Рабочая температура двигателя
Всем хорошего настроения. Такой вопрос: температура охлаждающей жидкости должна быть постоянна - т.е. стрелка стоит на какой то определенной букве в "NORMAL" или допускается, что она может стоять и на О и на А? У меня получается когда еду с постоянной скоростью стрелка стоит в районе букв R или M. Но когда стоишь в пробке или ускоряешься и соответственно растут обороты двигателя, то стрелка переходит на букву А. Это нормально? Просто до этого на каких машинах не ездил - двигатель набирает рабочую температуру и указатель температуры двигателя всегда стоит в одном положении.
У мя двиг 4.6... Плавает туда-сюда, видимо очень резво термостат открывается...
Поначалу напрягало, но Кардан сказал - норма...
Ты двадцатый кто задает этот вопрос.  Должна двигаться между R и A.
Стремно мне :) а щас лето будет.
+1. Тоже напрягало, теперь забил.
Смотри за уровнем антифриза, еси не уходит то все гуд
Вот из-за таких вот паникеров, в частности на Мустангах с 99-го года стали делать как я уже описывал раньше: при фактической температуре двигателя от 80 до ~120, стрелка стоит как вкопанная "типа на 90". Тем временем температура двигателя у новых машин как плавала так и плавает нисколько не меньше (а на некторых, с электронно-управляемым термостатом даже и больше) чем на тех, что были сделаны до Миллениума, вот только отследить это по штатным приборам уже никак не получится. :(
Уррря! У нас трушные приборы! )))
Ответ: раньше не обращал внимания! )))
написано же по-американски нармал! поэтому когда там стрелка всё нармал!)
стрелка стоит ровно по центру шкалы, не шелохнется! это нормально? ))
Согласен, на моем коне стрелка тоже гуляет. почитал мануал, там сказано, что это нормально. Так что нет причин для беспокойства
А еще такой вопрос: если срабатывает вентилятор, стрелка отклоняется вправо?
Добрый день!
Подскажите,термостат с такой температурой подойдет?
http://www.summitracing.com/parts/mio-mmts-wra-87l
Двигатель 5.0, АКПП, радиатор тоже мишимото
чуть чуть. из за резкого падения напряжения в результате включения вентилятора, ток через датчик так же уменьшается и показометр чуть прыгает вправо.
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос. На 5.0 94 года NORMAL на приборке - это от скольких до скольких? Показометр вообще линейный? И какая для этого двигателя критическая температура, при которой начинает задирать поршни, вести головы и т.д.? У меня закипает при стрелке, указывающей на L, происходит это при простое в пробке и при движении на небольшой скорости, но только после долгой поездки.
у меня в жару всегда на букве L. По компьютеру температура 100,99 включается вентиль,на 96 вырубается.
На sn95forums была такая фраза: "я понимаю, что сижу в sn95, когда все приборы показывают normal, но я понятия не имею, что происходит под капотом"))))
У меня в пробках на "norMal", но видно как срабатывает вентилятор и снижается до "noRmal". При работающем кондиционере, даже в пробках "nOrmal".
Радиаторы промыты, термостат на 82.
Изменено пользователем CheCat
L, R, M, N, ОПРСТ.....
Поставил доп прибор и голову не ломаю))
Сенсор вкрутил в дырку сзади головки))
