root 220 Опубликовано 10 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2014 (изменено) Есть комплект неполный - чарджер, интейк, всякие кронштейны, пайпы и прочие мелочи.Лежит много лет мертвым грузом. Железяки от T-bird Supercoupe 210 лс Может кому-то надо... Изменено 19 Сентября 2014 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MixaCherep 0 Опубликовано 10 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2014 Цена вопроса,комплектность ,фотки Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baho07 1 Опубликовано 10 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2014 Коса с мозгами есть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 11 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2014 Есть только железяки. Фото и точный перечень чуть позже. Косу с мозгами со штатов привезти не вопрос. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baho07 1 Опубликовано 11 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2014 Застолби за мной до появления перечня деталей и фото. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 12 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2014 (изменено) Само тело чарджера сфотаю завтра.Нижний интейк куда-то завалился, ищем. Ниже на фото: От SC 3.81) Пайпы вход в чарджер и вход в интейк, место под дроссель, клапан и датчик Т воздуха, ЕГР заглушка2) Верхняя крышка-пайп чарджера, с надписью 3.83) Натяжитель или успокоитель с роликом4) Большой кронштейн с двойным роликом, вращается свободно5) Хаузинг термостата от атмо 3.8 19946) Катушка 7) Топливная рейка8) Хаузинг термостата На счет мозгов могу предложить собранный Megasquirt-II, v.3.0 Изменено 12 Апреля 2014 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 13 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2014 (изменено) Тело Нижний интейк еще не нашелся, но надежда еще есть) Изменено 13 Апреля 2014 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baho07 1 Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2014 Интеркуллера с пайпами нет? И напиши в личку стоимость комплекта. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baho07 1 Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2014 нижний интейк не интересен, он прикручиватся к другим головкам, на сколько мне известно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 14 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2014 Интеркуллера с пайпами нет? И напиши в личку стоимость комплекта.Стоковый кулер отстойный.Лучше из местного китай-тюнинга хороший ИК подобрать.Если у вас нет, могу на местном китай-тюн-базаре купить)) то же самое что на ибей, только напрямую из Китая)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 14 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2014 (изменено) нижний интейк не интересен, он прикручиватся к другим головкам, на сколько мне известно. А мне кажется встанет на Мустанга.Можно загуглить по этому вопросу. Изменено 14 Апреля 2014 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lahmatij 1 Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2014 на sc t-bird форсы вставляются в головки, а не во впускной коллектор. головы менять нужно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lahmatij 1 Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2014 а вот мегасквирт интересен. цена? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 14 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2014 (изменено) а вот мегасквирт интересен. цена? http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirtii-engine-management-system-wpcb3-assembled-unit-p-65.html предлагай цену в лс) С прошивкой под 5.0 EFI и даже настроен более-менее прилично) Изменено 14 Апреля 2014 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 16 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2014 (изменено) Посмотрел на 1998 3.8 - форсунки в головы вставляются.И потом вспомнили что мы уже мерили интейк от SC на этот мотор, подходит. Изменено 17 Апреля 2014 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 17 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2014 (изменено) Еще кое-какие железки место занимают. HEI-трамблер для 302го мотора (катушка и коммутатор внутри), Подключение - только один провод от замка зажигания.Механическое и вакуумное опережение с возможностью регулировки.По сути комплектная "автономная" система зажигания.Слегка б/у, использовался только для тестовых стартов.$100 Распредвал Melling для 302го мотора, roller hydravlic, б/у 200 км пробег. На фото слева.Valve lift: int .512, exh .512Cam lift: int .320, exh .320Duration (SAE): int 286, exh 292Valve Lash: HYD, HYDCenterline: int 109, exh 115 (degrees lobe cntr.)Spread: 112 (degrees separation)$200 Изменено 11 Января 2016 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 17 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2014 (изменено) Еще есть для 302: - стоковые шатуны 87 г.в. $50 - 2 распредвала, сток, роллер и не роллер, по $50 - алюминиевый впускной коллектор под 4BBL, сток, примерно 1985 г.в., $50 - набор клапанных пружин Clevite, новые, $100 Список будет пополняться по мере откапывания железяк из закромов. Изменено 3 Мая 2016 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 17 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2014 Нижний интейк от 3.8 SC нашелся!Фото чуть позже... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 21 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2014 (изменено) Нижний интейк 3.8 SC. Изменено 21 Апреля 2014 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 3 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая 2014 Продаётся Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stalnoi_oskal 1 Опубликовано 4 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2014 Что в комплекте с Megasquirt-II, v.3.0?Есть реальный интерес... И если несложно, можно ликбез в 2=х строчках по внедрению на стандарт инж 302НО 89г.? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 4 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2014 (изменено) Что в комплекте с Megasquirt-II, v.3.0?Есть реальный интерес... И если несложно, можно ликбез в 2=х строчках по внедрению на стандарт инж 302НО 89г.?Если купить (diyautotune.com) или сделать самому переходник на разъем Форда, то вообще все элементарно.Воткнул вместо штатного мозга, залил прошивку (коих полно в сети), завел и поехал подстраиваться с ноутбуком.В моем была залита и мною настроена прошивка для 302, только это было давно, надо перепроверить как оно работает... У меня сейчас на 289м несрастуха небольшая с Quarterhorse, как раз собираюсь спаять переходник под Мегаскирт, чтоб пока на нем кататься.Специально для этого нашел мозг от Скорпа ЕЕС4 и выковырял из него разъем)) В комплекте MS-II, кабель для COM-порта, проводка заточенная для 302, но не хватает штук 5 разъемов фордовых.И самодельный Stim для проверки MS на столе. Изменено 4 Мая 2014 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tolik2466 0 Опубликовано 4 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2014 давай Игорь бери будем вместе друг перед другом выпендриваться Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 5 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2014 Суперчарджер-кит, весь набор за $500. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 30 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2014 Мегаскирт продан. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
