подскажите по лямбдам на 5.0 HO?
ребята подскажите ,если удаляются лямбда зонды что при этом начинает вытворять 302 НО? И что нужно сделать после удаления лямбд ? возможна ли настройка ЭБУ на 5.0 94 года?
Ничего катастрофического, но многое зависит от текущего состояния всех основных систем, т.к. Смесь считается по таблицам в мозгах, без корректировки на показания лямбд. Может беднить или богатить, может чуток, может много. Изменить можно или чипом, или внешними программаторами типа Tweecer, PMS и т.п.
  04.01.2014 в 14:54, Moonraker сказал:
у меня жрети как боров,возможно из за них?
да возможно. должен еще ругаться на лямбды и егр. собственно из-за этого мозг очень сильно зажимает мотор, + неправильная смесь.
а насчет учета показаний, очень даже учитываются! причем показания лямбд учитываются мозгом далеко не в последнюю очередь. да и вообще, зачем их удалять, это все равно что удалить ДМРВ или ДПДЗ, я не пойму смысл.
Мне достался конь без лямбд. Глюки при переключении передач из-за чересчур богатой смеси устранил с помощью нестокового регулятора давления топлива.
  04.01.2014 в 17:15, CheCat сказал:
"как сделать так, чтобы в России было меньше разводов? Конечно же сделать разводы платными!!!"
  04.01.2014 в 14:30, НАЗ сказал:
Американские мозги не терпят удаления любого датчика.
Загорается чек, мозг встает в "аварийный" режим, машина не едет и жрет.
  04.01.2014 в 19:08, root сказал:
с
спасибо,очень утвердили мои догадки
как вариант "араб" без лямбд и катов. в стоке все именно так.
точно!  У меня  временно сняты датчики - так сцуко ползает просто!!!! Сначала едет - до 2000 оборотов а потом захлебывается и ддергается - пока езжу до 2000 только :(
настроить на стоке можно только обороты ХХ на нем и давление топлива
  08.01.2014 в 23:02, Любитель Фордов сказал:
да, араб.
а разъемы под лямбды точно есть.
и вообще учитывая наличие Твикера, планирую установить лямбды, в идеальном случае ШПЛ.
Изменено пользователем CheCat
  09.01.2014 в 15:19, CheCat сказал:
да, араб.
Твикер по ШПЛ ничего не умеет делать, только протоколировать. Я ставил с одной стороны стоковою лямбду, с другой стороны ШПЛ. Мозгу прописывал, что лямбда одна.
  09.01.2014 в 17:18, Moonraker сказал:
Илья, ну после некоторых давних консультаций с тобой, именно это я имел ввиду: ШПЛ для отстройки мозгов с учетом имеющегося железа.
