Виктор Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 Приветствую ВСЕХ! Приобрел красного жеребца 3,8 маханика. Конь не задроченный, но требует небольших вливаний. Особено беспокоит очень сильная вибрация, при трогании с места. У меня такая хрень на ГАЗ 24 была по детству. Но там два варианта либо от ресор мост окручен либо сцепление неотрегулировано( там прижимной диск винтами регулируется). Что бы тут такие конструкторские ошибки были - не верится. Но и определить без совета специалиста не могу. Может кто сталкивался????? Устал в пробках..... PS да и еще после езды по мокрой трассе с хорошей скоростью, трогался какоето время очень плавно..... Цитата
ФНС Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 Приветствую ВСЕХ! Приобрел красного жеребца 3,8 маханика. Конь не задроченный, но требует небольших вливаний. Особено беспокоит очень сильная вибрация, при трогании с места. У меня такая хрень на ГАЗ 24 была по детству. Но там два варианта либо от ресор мост окручен либо сцепление неотрегулировано( там прижимной диск винтами регулируется). Что бы тут такие конструкторские ошибки были - не верится. Но и определить без совета специалиста не могу. Может кто сталкивался?????Устал в пробках.....PS да и еще после езды по мокрой трассе с хорошей скоростью, трогался какоето время очень плавно.....← я думаю надо провести визуальный осмотр вала и полуосей (подергать поркутить) может быть изношена крестовина Цитата
Виктор Опубликовано 27 Ноября 2006 Автор Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 Приветствую ВСЕХ! Приобрел красного жеребца 3,8 маханика. Конь не задроченный, но требует небольших вливаний. Особено беспокоит очень сильная вибрация, при трогании с места. У меня такая хрень на ГАЗ 24 была по детству. Но там два варианта либо от ресор мост окручен либо сцепление неотрегулировано( там прижимной диск винтами регулируется). Что бы тут такие конструкторские ошибки были - не верится. Но и определить без совета специалиста не могу. Может кто сталкивался?????Устал в пробках.....PS да и еще после езды по мокрой трассе с хорошей скоростью, трогался какоето время очень плавно.....←я думаю надо провести визуальный осмотр вала и полуосей (подергать поркутить) может быть изношена крестовина←Поднимал на подъемнике видимых люфтов нет резинки тоже с виду в норме. На скорости 170км идет отлично никакой вибрации и посторонних шумов нет. Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 похое на мертвые пружинки-демпферы на диске сцепления. Цитата
Moris Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 УГУ. +1 Проблема в сцеплении. Под замену диск, корзина и мобыть маховик. Цитата
Виктор Опубликовано 27 Ноября 2006 Автор Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 Я тоже склоняюсь, но это самый худший вариант.... Еще бывшая владелица, говорила, что сцепление менялось на сервисе, сервис вроде дилерский.... Поэтому надеюсь, что какой-то гемор иной ..... Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 УГУ. +1 Проблема в сцеплении. Под замену диск, корзина и мобыть маховик.←про маховик ты конечно пошутил....его смотреть надо, сразу так сказать сложно =) Цитата
Moris Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 Если на маховике большая выработка - то от этого тоже трясет. Цитата
BORT044 Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 Я тоже склоняюсь, но это самый худший вариант....Еще бывшая владелица, говорила, что сцепление менялось на сервисе, сервис вроде дилерский.... Поэтому надеюсь, что какой-то гемор иной .....←Владелица??? Скорее всего ездила до предела, пока не запорола маховик. Цитата
melki Опубликовано 28 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2006 Я тоже склоняюсь, но это самый худший вариант....Еще бывшая владелица, говорила, что сцепление менялось на сервисе, сервис вроде дилерский.... Поэтому надеюсь, что какой-то гемор иной .....←Владелица??? Скорее всего ездила до предела, пока не запорола маховик.←Случайно не Таня владелец? Цитата
Camel Опубликовано 3 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2006 Я тоже склоняюсь, но это самый худший вариант....Еще бывшая владелица, говорила, что сцепление менялось на сервисе, сервис вроде дилерский.... Поэтому надеюсь, что какой-то гемор иной .....←Владелица??? Скорее всего ездила до предела, пока не запорола маховик.←Случайно не Таня владелец?←У Тани автомат вроде... Цитата
Cone Опубликовано 8 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2006 Если на маховике большая выработка - то от этого тоже трясет.←поломанное сцепление вряд ли - обычно при поломанном начинает либо не включаться либо выключаться, либо разными звуками себя рекламироватьСкорей всего маховик - шлифовать или менять. При простой замене сцепления и корзины эффект исчезает, но не надолго Цитата
Виктор Опубликовано 13 Июня 2007 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июня 2007 Поменял тогда сцепление все прошло. маховик хороший, а вот диск почему -то оказался КИТАЙСКИМ???????? Цитата
