Eaton M90 для 3.8 и не только...
Есть комплект неполный - чарджер, интейк, всякие кронштейны, пайпы и прочие мелочи.
Лежит много лет мертвым грузом.
Железяки от T-bird Supercoupe 210 лс
Может кому-то надо...
Изменено пользователем root
Есть только железяки. Фото и точный перечень чуть позже. Косу с мозгами со штатов привезти не вопрос.
Само тело чарджера сфотаю завтра.
Нижний интейк куда-то завалился, ищем.
Ниже на фото:
От SC 3.8
1) Пайпы вход в чарджер и вход в интейк, место под дроссель, клапан и датчик Т воздуха, ЕГР заглушка
2) Верхняя крышка-пайп чарджера, с надписью 3.8
3) Натяжитель или успокоитель с роликом
4) Большой кронштейн с двойным роликом, вращается свободно
5) Хаузинг термостата
от атмо 3.8 1994
6) Катушка
7) Топливная рейка
8) Хаузинг термостата
На счет мозгов могу предложить собранный Megasquirt-II, v.3.0
post-1814-0-69485100-1397333181_thumb.jp
post-1814-0-22659600-1397333186_thumb.jp
post-1814-0-53148400-1397333190_thumb.jp
post-1814-0-82425700-1397333196_thumb.jp
post-1814-0-28375500-1397333202_thumb.jp
post-1814-0-35317600-1397333207_thumb.jp
post-1814-0-82205800-1397333211_thumb.jp
post-1814-0-71262200-1397333216_thumb.jp
Тело
Нижний интейк еще не нашелся, но надежда еще есть)
post-1814-0-01315400-1397416221_thumb.jp
post-1814-0-62164400-1397416229_thumb.jp
post-1814-0-97900200-1397416235_thumb.jp
post-1814-0-75558000-1397416244_thumb.jp
post-1814-0-87367200-1397416252_thumb.jp
post-1814-0-37533700-1397416260_thumb.jp
post-1814-0-04936200-1397416269_thumb.jp
post-1814-0-98062200-1397416274_thumb.jp
post-1814-0-02815400-1397416285_thumb.jp
post-1814-0-43419900-1397416293_thumb.jp
post-1814-0-70380800-1397416299_thumb.jp
post-1814-0-75683200-1397416304_thumb.jp
Интеркуллера с пайпами нет? И напиши в личку стоимость комплекта.
нижний интейк не интересен, он прикручиватся к другим головкам, на сколько мне известно.
Стоковый кулер отстойный.
Лучше из местного китай-тюнинга хороший ИК подобрать.
Если у вас нет, могу на местном китай-тюн-базаре купить)) то же самое что на ибей, только напрямую из Китая))
А мне кажется встанет на Мустанга.
Можно загуглить по этому вопросу.
на sc t-bird форсы вставляются в головки, а не во впускной коллектор.  головы менять нужно.
а вот мегасквирт интересен.  цена?
http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirtii-engine-management-system-wpcb3-assembled-unit-p-65.html
предлагай цену в лс)
С прошивкой под 5.0 EFI и даже настроен более-менее прилично)
Посмотрел на 1998 3.8 - форсунки в головы вставляются.
И потом вспомнили что мы уже мерили интейк от SC на этот мотор, подходит.
post-1814-0-59420400-1397764230_thumb.jp
Еще кое-какие железки место занимают.
HEI-трамблер для 302го мотора (катушка и коммутатор внутри),
Подключение - только один провод от замка зажигания.
Механическое и вакуумное опережение с возможностью регулировки.
По сути комплектная "автономная" система зажигания.
Слегка б/у, использовался только для тестовых стартов.
$100
Распредвал Melling для 302го мотора, roller hydravlic, б/у 200 км пробег. На фото слева.
Valve lift: int .512, exh .512
Cam lift: int .320, exh .320
Duration (SAE): int 286, exh 292
Valve Lash: HYD, HYD
Centerline: int 109, exh 115 (degrees lobe cntr.)
Spread: 112 (degrees separation)
$200
post-1814-0-89106800-1397741297_thumb.jp
post-1814-0-23714700-1397741304_thumb.jp
post-1814-0-44332300-1397741309_thumb.jp
Еще есть для 302:
- стоковые шатуны 87 г.в. $50
- 2 распредвала, сток, роллер и не роллер, по $50
- алюминиевый впускной коллектор под 4BBL, сток, примерно 1985 г.в., $50
- набор клапанных пружин Clevite, новые, $100
Список будет пополняться по мере откапывания железяк из закромов.
Нижний интейк от 3.8 SC нашелся!
Фото чуть позже...
Нижний интейк 3.8 SC.
post-1814-0-05921000-1398076583_thumb.jp
post-1814-0-47673600-1398076589_thumb.jp
post-1814-0-27511500-1398076595_thumb.jp
post-1814-0-43624400-1398076600_thumb.jp
post-1814-0-74236000-1398076606_thumb.jp
Что в комплекте с Megasquirt-II, v.3.0?
Есть реальный интерес...
И если несложно, можно ликбез в 2=х строчках по внедрению на стандарт инж 302НО 89г.?
Если купить (diyautotune.com) или сделать самому переходник на разъем Форда, то вообще все элементарно.
Воткнул вместо штатного мозга, залил прошивку (коих полно в сети), завел и поехал подстраиваться с ноутбуком.
В моем была залита и мною настроена прошивка для 302, только это было давно, надо перепроверить как оно работает...
У меня сейчас на 289м несрастуха небольшая с Quarterhorse, как раз собираюсь спаять переходник под Мегаскирт, чтоб пока на нем кататься.
Специально для этого нашел мозг от Скорпа ЕЕС4 и выковырял из него разъем))
В комплекте MS-II, кабель для COM-порта, проводка заточенная для 302, но не хватает штук 5 разъемов фордовых.
И самодельный Stim для проверки MS на столе.
давай Игорь бери будем вместе друг перед другом выпендриваться
  • 4 недели спустя...
