ребята всем привет! простите за возможно повторяющуюся тему но сейчас главное оперативность изложу суть проблемы
Захотел сегодня махнуть сцепление и обнаружилось следующее люфт хвостовика коробки из за чего разбит сальник и возможно подшипник, залез прикинуть стоимость з.ч. как столкнулся с преградой количество шлицов какое должно быть + на разных коробках разные сальники и подшипники, как это все определить безошибочно ибо это все на заказ а повторно заказывать в случае если не подойдет времени жалко! подскажите что как) ну или хотя бы как определить тип коробки  мустанг 95 кабриолет 5 литров
здесь выдает только 1 вариант
а по подшипникам и сальникам 2а
что встанет а что нет? и подойдет ли хвостовик
Ездь пока не встанет вообще!!!!а потом с разбора рабочую и делов!!!смысл переплачивать за востановленовую!!!!!
я не хочу покупать коробку я хвостовик хочу) а если встанет притащу новый коробас из штатов)
просто замениь хвостовик подшип с сальниками 100$  явно дешевле чем бу коробка ) или тем более новая
Изменено пользователем Рыч
полностью согласен... дешевле будет, и ездить еще долго будет.
Ну так машине 19 ле,т что непонятного??!! А впрочем, что хочешь делай!!!! Спросил, мы дали дельный совет, всегда порАжали странные люди!!!!!!
Со снятым карданом люфт имеет место быть , тебе нужно втулку в хвосте поменять - тогда сальник перестанет грызть
ну хвостовик выбран правильно? а сальники втулки смотреть для т5?
Меряй диаметр кардана - их было два варианта
диаметр кардана 90мм, где чуть уже к хвостовику коробки и к редуктору 78мм
у тебя Borg-Warner T5WC, в канаде-моторс сальники точно есть.
спасибо) скорее всего все вместе закажу) всеравно в отпуск уеду)
я так и не понял сколько на хвостовике должно быть шлицов?
Я бы перепроверил.
Мне представляется, что у коробки Т-5 на валу 10 шлиц.
26 шлиц на коробках Тремек, но они на заводе в 95 году на Мустанг ГТ не ставились.
там люфт не в шлицах а в месте где стоит крестовина выработка в ушах)
