Нужна помошь!
Ситуация простая давление в топливной рамке ниже трех очков, все скидывает в обратку, при притопленной педали газа провалы в плоть до того что авто почти глохнет. С пережатой обраткой давление растет, три человека смотрели все говорят разное 1- подсос воздуха 2-Регулятор давления топлива 3- Кислородные датчики, КХХ, ДМРВ. Так что же на самом деле? Может кто сталкивался, подсккажите!
а я бы поставил на топливный насос.
Изменено пользователем Lazy
Насос или регулятор
По теме сказать нечего, но!
Как же бесят заголовки тем типа: "Нид хелп", "Не работает", "Я обделался" и проч.
Очень затруднительно искать потом по темам...
При отсутствии модерирования на этом форуме, пожалуйста, пишите в темах конкретику!
насколько ниже 3ех? если около 2.5, то это так-то нормально.
Ребят,я обделался)))))
Бензанасос хули там думать!!!!основная болезнь американского автопрома!!!
Не, не насос однозначно! Так как он или работает или нет, до рамки же давление нормальное...
+1
Можно конечно тупо с рамки скинуть шланг обратки, поставить заглушку и вуаля! Но хочется то по человечачи без колхоза
Для этого я попросил права в разделе с197, иногда сижу и поправляю названия, теги. В раздел фокс и сн95 нужен такой же доброволец.
Дык тут тоже делай! тут же не нужно прям специализации какой-то именно на sn95. На самом деле много лишнего приходится перебирать в поиске информации
Дадут права, буду править иногда и здесь. Мне не сложно, если время есть и голова еще работает после рабочего дня)
привези мне фару стоковую которую раньше обсуждали, забери старые подкрылки, которые тож хотел, и забирай регулятор.
за сколько еще не придумал, покупал за 1450.
я бы мог поредактировать названия тем, но времени не очень много.
2 в натяг и то не
Скорее всего это насос! Регуляторы мрут редко! Можешь в любом сервисе временно поставить жигулевский бошевский картридж, Скорее всего проблема решится! Если нет Звони телефон в личке
Неверное утверждение, что насос либо работает, либо нет.
+ 1 если он :жужит это не говорит о том что он развивает нужное давление!
короче для экономии времени и денег, затыкаешь обратку, меряешь давление, если 5 - насос рабочий - меняешь регулятор. если 2, выкидываешь насос. вот и все. еще нужно вспомнить когда последний раз менялся топливный фильтр, если очень давно, сначала поменять его.
Ну так правильно он работает без нагрузки ты думаешь заипись а как только дал нагрузку он потух!!!!куплиный дешевый бензанасос тоже тебе гарантию не даст такая же песня будет!!!!насос не ниже 3500 рублей бери!!!!все что дешево будет шляпа!!!!
с заглушенной обраткой насос будет работать без нагрузки?? ха-ха.
Если нужно реальное давление насоса - мерить нужно в процессе активного движения. Все что на холостых/на месте - без нагрузки. Имхо.
