Balodis Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Добрый день, у меня вот какая история: была проблема с мотором, в связи с чем было решено сделать капитальный ремонт мотора. По окончанию работ двигатель завелся один раз, проработал около 5 минут после чего машину заглушили. Следующий раз заводиться двигатель отказался.Механики грешат на блок управления мотором, мол "Железо проверяли уже ни один раз" Сигнализации на машине нетУстановлен компрессорГолова штатная но установлен усилительБлок управления мотором говорит что ошибок нетПри попытке кастомную прошивку постоянно выдает ошибки, но раза с 6 вчера таки прошивку залить смог Я не механик поэтому мне сложно превентивно описать все важные моменты но я с удовольствием отвечу на ваши вопросы и выслушаю советы. Цитата
rugpoTA3uk Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 может бензин закончился?.)а как не заводится то? крутит стартер?или вообще ключ поворачиваешь и ноль эмоций? Цитата
Balodis Опубликовано 6 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 (изменено) может бензин закончился?.)а как не заводится то? крутит стартер?или вообще ключ поворачиваешь и ноль эмоций?Бензин есть) Стартер крутит но дальше никаких эмоций. Свечи после "тестов" мокрые. Искра идет. На форсунки импульс тоже идет. Изменено 6 Февраля 2014 пользователем Balodis Цитата
g-anton Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 (изменено) а компрессор какой? мб тупо дроссель?(вчера сам с этим ковырялся - перекрутил регулировку датчика положения дросс.заслонки, машина сразу глохла ) да, и что значит прошивку с 6 раза залил? Изменено 6 Февраля 2014 пользователем g-anton Цитата
rugpoTA3uk Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 топливную магистраль спецы проверяли? может насос сдох?интересно почему сервис-мены сами не могут продиагностировать машину?при чём тут мозги на которые они грешат? машин должен завестись на любой прошивке(поправьте если не прав). если только мозги не сгорели дотла.) Цитата
g-anton Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 вот-вот, завестись должна и на стокеможет выдать ошибок, но не факт ну и ошибки программатором бы почитать - для этого не надо заведенный двигатель Цитата
Balodis Опубликовано 6 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 (изменено) а компрессор какой? мб тупо дроссель?(вчера сам с этим ковырялся - перекрутил регулировку датчика положения дросс.заслонки, машина сразу глохла ) да, и что значит прошивку с 6 раза залил? Компрессор X-charger HI-PO.При заливки стоковой и кастомной прошивки выдавало ошибку загрузки (1016). С 6 раза процесс прошел без проблем и я установил кастомную прошивку.Относительно дросселя, не знаю, машина один раз заводилась без последующих телодвижений с датчиками. Изменено 6 Февраля 2014 пользователем Balodis Цитата
Balodis Опубликовано 6 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 топливную магистраль спецы проверяли? может насос сдох?интересно почему сервис-мены сами не могут продиагностировать машину?при чём тут мозги на которые они грешат? машин должен завестись на любой прошивке(поправьте если не прав). если только мозги не сгорели дотла.) Топливо качает, судя по свечам. Думаю с насосом все ок, но в любом случае завтра буду передавать все мнения которые тут собрал. СТО не крупное и специализируется на моторах, спец оборудования для диагностики у них нет. Относительно блока: отвозил его на тест, по железу сказали что ничего не сгорело. Цитата
Balodis Опубликовано 6 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 свечи проверяли? Да, свечи новые и проверяли. Цитата
Balodis Опубликовано 6 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 вот-вот, завестись должна и на стокеможет выдать ошибок, но не факт ну и ошибки программатором бы почитать - для этого не надо заведенный двигатель Программатором читал, ошибок не выдает. Цитата
g-anton Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 (изменено) она хоть пытается схватывать при заводке?бензином пахнет при попытках завести, он впрыскивается? насчет ДПДЗ - я свой подкрутил, завел. доехал до работы. по пути комп несколько адаптировался. вечером выхожу - не заводится.пока назад не отвернул, не завелся. комп держал заслонку закрытой. просто тупо может быть закрыт впуск - либо заслонка, либо еще что-то. компрессор(рутс) крутится вообще, воздух идет через него? ну и меня смущает то, что прошивку залил с 6 раза. что ж за ненадежная передача данных такая? Изменено 6 Февраля 2014 пользователем g-anton Цитата
Balodis Опубликовано 6 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 она хоть пытается схватывать при заводке?бензином пахнет при попытках завести, он впрыскивается? насчет ДПДЗ - я свой подкрутил, завел. доехал до работы. по пути комп несколько адаптировался. вечером выхожу - не заводится.пока назад не отвернул, не завелся. просто тупо может быть закрыт впуск - либо заслонка, либо еще что-то. компрессор(рутс) крутится вообще, воздух идет через него? ну и меня смущает то, что прошивку залил с 6 раза. что ж за ненадежная передача данных такая? Судя по звукам не пытается. Бензин впрыскивается, но им не пахнет. Относительно заслонки завтра передам, насчет компрессора сказать точно не могу. Программатор SCT. Цитата
g-anton Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 а заводили-то на какой прошивке? Цитата
Balodis Опубликовано 6 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 а заводили-то на какой прошивке? На кастомной Цитата
Tortuga Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 проверь массу на мозги. возможно, не прикрутили. КМК, это проблема проводки. Цитата
g-anton Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 если он завелся один раз на ней, то не завестись второй раз он может только если мозг умер полностью - тогда стартер не стал бы крутить, на ключ не реагировал бынадо проверять впуск, впрыск и зажиганиезажигание мне кажется маловероятным - если бы несколько свечей не работали, двигатель худо-бедно схватывал все равно. все свечи вырубились?впрыск - как и выше сказали, проверить топливный насос и т.д. да просто форсунку вытащить и посмотреть, брызгает ли. и тоже, если бы несколько не работали, двигатель кое-как схватывал бы. ну проверить топливный насос, бензин в баке, давление в магистрали. а вот впуск, учитывая что полностью заменен впускной коллектор нагнетателем, мне кажется вполне вероятным.вблизи такие нагнетатели не видел, не представляю, где дроссель с заслонкой. Цитата
Balodis Опубликовано 6 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 если он завелся один раз на ней, то не завестись второй раз он может только если мозг умер полностью - тогда стартер не стал бы крутить, на ключ не реагировал бынадо проверять впуск, впрыск и зажиганиезажигание мне кажется маловероятным - если бы несколько свечей не работали, двигатель худо-бедно схватывал все равно. все свечи вырубились?впрыск - как и выше сказали, проверить топливный насос и т.д. да просто форсунку вытащить и посмотреть, брызгает ли. и тоже, если бы несколько не работали, двигатель кое-как схватывал бы. ну проверить топливный насос, бензин в баке, давление в магистрали. а вот впуск, учитывая что полностью заменен впускной коллектор нагнетателем, мне кажется вполне вероятным.вблизи такие нагнетатели не видел, не представляю, где дроссель с заслонкой. На сколько я понимаю то любая кастомная прошивка (custom tune) это не прошивка в полном понимании этого слова, а скорее программная надстройка над управляющими командами блока управления мотором? И фактически закачивая прошивку (tune) ты лишь закачиваешь файл настроек. В связи с этим вопрос. Не могли ли ребята скидывая чеки повредить не саму прошивку, а что то из управляющих команд.По аналогии с обычными компьютерами не могли ли они не запороть операционную систему, а снести BIOS?У меня к сожалению нет хороших фотографий моего мотора с компрессором, поэтому несколько картинок с аналогичным компрессором из гугла. Цитата
Balodis Опубликовано 6 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 да акум сдох ) С аккумулятором все хорошо) В смысле его проверяли и он заряжен. Цитата
g-anton Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 (изменено) а какие чеки они скидывали, ну-ка, ну-ка прошивка, обычно, это измененные таблицы - в первую очередь, топливные и зажиганиямб еще какие-то, но эти точно исправляютсятеоретически могли и запороть, но тогда стартер не крутился быты, вроде, представляешь, как ведет себя комп с умершим BIOS - вот примерно то же самое и было бы, не горела бы приборка, на ключ не было бы реакции Изменено 6 Февраля 2014 пользователем g-anton Цитата
Рыч Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Прошивка это файл, в котором указано, какие команды подавать мотору в том или ином случае и касается она и работы двигателя и работы коробки и т.д. ИМХО, то, что ты залил кастом только с шестого раз не есть хорошо. Я бы попробовал вернуть стоковую стратегию и завелся бы на ней. Если она зальется без проблем и машина заведется, то проблема очевидно в новой программе или в процессе заливки новой программы. Если стоковая тоже будет заливаться с проблемами, то я бы проверил вообще весь софт у дилера. Если сток зальется без проблем, но машина не заведется, то проблема явно не в мозгах. Цитата
Balodis Опубликовано 6 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Прошивка это файл, в котором указано, какие команды подавать мотору в том или ином случае и касается она и работы двигателя и работы коробки и т.д. ИМХО, то, что ты залил кастом только с шестого раз не есть хорошо. Я бы попробовал вернуть стоковую стратегию и завелся бы на ней. Если она зальется без проблем и машина заведется, то проблема очевидно в новой программе или в процессе заливки новой программы. Если стоковая тоже будет заливаться с проблемами, то я бы проверил вообще весь софт у дилера. Если сток зальется без проблем, но машина не заведется, то проблема явно не в мозгах. Пробывал заливать и стоковую, не выходило. Возможно если повозится то раза с n-ного зальется. Относительно выдаваемой ошибки, она может быть и изза программатора. Но сайте SCT мне посоветовали обновить программатор до последней версии прошивки, но тут снова кроется подвох. У меня нет локальный копий кастомных прошивок, а они при обновлении программатора могут слететь. Цитата
g-anton Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 чтобы обновить программатор, надо машину вернуть в сток сначала, иначе можно сток настройку вообще потерятьа дальше да, обновить программатор, кастомная останется в программаторе Цитата
Рыч Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Прошивку обычно можно скачать в комп. Это просто файл. Цитата
