-7365-0-47658500-1416770942_thumb.jppost-7365-0-51619000-1416770979_thumb.jppost-7365-0-17736400-1416771004_thumb.jppost-7365-0-89820700-1416771023_thumb.jppost-7365-0-80053600-1416771041_thumb.jppost-7365-0-97931200-1416771062_thumb.jp
Модификация: 5.0 GT (217 л.с. по ПТС)
Год выпуска: 1995
КПП: механика
Пробег: 165000 миль
Тип кузова: купе
Цвет: ч0рный
Состояние: хорошее
Кол-во хозяев по ПТС: 3 и более
Комплектация
Экстерьер: гриль хром, утка хром, фары IPCW галоген, шильды 45 Anniversary, лючок бензобака полированный алюминий ориджинал.
Интерьер: салон черная кожа, обшивка дверей черный флок, в бороде телевизор к магнитоле, усилок в багажнике + саб, музыка мак 460.
Рулевое управление: рейка механическая Flaming River, рулевой вал сварной MM.
Тормозная система: перед - кобра, зад - сток.
Дрыгатель: после переборки осенью 2011 в номинал.
Воздух/топливо/зажигание/электрика: вв провода FORD RACING, катушка MSD, форcунки 19lb TREPerformance, датчики маф, дпдз, температуры ОЖ, ОЖ на стрелку, темп. воздуха, кислородники, бензобак, бензонасос, генчик, стартер - всё менялось по мере отказа. ЕГР заглушен.
Трансмиссия: T5 ребилд, большой ремкомплект (подшипники, синхроны, вилки и т.п.), усиленные валы и шестрени от Astroperformance, сцепление новое Valeo (King Cobra Clutch).
Подвеска: сабфреймы полноразмерные MM, рычаги задние SVE, втулки полиуретан Granatelli, опоры двигла полиуретан.
Выхлоп: без нижних катов, с пламегасителями, без глушителей, кастом катбеки, звук зверский.
Кузов: без сквозной коррозии, места у выходных коллекторов моторного отсека (болезнь коней) проварены.
Резина/диски: диски Saleen полированный алюминий, резина зимняя 245/45/17 бриджик круизёр 7000, пробег третий сезон, шипы на месте, протектор большой, летняя Контик Спорт тот же размер.
Минусы.
ЛКП: на капоте полез лак, крыло заднее левое рихтовать и красить, бамперы оба в сколах.
Механика: подтекает водяная помпа, поддон картера под замену (есть новый), тросики ручника под замену, стаб задний отсутствует, горит аирбэк (нет сигнала датчика удара), горит абс, габариты не горят.
Салон: дырочка на водительской сидушке, электропривод не работает, потолок кривоват.
Тел. в профиле.
Цена: 350 тыр.
Изменено пользователем rock'n'roll
  • Ответы 71
  • Gutenok
    21
  • Evgenius
    9
  • grunge
    8
  • bluetooth
    6
Популярные сообщения
Закрывайте тему! 3 Января я его купил... Криминалистику прошёл, осталось только на учёт поставить(до выхлопа докопались). Но я думаю что решу вопрос на днях. По вложениям - конечно они нужны и
они штатные есть) тут и тут посмотри
300 тыс за 3.8 94 года.. АД
Подтвердю , коник бодрый, кузов живой , сабфреймы вварены граммотно , таких почти не осталось в таком сохране!!!
  • 10 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Всем привет! Сейчас это авто продаётся, как считают местные аборигены, стОит ли брать? И какая цена за данное авто нормальная? Сколько надо денег  вложить чтобы конь гонял без геморроя?
27 минут назад, Gutenok сказал:
+ еще такую же стоимость...
Хорошая отправная точка. Но здесь все индивидуально, зависит от состояния конкретного коня и хотелок конкретного владельца. Можно и сильно меньше вложить, можно и сильно больше. Но, если есть в голове готовность вложить еще столько же, то вероятность успеха будет высока.
Я хочу её на каждый день, второй машиной! Мазда сейчас есть, жена с детьми будет гонять, а я хочу ручку, Двигатель от 3 л, Бмв и мерсы отмёл, бюджет 200-400 тыр, ищу аппарат, остановился на мустанге. Но спать под ней не хочу, взять, по необходимости, вложить, и ездить, ездить, ездить! Гонять не собираюсь :)
С уткой на капоте, редкий зверь!
42 минуты назад, Gutenok сказал:
На каждый день без ГУРа трудновато будет...
Извините, я не в теме... В чем прикол утки?
Только что, Combattsar сказал:
Раньше фигурками термометры на крышках радиаторов украшали, потом осталось как просто украшение, утка из кино, ну и лс повышает конечно)))
Ну вот у меня есть мазда 6, отдал девушке, взял мустанг на каждый день. Под ним не ночую. Не гоняю. Если бюджет 400 всего (т.е. и на купить, и в порядок привести), то лучше пройти мимо. Если есть понимание, что после покупки 20 летнего автомобиля нужно вложить примерно еще столько же денег и дохрена времени (старый мустанг нельзя закатить в бокс, швырнуть ключами в механика и сказать "приду вечером, сделай шоб зашибись"). Можно где-то скроить по деньгам, потеряв во времени, можно скроить время, потеряв в деньгах. Но нахаляву "ездить, ездить, ездить" (если хочется ездить, ездить, ездить не на ведре) не получится.
В смысле без гура? Там что, гура нет!?
6 часов назад, bluetooth сказал:
В данном конкретном экземпляре нету... И кондея, похоже нету...
Есть такой тюнинг - Амеры для облегчения ставят мех рейку... Типа по прямой на 400 метров гонять - особо рулить не нужно. У а на каждый день, по городу - трудновато, канешн
24 минуты назад, Evgenius сказал:
Я тоже мех рейку хочу. От чего ставят?
гур , кондей и смуг памп это якорь не нужный если строишь гоночный болид по прямой это самый дешевый способ добавить несколько лошадей) но тут поставили механичейкую рейку, усилие не сильно больше приложить надо, но баранку крутить придется будь здоров)
Только что, Dep сказал:
Есть рейка + рулевой вал от 94-95
34 минуты назад, Blowball сказал:
Спасибо друг)) на саммите находил по 250 бачинских. Саммитовские. Чет дороговато не?!
1 минуту назад, lu3er сказал:
А мне она встанет на фокса. Там вроде как рычаги разные. И в планах подамник трубчатый. И хедеры у меня тото токо прям мм в мм . вокруг вала
Понятия не имею. У меня Фокса нет. В стандарт вероятно не встанет. Стоковые хедеры моему рулевому валу от "огненных рек" не мешало ничего.
Огонь! :)
Так можно за 400-500 взять живого коня?
