Здравствуй добрый люд. Знаю, что тема уже поднималась, не особо понял, что и тоге лить и с какой присадкой в редуктор?
Эту http://www.mustangclub.ru/forum/topic/9599-zamena-masla-zadnego-mosta-v8-gt/ и эту http://www.mustangclub.ru/forum/topic/9599-zamena-masla-zadnego-mosta-v8-gt/ темы прочитал, на чём остановились, не особо понял, если есть у кого немного терпения, разъясните?
Конь интересует 4.0 2005.
Изменено пользователем Uber
  10.01.2014 в 12:24, Uber сказал:
а стоит блокировка? На сколько я знаю там в Вэ6 не всегда блокировка стоит, как опция идет.
Rear axle lubricant
Motorcraft SAE 75W-140 Synthetic Rear Axle Lubricant
7.5 inch axle (V6) - 3.25 pints (1.5L)
8.8 inch axle (V8) - 4.25 pints (2.0L)
присадка нужна, если есть блокировка
  Цитата
  10.01.2014 в 17:28, g-anton сказал:
Rear axle lubricant
Это ты масло описал,а присадка для этого масла какая нужна,имеется ввиду для моста с блокировкой V6?
для блокировки присадки одинаковые
я покупал, помнится, castrol limited slip
Подожди с присадкой! У тебя какая блокировка? Уверен, что именно диф с самоблоком или же с лсд? Если с лсд, то присадка нужна, а если самоблок, то надо смотреть его мануал
  11.01.2014 в 12:09, mrak88bes сказал:
Я как бы не в тему, но всё равно поинтересуюсь. у ГТ 06 года стоковый диф лсд стоит ?
  11.01.2014 в 16:33, KuKK сказал:
да
Выясним - отпишу) Спасибо
Rear axle lubricant
Блин, а у меня как выяснилось сейчас не по литру 2 бутыли масла, а по 946мл
Получается в мосту будет на 110мл меньше положенного...
И что делать? Докупать еще одну бутыль? Я че-то и не обратил внимание что там не литр...
С присадкой будет ровно 2.
Главное не пролить мимо)
  19.01.2014 в 16:05, Alon сказал:
А должно быть 2л. + присадка
ну долей немного старого масла
ничего не случится
ну и объем на деле может немного отличаться - может и 2 банок хватить
Этих 2 баклашек хватит, не переживай ты так. По хорошему лучше меньше чем больше, чтобы миксер с пеной не получился.
  Цитата
2 Rear axle lubricants do not need to be checked or changed unless a
leak is suspected, service is required or the axle assembly has been
submerged in water. The axle lubricant should be changed any time the
rear axle has been submerged in water. Fill 1/4 inch to 9/16 inch (6 mm
to 14 mm) below bottom of fill hole. Add 4 oz. (118 ml) of Additive
Friction Modifier XL–3 or equivalent meeting Ford specification
EST-M2C118–A for complete refill of Traction-Lok axles.
ЗЫ: я вот не понял, пишут что надо менять масло если мост ушел под воду........... в мосте не гермитично чтоль? О_о
  19.01.2014 в 21:00, Alon сказал:
Кстате а масло которое у тебя взял оно без присадок всяких?
И где покупал? Мне если не хватит нужно будет купить долить
Строго по мануалу брал... Заказывал в экзисте.
Кстати 2 раза менял масло в мосту - лил именно две таких баклашек + присадку.
Там же сапун есть - через него что ли вода проникнуть может?!  А то я тоже, пару раз, преодолевал "водные преграды" летом :huh:
Господа, сцорре, так и не понял, если у меня стоковый 2005 V6 на ручке -- мне только 75 140 лить, присадка не нужна? Ну там никакие блокировки не ставил вроде никто..
  20.01.2014 в 06:34, Driver2012 сказал:
Я на тушкане брод преодолевал, масло в редукторе превращалось в суспензию - менял. Ибо редуктор тёплый - заезжаешь в воду, он остывает, через сапун заливается вода. Но это я долго продил по броду. Поэтому на всяческих подготовленных джипах сапуны выводят типа шноркеля
