Крепление тормозного шланга к суппорту
Собрался ставить новые тормоза, но столкнулся с проблемой отсутствия креплений тормозного шланга к суппорту. На самом суппорте предусмотрено отверстие с резьбой 1/8-27 NPT, как написано в мануале. На тормозном шланге крепления а-ля фланец (на рисунке) со отверстием без резьбы с диаметром примерно на миллиметр больше (точное сказать не могу за отсутствием измерительного прибора). Думается, что всё должно крепиться с помощью болта "банджо" и пары шайб, но подобрать что-то подходящее по размеру так и не смог.
Возможно, кто-то может подсказать, где найти такой болт, или знает альтернативный вариант отечественного производства.
post-8548-0-96964600-1397329485_thumb.jp
По ссылке болты М10. А в моём случае резьба идёт в дюймах, что может отличаться от метрической системы.
насчёт дюймовых не знаю, но метричсекие банджо покупал в москве. чё за тормоза-то?
Тормоза Wilwood.
У подобного размера нагуглил даже аналогичный ГОСТ, который тоже в дюймах.
Может лучше заказать кит от wilwood? http://www.wilwood.com/LineKits/LineKitsProd.aspx?itemno=220-6458
http://www.pro-touring.com/threads/46986-wilwood-caliper-help-needed?s=f60bfb6f8fd65aa9a1b0cf1f3ea56730
Изменено пользователем Breziq
Покупать ещё одни тормозные шланги - это уже крайний случай.
Думал о том, чтобы использовать переходник под стандартные метрические болты, но эти переходники формата "male/male", что предусматривает тормозной шланг со штуцером "female", что мне не подходит.
По ссылке на форум предлагают использовать адаптер с 1/8 NPT на -3 a/n. Но и этот тоже формата "male/male", который используется при установке кита.
попробуй здесь посмотреть...приятель этой зимой корч собирал,очень много болтов в том числе и банжо нашёл у них наличие
и вот
здесь по тормозам широкий выбор всякой фурнитуры :)
2 Pinaev: Спасибо! По поиску на сайте не нашлось ничего. Задал вопрос на этих сайтах. Возможно, есть что-то, что не представлено в онлайн каталоге.
А там точно 1/8 NPT? А то это коническая резьба. Я брал себе болты фирмы Goodridge вот здесь
Резьба точно коническая. Размер 1/8-27 NPT указан в мануале к тормозам. В этом магазине я был: к сожалению, тоже ничем помочь не смогли.
я, конечно не в тему, но у меня "горит"
остались шланги сток и пыльники ?
приеду - заберу
Йобушке воробушке!
Не подходять! у них оказались
даже размеры трубки разные
а шланге зачетные!(((
можем сделку отменить?
