Отчего ж гремит спереди, а..
Господа,
стоят новые амортизаторы (KYB), новая шаровая, все остальное, как говорит мастер, в хорошем состоянии, ну разве что у одной из втулок стабилизатора минимальное отличие в люфте (или как это правильно назвать) от другой, то есть, никаких причин грохота быть не должно. Однако ж иногда, если резко тормознуть перед лежачим полицейским и по идее легко заскочить на него, может стукнуть справа нехило. Более того, на скорости пешехода небольшие "плоские" ямки в асфальте дают ощущение, что колесо резко проваливается, гремит соответствующе. Не шибко громко, но точно нет ощущения, что с передней подвеской все ок. На скорости все гут вроде.
Два раза катались с мастером по каким есть возле сервиса ямкам, два раза на подъемнике смотрели -- не понимает он, что не так, хотя точно человек умный и уважаемый. Так вот есть ли хитрость можт какая с 2005 V6 в этом плане? Или тупо новые амортизаторы хреновые?
была такая же шляпа... съездил на акустическую диагностику... выяснилось что гремит рулевая рейка из-за большого износа...
можешь съездить к ним ;)
Компания "Гидромастер"
+7(495)926-63-33
Не претендую на технического гуру, но у мя это было на Сером, када наебнулись опоры аммортов (strut mounts), такие круглые, как тарелки, пластиковые. Все точь-в-точь, как ты и описываешь: при подъезде к полицейскому тормозишь - и резкий такой стук.
Блин, позвонил мастеру, говорит, точно не опоры, их легко определить, если накрываются, да и недавно совсем амортизаторы менял, видно было б наерн если чо не так с опорами..
И не рейка, говорит, проверял ее и так и эдак! Вот ж йптваю, прям хоть к другому на диагностику в самом деле
мож бачок омывателя гремит ?)))))))
У меня на V6 такая же фигня справа. Особенно в правом повороте на ямах при резком тормозе или ускорение е...шит как кувалдой.
"Более того, на скорости пешехода небольшие "плоские" ямки в асфальте дают ощущение, что колесо резко проваливается, гремит соответствующе." - похожие чувства испытываю.
В ноябре знакомый мастер лазил, сказал, что правую опору надо менять, еле живая. Жду весну, чтобы заказать все вместе, хочу серьезно обновить подвеску. По зиме сейчас в режиме тошнота нормально.
Вообще стоковые опоры у V6 редкостное г.
а не стоковые это какие?
Едь на акустику! Там точно определят!
Не стоковые, например фордрейсинг.
Ага, именно фордрейсинг от ГТ500. Амеры на своих форумах пишут, что небо и земля в сравнении со стоком. Есть еще Стида и Моторспорт регулируемые для серьезных ребят) Они в разы дороже.
Опора капота нормально дежить? Ну кочерга)
Ахах вроде да )
Была такая хрень, ездил не мог понять что это, появилось после переборки подвески, оказалось не затянули один из болтов амортизатора, раскачивая на яме этого не заметно, короче диагностировали долго)
Кстати, тоже как вариант! У меня тоже справа на переднем гайка упорно откручивалась когда поставили токкико... Третий раз на клей посадили и всё стало гуд :)
И у меня справа гайка на Токико откручивалась неоднократно, потом закрутили доп гайку сверху и все стало хорошо))
+1 к люядм с гайкой амморта
таже самая беда была, затянул и наступило щасье
Дорогие спасибо на днях свободнее стану проверю абзатна!
Было по симптомам ровно тоже самое из-за открутившегося подрамника.
Кроме меня откручивалось на еще одной машине.
Продиагностировался в "Гидромастере" (спасибо Dzepo за наводку!) -- подтвердили диагноз моего мастера: втулки стабилизатора. И еще первичный вал в рулевой рейке гуляет, но больше на втулки подозрение. Заменю -- дам знать пропадет ли грохот, вдруг польза кому тоже )
  • 2 месяца спустя...
Апдэйт: еще на одном сервисе посмотрели -- однозначно рейка, говорят. Купил на RockAuto восстановленную самим Моторкрафтом, поставили -- стало лучше, но все равно на небыстрых неровностях подгрохачивает, трехлетний жонин Фокус вообще не гремит ) Ну значт конструкция такая или еще чо есть, хотя все варианты перетыркали вроде
  • 1 год спустя...
Блин сижу читаю и даже как то отпустило, что я не один.
Покрутил немного пятаков и застучало блин,  поехал в гараж за всё подёргали, всё норм, опустил машину, качнули, один раз что клацнуло и пропало, короче механик только руками развёл.
Рычаги новые, стойки стабилизатора тоже новые, рулёвые наконечники ещё живые.
Покатался немного стало хуже и звук такой жёсткий аж чувствуется.
Если можно поподробней про крепление подрамника и какая гайка на аморте раскручивается, в пятницу хочу в сервис поехать проверить эти варианты.
