Какой бензин?
и это ещё и с прочарджером? круто, нечего сказать..
а мне-то всё не верят на работе, что мустанг мало ест.. =)
расскажу начальнику после праздников, у него антара 3.2,
225 хп, жрёт по городу 18-19, по трассе 12-13, обзавидуется..
ну что сказать: современные двигатели Койот 5.0 и Циклон 3,7(как у тебя будет) очень эффективны,
я полагаю, что на атмосфере уже трудно придумать что то круче, разве что впрыск.
отсюда и малый расход. Прочаджер дает прибавку на верхах, т е в спокойном режиме авто ведет себя как сток,
кроме свиста турбины и грохота шестеренок. Но стоит придавить - и расход пошел. я засекал в полугоночном режиме, т е сбрасывал
расходомер перед тем, как минут на 20 повыё****ться, расход около 22
на самом деле, мощности двигателя 3.7 достаточно, чтобы спокойно учить очень большое количество ведер с турбинами.
конечно, нужно понимать, что желание зажигать на стоковом авто чревато потерей управления.
стоит задуматься о минимальном и безболезненном тюнинге: стабы, амортизаторы, ватс-линк, и, в первую очередь, тормоза.
нужно помнить, что стоковый мустанг предназначен для гражданской езды, ну немного побыстрее гражданской,
но никак не для серьезного соперничества с заряженным "рисом". тормоза плывут, в "шашечках" раскачивает, короче: не рулится.
вышеперечисленные доработки позволяют добиться управляемости и предсказуемости, без этого "кидать понты" не стоит- это факт.
мой хороший приятель-раллист заценивал до и после тюнинга, и был впечатлен. правда. всю дорогу ругал автомат, но это уже издержки.
теперь я понимаю, что ставить Прочаджер на автомат- это только для светофорных гонок, на шоссейных, маневренных гонках он несказанно тупит.
Ого, спасибо тебе, добрый человек, огромное, за такое большое
количество ценной, грамотно изложенной и структурированной
информации.. Сохраню твой пост, пожалуй, где-нибудь, чтобы
потом, когда уже накатаюсь на стоке, думать, чего же стоит в
нём поменять.. Но как мне уже как-то сказал товарищ Wrun,
в 3.7 не имеет смысла особо вкладываться, лучше покататься
на этом годика два, а потом, как будет проходной в россию по
нормальным тарифам рауш стейдж 3, взять его для полного
счастья.. =)
А так, вообще, да, почитав умных людей, тоже уже понимаю,
что точно стоит поменять подвеску для лучше управляемости,
и тормоза тоже, по вполне понятным причинам.. =)
Кстати, впрыск - в джоупу, начитался я про его хвалёную
замудрёность и ненадёжность, предпочту обычный мотор
с обычным автоматом, к вагам и бмв благополучно остыл..
А вообще, сильно изменилось поведение лошадки после
установки прочарджера, или, как я понимаю, брыкается
он только на высоких оборотах?
И ещё, если не секрет, почём обошёлся полный комплект
установки, вместе с работой, а то я ещё подумаю, стоит
ли менять потом свою родную, почти новую лошадку на
неизвестного чужого рауша.. =)
Лошадей, как я понимаю, в результате получилось 473,
если судить по подписи под аватаркой? =)
Изменено пользователем Talylrar
