mrak88bes 276 Опубликовано 27 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2014 Кто в курсе в чем разница между датчиками wideband и air/fuel ratio?Почему wideband стоит от 200$, а a/f ratio от 50$? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 27 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2014 Датчики air/fuel ratio бывают обычные и бывают wideband Другими словами - тебе зачем? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 27 Февраля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2014 мне чтоб двигатель не звездануть и чтоб Ланду (или вдруг кому другому) показания для прошивки передавать... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g-anton 3 Опубликовано 27 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2014 ссылки покажи, чтоли. чую, там одни без дисплеев, только сам сенсор. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 27 Февраля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2014 ссылки, которые сперва смотрел, к сожалению потерял. вспомнил одно из названий и нашел на оф. сайте, теперь совсем запутался.http://prosportgauges.com/digital-air-fuel-ratio-and-volt-gauge.aspxвот первый попавшийся пример. идет без сенсора, но сенсор стоит 50-80 баксов. правда на этом сайте уже нашлось еще одно НО - NOTE: This cannot be used as a stand along wideband AFR with a bosch wideband 5 wire heated O2 sensor unless you are using a controller!теперь совсем ничего не понимаю.что за контролер должен быть?http://prosportgauges.com/wideband-air-fuel-ratio-kit.aspx в этом комплекте нет никакого контролера. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g-anton 3 Опубликовано 27 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2014 (изменено) Gauge - это только шкала, экранчик. может быть цифровой, может быть со стрелкой.у меня вот такой: http://www.ebay.com/itm/AEM-UEGO-Digital-Wideband-O2-Air-Fuel-Ratio-AFR-Gauge-6-in-1-WBO2-Kit-30-4100-/291079901367?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43c5b6d0b7в нем в шкале есть еще FireWire интерфейс(с обратной стороны), какие-то перемычки настроек и т.д.(на одном из фото видно) - т.е. вполне себе полноценный электронный прибор, который конвертирует напряжение с датчика в AFR или lambda. а напряжение меняется от смеси нелинейно.а kit подразумевает что целиком все под установку, вместе с контроллером Изменено 27 Февраля 2014 пользователем g-anton Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костик 52 Опубликовано 28 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2014 (изменено) Борь, у меня эта штука стоит и именно этой фирмы. Ставили тут в Мск. Я как ламер не могу точно описать, но это круглый электронный датчик в салон (я поставил в воздухозаборник) и какая то хрень Бош с проводами, которая врезается в ..... мля в общем куда-то где газы идут) Бывают, что они продаются комплектом, а бывает раздельно, это я видел когда искал. Но одно без другого, как ты понимаешь не имеет смысла. А раздельно продают видимо, если что-то одно полетит, то чтоб не покупать комплект. g-anton наверное на нужном языке это описал))))) Изменено 28 Февраля 2014 пользователем Костик Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 28 Февраля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2014 Кость, и ты, и Антон немного не о том говорите) может я не правильно вопрос сформулировал, но вроде почти разобрался. Вечером отпишусь по этому вопросу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 28 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2014 Короче, для Ланда нужен wideband с приборчиком-показометром. Да не простым, а который всё может сохранить в память и скинуть потом на компьютер. Такая вещь серьёзным образом сократит количество поправок прошивки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 28 Февраля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2014 в общем непонятна только эта фраза - This cannot be used as a stand along wideband AFR with a bosch wideband 5 wire heated O2 sensor unless you are using a controller! о каком контролере идет речь? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 28 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2014 в общем непонятна только эта фраза - This cannot be used as a stand along wideband AFR with a bosch wideband 5 wire heated O2 sensor unless you are using a controller! о каком контролере идет речь? Не парь себе голову - штатные датчики оставляй на штатных местах. А дополнительно купи и врежь в выпуск те самые wideband, скомплектованные с прибором. Можно один датчик в H-пайп поставить. Два датчика до пайпа - это круче и точнее, но пригодится больше для диагностики, а не для дела. С примерами не помогу - негоже в офисе по инет-магазам шляться Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
haiko 8 Опубликовано 28 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2014 Да не простым, а который всё может сохранить в память и скинуть потом на компьютер. зачем ему сохранять данные, обычный AEM подключается к тюнеру, а тот к буку, таким образом и сохраняются показания записывается на комп. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 28 Февраля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2014 Айк, ты подключал? у тебя получалось так даталоджить? и какой АЕМ ты используешь? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 28 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2014 Да не простым, а который всё может сохранить в память и скинуть потом на компьютер. зачем ему сохранять данные, обычный AEM подключается к тюнеру, а тот к буку, таким образом и сохраняются показания записывается на комп. Вопрос только в удобстве и моём незнании, что у него уже есть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 1 Марта 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2014 Вот что я понял:A/F ratio gauge - это просто датчик-показометр, без сенсоров и "мозгов", который может выводить информацию с ШПЛ через специальный контролер ШПЛ, либо может брать информацию с narrowband, если данные смеси есть в мозгах (на с197 до 10го года этой инфы в мозгах нет)Wideband kit - включает в себя сенсор ШПЛ, проводку и датчик-показометр с контролером внутри. В некоторых случаях контролер висит на проводке, а не находится в датчике. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
