И еще раз про масло 5W-30 (или 5w50?)
Я конечно же читал форум - и про то что надо лить родное 5W-30 и ффсе тут помню - но все таки - сегодня при запуске двигателя увидел показания давления масла = ноль! которое в течении лишь 10 секунд медленно подползло в зону "Normal" !!!!
(кстати - подумал - может следует в такую погоду - покрутить стартер секунды 3 и выключить - чтобы масло растеклось - потом выждать секунд 20 и заводить? правда тогда риск залить свечи есть....)
масло 5W - 30 = от минус 25 до плюс 20
сегодня в городе от -21 до -30 в разных районах - и что теперь - не ездить совсем? у нас пол - года температуры за границами диапазона :) (чаще в плюс конечно -30гр. нынче на урале редкость)
блин - сердце кровью обливается - от такой эксплуатации авто...
а в свой ваз-2112 только 0w40 лил полную синтетику!
Американцы ведь наверняка тоже имеют марку 0w40 может таки лучше её использовать?
PS Кстати летом при "отжигах" это масло нещадно горит (правда у меня не американское - а европейское масло дилера форд - для фокусов которое)
когда ездил мерять квотер - за несколько часов (около 15 стартов) - сжег почти литр масла!!!
  • Ответы 96
  • Driver2012
    22
  • CheCat
    11
  • GuitarMan
    6
  • Moris
    6
судя по описанию масло все-же менял... а вот фильтр нет. нельзя так..... в фильтре кстати тоже есть обратный клипан, и если он неисправен (а скорее всего так и есть), то после остановки мотора все мас
по видео у тебя все нормально. родной датчик обладает нехилой инерцией (как топливный, отображает не мгновенное а усредненное значение). так что все норм. но фильтр все равно надо срочно поменять.
Я думаю этот Ford GT
Вродеб от -35 до +30
Хотя я, например, никогда не мог понять к чему эти от минус скольки-то до плюс скольки-то?
В моторе все равно на рабочих режимах всегда 80...100 градусов
я вот это смотрел
имеется ввиду в момент запуска.
ну да видимо поэтому
тут указано
5W
Проворачивание -25°С
Прокачиваемость -35°С
щас - спустя полтора часа парковки в зоне -30гр. пошел греть аффто (датчик сигналки показывал  - 21)
- давление опять мееедленно поднялось - где то  за 3 сек. в норму :(((((
вот думаю то-ли греть весь день - каждые полтора часа (все равно запуск экстремальный выходит)
толи - заморозить её до завтра - завтра потеплеть должно...
я вот это смотрел
Таблица какая-то неправильная
И 5w30 и 10w   с одного начинаются предела -25, а 10w30 c другого предела - 20
я бы не заморачивался. поменяешь масло, а стрелка будет делать тоже самое.. шо дальше?
хочешь победить стрелку, ставь отопитель двигателя. Но по мне, так это от скуки :-)
у меня в зеленом 10w60 - мотор себя шикарно чувствует. правда зеленый только для лета. а в желтом 5w50 все нормально заводится. на волге вообще получинтетика лукойл 10w40 сегодня в -25 после суток стоянки завел вообще даж не почувствовал мороз. и давление сразу в норме на всех машинах. вообще масло из магистрали не должно уходить, у насоса есть клапан. как только мотор сделал пару оборотов (на стартере), уже давление в магистрали есть. причем чем холоднее, тем масло становится более вязким - давление куда выше, нежели на прогретом моторе (хотя у фордов я этого не заметил - всегда одно и тоже).
а вообще для зимы надо использовать синтетику, при более низких температурах она менее вязкая. мотору гораздо проще будет запускаться и прогреваться.
Заливаю Моторкрафт. Всё норм. В прошлую зиму запускал и при -30. Давление норм. В эту пока ниже -21 не приходилось запускать. Правда, при температурах близких к -30 и ниже, запускался со второго раза.
Лью мотрспорт 5W50  везде с интервалом замены 5000 км , фильтра K&N high performance
А ты не думал о том, что мог просто датчик на морозе затупить?
Не не думал.
скорее мог затупить фльтр масляный, непонятно когда поставленный (предположительно 1,5 года назад последним владельцем - но не факт....)
Так что пока поставил и хожу пешком. А с аванса поменяю масло - пока на все то же 5w30 но оригинал Моторкрафт в канистрах.
А это что то новое!!!  :)
Кароче, понятно одно: без разницы какое масло лить...
Главное - почаще менять! )))
Что вообще можно видеть на стоковом датчике? On/Off ))
Кто-нибудь мерил давление масла реальным показометром?
Что значит "скорее мог затупить фльтр масляный, непонятно когда поставленный (предположительно 1,5 года назад последним владельцем - но не факт"??
Ты фильтр ни разу не менял?!
:ph34r:
если фильтр не менял, значит и масло не менял...
однако...
правильно про фильтр спохватились
судя по описанию масло все-же менял... а вот фильтр нет. нельзя так..... в фильтре кстати тоже есть обратный клипан, и если он неисправен (а скорее всего так и есть), то после остановки мотора все масло из фильтра вытекает обратно в поддон. при следующем пуске насосу требуется некоторое время (секунды 3-5) чтоб заполнить фильтр и магистрали, после чего уже мотор начинает смазываться и появляется давление. а первые секунды работы двигателя после запуска без масла крайне губительны для него! срочно менять масло и фильтр.
То же лью 5W50, только мобил, а фильтр всегда моторкрафт, у меня с ними нычка есть, всегда пару штук лежит)))))
Так то на крайний случай если под рукой нет оригинального фильтра, то можно прикрутить фильтр от газели, он отлично подходит для 5.0 sn95. Но фильтр надо менять  обязательно, это факт.
ТС наверно  отписался не совсем корректно..., разве можно догадаться заменить масло без фильтра??? Чёй-то у меня в голове даже не укладывается...
У меня друг работал на замене масла, так рассказывал про массу  фильтров, которые имея привлекательную цену, также имеют крайне низкое качество и любители сэкономить частенько попадают... Так что для начала можно попробовать поменять фильтр, если масло свежее.
кстати по фильтрам..... все же лучше покупать удлиненные или же коротыши как стоковый мотокрафт?
Слышал чем длиньше фильтр, тем свободнее масло проходит .  ( к примеру K&N имеет больший размер чем сток)
У длинного фильтра больше площадь фильтрации, думаю на скорость протекания масла это не влияет )
