root Опубликовано 10 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 (изменено) Есть комплект неполный - чарджер, интейк, всякие кронштейны, пайпы и прочие мелочи.Лежит много лет мертвым грузом. Железяки от T-bird Supercoupe 210 лс Может кому-то надо... Изменено 19 Сентября 2014 пользователем root Цитата
MixaCherep Опубликовано 10 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 Цена вопроса,комплектность ,фотки Цитата
root Опубликовано 11 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2014 Есть только железяки. Фото и точный перечень чуть позже. Косу с мозгами со штатов привезти не вопрос. Цитата
baho07 Опубликовано 11 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2014 Застолби за мной до появления перечня деталей и фото. Цитата
root Опубликовано 12 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 (изменено) Само тело чарджера сфотаю завтра.Нижний интейк куда-то завалился, ищем. Ниже на фото: От SC 3.81) Пайпы вход в чарджер и вход в интейк, место под дроссель, клапан и датчик Т воздуха, ЕГР заглушка2) Верхняя крышка-пайп чарджера, с надписью 3.83) Натяжитель или успокоитель с роликом4) Большой кронштейн с двойным роликом, вращается свободно5) Хаузинг термостата от атмо 3.8 19946) Катушка 7) Топливная рейка8) Хаузинг термостата На счет мозгов могу предложить собранный Megasquirt-II, v.3.0 Изменено 12 Апреля 2014 пользователем root Цитата
root Опубликовано 13 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2014 (изменено) Тело Нижний интейк еще не нашелся, но надежда еще есть) Изменено 13 Апреля 2014 пользователем root Цитата
baho07 Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Интеркуллера с пайпами нет? И напиши в личку стоимость комплекта. Цитата
baho07 Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 нижний интейк не интересен, он прикручиватся к другим головкам, на сколько мне известно. Цитата
root Опубликовано 14 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Интеркуллера с пайпами нет? И напиши в личку стоимость комплекта.Стоковый кулер отстойный.Лучше из местного китай-тюнинга хороший ИК подобрать.Если у вас нет, могу на местном китай-тюн-базаре купить)) то же самое что на ибей, только напрямую из Китая)) Цитата
root Опубликовано 14 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 (изменено) нижний интейк не интересен, он прикручиватся к другим головкам, на сколько мне известно. А мне кажется встанет на Мустанга.Можно загуглить по этому вопросу. Изменено 14 Апреля 2014 пользователем root Цитата
lahmatij Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 на sc t-bird форсы вставляются в головки, а не во впускной коллектор. головы менять нужно. Цитата
lahmatij Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 а вот мегасквирт интересен. цена? Цитата
root Опубликовано 14 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 (изменено) а вот мегасквирт интересен. цена? http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirtii-engine-management-system-wpcb3-assembled-unit-p-65.html предлагай цену в лс) С прошивкой под 5.0 EFI и даже настроен более-менее прилично) Изменено 14 Апреля 2014 пользователем root Цитата
root Опубликовано 16 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2014 (изменено) Посмотрел на 1998 3.8 - форсунки в головы вставляются.И потом вспомнили что мы уже мерили интейк от SC на этот мотор, подходит. Изменено 17 Апреля 2014 пользователем root Цитата
root Опубликовано 17 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2014 (изменено) Еще кое-какие железки место занимают. HEI-трамблер для 302го мотора (катушка и коммутатор внутри), Подключение - только один провод от замка зажигания.Механическое и вакуумное опережение с возможностью регулировки.По сути комплектная "автономная" система зажигания.Слегка б/у, использовался только для тестовых стартов.$100 Распредвал Melling для 302го мотора, roller hydravlic, б/у 200 км пробег. На фото слева.Valve lift: int .512, exh .512Cam lift: int .320, exh .320Duration (SAE): int 286, exh 292Valve Lash: HYD, HYDCenterline: int 109, exh 115 (degrees lobe cntr.)Spread: 112 (degrees separation)$200 Изменено 11 Января 2016 пользователем root Цитата
root Опубликовано 17 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2014 (изменено) Еще есть для 302: - стоковые шатуны 87 г.в. $50 - 2 распредвала, сток, роллер и не роллер, по $50 - алюминиевый впускной коллектор под 4BBL, сток, примерно 1985 г.в., $50 - набор клапанных пружин Clevite, новые, $100 Список будет пополняться по мере откапывания железяк из закромов. Изменено 3 Мая 2016 пользователем root Цитата
root Опубликовано 17 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2014 Нижний интейк от 3.8 SC нашелся!Фото чуть позже... Цитата
root Опубликовано 21 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 (изменено) Нижний интейк 3.8 SC. Изменено 21 Апреля 2014 пользователем root Цитата
stalnoi_oskal Опубликовано 4 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2014 Что в комплекте с Megasquirt-II, v.3.0?Есть реальный интерес... И если несложно, можно ликбез в 2=х строчках по внедрению на стандарт инж 302НО 89г.? Цитата
root Опубликовано 4 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 Мая 2014 (изменено) Что в комплекте с Megasquirt-II, v.3.0?Есть реальный интерес... И если несложно, можно ликбез в 2=х строчках по внедрению на стандарт инж 302НО 89г.?Если купить (diyautotune.com) или сделать самому переходник на разъем Форда, то вообще все элементарно.Воткнул вместо штатного мозга, залил прошивку (коих полно в сети), завел и поехал подстраиваться с ноутбуком.В моем была залита и мною настроена прошивка для 302, только это было давно, надо перепроверить как оно работает... У меня сейчас на 289м несрастуха небольшая с Quarterhorse, как раз собираюсь спаять переходник под Мегаскирт, чтоб пока на нем кататься.Специально для этого нашел мозг от Скорпа ЕЕС4 и выковырял из него разъем)) В комплекте MS-II, кабель для COM-порта, проводка заточенная для 302, но не хватает штук 5 разъемов фордовых.И самодельный Stim для проверки MS на столе. Изменено 4 Мая 2014 пользователем root Цитата
tolik2466 Опубликовано 4 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2014 давай Игорь бери будем вместе друг перед другом выпендриваться Цитата
root Опубликовано 5 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 Мая 2014 Суперчарджер-кит, весь набор за $500. Цитата
