biven 104 Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2014 рыч, вопрос в том что там делать будет надо, судя по фото там крыша домиком не стоит и жопа набок не завернута, если надо будет поменять два крыла и чутка подтянуть жопу, то для успокоения можно сделать усилители на ланжероны, но к этому вопросу у каждого свой подход Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГАРИК 15 Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2014 Каска есть у мустанга? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2014 Мост в ми нус 99 из 100 , ввся жопа улетела вправо -это видно по фото , 100% лонжероны оторвало от порогов и поломало пол багажника плюс улетела правая средняя стойка , возможно но мало вероятно пошёл тоннель кардана , итого под замену, считаем: 1) дверь правая2) пара задних крыльев3)задняя панель4)оптика5) заднее стекло+форточки6) задний бампер7) панар и скорее всего стаб плюс все рычаги8) мост(в лучшем исходе пара полуосей но скорее всего чулок согнулся)9) пара колёсных дисков10) задние лонжероны( возможно вытянутся но лучше заменить)11) внутренние арки12) задняя полка13) аирбаги и ремни безопасности со всем сопутствующим шрудоми много мелкой шелухи Я видел уже три коня с подобным ударом-у всех список практически одинаков Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2014 Жопа как раз пошла в бок. Там не только два крылаино и пол . Мост сто пудов поехал. Да и удар зашел за точку крепления подвески а это тотал лост . Восстановить можно . Мне делали и худшие аварии. Но тут уж как кому нравится . Ездить или разобрать .или продать . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГАРИК 15 Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2014 Армяне вытащят железо)))стекла,пластик купить и на продажу после по краски!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2014 если страховку удасцо получить, то подсчеты приведут к тоталу и останки страховая заберет, если не получиццо, то имхо восстанавливать и продавать Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГАРИК 15 Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2014 Банальное ДТП в Москве!!!весна надо быть внимательным!!!!особенно проезд перекрестков!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2014 Не знаю на сколько это законно, но раньше знакомый занимался скупкой машин после тотала у страховых, ремонтировал и выставлял на продажу. Это я к тому, что если у Ивана ее заберут, было бы не плохо как-то машину обозначить, чтоб клубни потом на нее не напаролись, ведь маловероятно что ремонт будет сделан качественно.Но надеюсь, что все будет хорошо и Конь оживет в руках Ивана и будет долго радовать его) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Talylrar 79 Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2014 Я видел уже три коня с подобным ударом-у всех список практически одинаковМда, видимо это, скажем так, профессиональная болезнь,и стартовать с перекрёстка действительно нужно аккуратно..У отца был всего-то трёхлитровый дизельный туарег, так тамв подобной же ситуации машина ему приехала всего лишь вправое переднее колесо и водительскую дверь.. Медленнеешёл, мощи мало. Насколько же больше прыти у мустанга тогда.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГАРИК 15 Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2014 Причем здесь тяга машины и ДТП?здесь невнимательность и непридвидения столкновения!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима999 64 Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2014 А ведь Андрей накануне предупреждал же именно о подобном исходе.... сегодня в медведково на перекрестке провилял хвостом красный гт 10+ я так пологаю это новенький Иван) поаккуратнее с газом надо быть)))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
katafalka 17 Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2014 Да уж...А что думаете по поводу моста? Тоже на замену? Получается вся жопа под замену!И как он потом ездить будет? Конечно печально так его собирать..У тебя возможно с мостом не все так печально,там скорее всего просто полуось вырвало...Машину на стапель поставиш и все тебе вытянут,она как гнется,так и правится..,там из глобальных замен-пара задних крыльев. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
palych 304 Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2014 (изменено) Да уж...А что думаете по поводу моста? Тоже на замену? Получается вся жопа под замену!И как он потом ездить будет? Конечно печально так его собирать..У тебя возможно с мостом не все так печально,там скорее всего просто полуось вырвало...Машину на стапель поставиш и все тебе вытянут,она как гнется,так и правится..,там из глобальных замен-пара задних крыльев. RED столбик цепанул, ливер весь сложен с лонжеронами. На красном выправлять -колхоз жуткий. Замена задней половины половины кузова. Опять же надо определиться, что Иван хочет на выходе.. а это, скорей всего, будет понятно после суммы от страховой. Изменено 26 Марта 2014 пользователем palych Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lion_57 8 Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2014 Жаль....жизнь не предсказуемая штука. Главное что сам живой и без серьезных последствий. Все остальное дело наживное. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barr 15 Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2014 А Сережа - молодец. Хозяину авто соболезнования. Пофиг на бабло. Основной косяк в том, что купил игрушку, а поиграться не получится теперь. И впечатление испорчено. Это не продается. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сережа 83 Опубликовано 27 Марта 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2014 (изменено) хы, мне песенка вспомнилась, с квн)))) пусть сначала экспертизу сделают, а потом уже вывод, будет сделана машина или нет, чего мусолить Изменено 27 Марта 2014 пользователем Сережа Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivan_ntl 0 Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2014 Да уж, мнения расходятся))) Сам пока думаю о продаже в таком состоянии как есть... Не хочу собирать и потом втюхивать кому-то... А если делать все нормально, то это слишком большие затраты, т.к. по мелочам там писец просто будет... даже по салону до хрена чего нужно обновлять! Конечно все зависит от суммы выплаты!Если кто может оценить примерную цену половины коня, а лучше реальные предложения, был бы рад услышать!Уже народ спрашивает про движок, коробку, оптику, тормоза, жестянку и т.д.П.С. я ездил с заносами и т.д., но я всегда смотрел по ситуации, могу ли перегазовать или нет! Я очень аккуратный водитель, за почти 10 лет стажа это первая моя авария, все остальное были царапки!!! И я, как вы видите по видео не виноват! Даже то, что я выезжаю первый это смешно, посмотрите какие машины едут рядом)) там дизельный каблучок и жигуль 5ка переделанный, естественно я ехал быстрее них! Я бы и на лансере 1.6 ехал бы быстрее! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivan_ntl 0 Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2014 Но то, что расслабился косяк мой, на дороге всегда нужно быть предельно внимательным! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2014 Соболезную. Я примерно в такой же ситуации 5 лет назад своего первого разложил. "-...ну, думаю, проскочу.- А у меня стаж 30 лет, я водитель опытный, у меня не проскочишь!" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сережа 83 Опубликовано 27 Марта 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2014 Иван осаги часто занидают выплаты, я почти уверен что придется делать экспертизу и вчерез суд добиваться адекватной выплаты, но до этого машину продавать нельзя Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivan_ntl 0 Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2014 Сереж, я уже подключил фирму которая будет этим всем заниматься! Надеюсь выплатят все как надо, а может и больше! Хорошо хоть у крузака есть расширение до 1.5млн! Так бы вообще на долго затянулось все...Машину конечно сразу скинуть не удастся, но через месяц, после прохождения экспертизы страховой и экспертизы независимой, можно будет отдать... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костик 52 Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2014 Вань, удачи в возвращении денег. Надеюсь все вернешь и еще купишь коня) а на ДР мустанга мы тебя поддержим.... Вискарем и шашлыком)) Рано еще говорить, но вон Wrun 5XR какой нашел на торгах, может с койота сразу на компрессор? да и полно еще будет вариантов Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tusovshik... 70 Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2014 Действительно. Всё, что ни делается - делается к лучшему. Значит будет самый лучший Мустанг в РФ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГАРИК 15 Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2014 Да не очаруй ты славк(Иван)все делается!!!!нет страшен черт как его малюют!!!!нужен спец-друг по жестянке именно который скажет все это херня сделаем или по чесноку скажет брат это не вариант ту нечего не сделаешь!!!!тока без суеты и спокойным здравым раз мышлением-выводы еще рано делать!!!!удачи конь красавец!!!главное не суетись и не нагнетай обстановку!!!!!))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivan_ntl 0 Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2014 Пока и думать не хочу о другом коне... надо с этим сначала решить всё!) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
