Как болеет электричество в 197 кузове((( Коррозия SJB блока
Не про электричество, но про плесень - когда прошлой зимой машина простояла больше месяца на парковке, в салоне полезла плесень на заднем сиденьи, ушла вместе с запахом от простой чистки и проветривания.
Когда ездишь - все окей. В общем не любят кони простоя, машина ездить должна.
Макс ну растем ебта , во мне проснулся талант фотографа)))))))
Лучше бы в тебе умер талант членовредителя-мазохиста......... ))))
тоже появилась проблема со стеклоподъёмником, правое стекло вниз опускается нормально с обоих кнопок, но вот не поднимается ни с одной, чтоб закрыть нужно заглушить и ЗАВЕСТИ машину, просто включённое зажигание не помогает. как заведёшь машину само поднимается наверх, доводчики функционируют нормально.
подскажите где искать?
Теперь вообще не работает правое стекло от кнопок. Только доводчик срабатывает... Где искать. Кто подскажет?
Смотри разьем в стойке двери и блок салонных предохранителей
Потеплело и вроде всё прошло. А разъём в стойке не нашел. Где он точнее?)
А реально надо антикор делать?
Вот не знаю, совпадение это или нет, но СРАЗУ, как тока я купил Серого, я сделал ему этот самый НОКСИДУЛ (или НУКСИДОЛ, не помню). В результате проездил три зимы, ежедневно, в любые погоды, слякоть, дождь, реагенты - *все равно*, все отлично было. Красного тоже отноксидулил, одну зиму проездил - все отлично. Ща вон Харлику тоже все, что можно было, проантикорил. Думаю, это не будет лишним в нашем климате.
Ок, сделаю
Ок, сделаю
Одно "но": этот антикор очень жирный, он капать будет где-то с несколько дней (капать в смысле собираться в такие тягуууучие капли и капать на землю,прям видно буит). Так вот, через где-то неделю машинку мона буит помыть, но придецца сделать это дважды: первый раз помыть, и, не вытирая, обезжирить все места на кузове, которые будут жирными или заляпанными (а это буит, стопудово), и только во второй раз помыть и вытереть насухо. Иначе, начав протирать необезжиренную машину, мойщики просто разотрут весь этот жир по кузову.
Усек, тренер, спасибо
  • 1 год спустя...
так а где он все таки? тоже кнопки на обеих дверях отказали, а доводчики работают (помимо еще тонны всего :( )
мда, у меня точно такая же проблема. вслед за стеклоподъемниками вырубилась магнитола (не считая пропусков зажигания, и желтого гаечного ключа, с которых все началось). справа от пассажира достал SJB, разобрал (действительно было много налета и немного плесени), прочистил, продул разъемы) - не помогло вообще, все как и раньше :(
  • 8 месяцев спустя...
Боюсь предположить из под лобового. Там есть места крепления пластикового жабо. Вроде как оттуда сцыт.
  • 1 год спустя...
Мозгов разобраться самостоятельно не хватает, потому прошу подсказок.
Отключилась у меня приборная панель, а вместе с ней печка-кондиционер, подсветка всех кнопок, лампы-читалки салонные, огни заднего хода и подсветка заднего номера. OBDII разъём тоже без питания остался, судя по всему, приблуда алиэкспрессная огоньками не подмигивает. На SJB-блоке был окисленный разъём "мама" C2280B, после его чистки всё работало пару недель, но потом по новой "праздник" начался. Иногда всё дружно начинает работать, но это обычно до первого глушения машины, после нового запуска опять всё мёртвое.
Найти общую точку у симптомов по схемам не смог. Пока для себя вижу вариант найти кусок косы и перепаять на другой, чистый разъём. Может есть идеи, какой провод посмотреть-подёргать, чтоб обойтись малой кровью?
Изменено пользователем Freako
