Помогите плиз, антифриз течет в салон. СН95
Приобрел коня недели три назад и по тихоньку пытаюсь приводить его в порядок для комфортной езды, ! Вообщем щас проблема такая ; жрет антифриз как хрен знает что , только и успеваю заливать ! Когда включаю печку фриз течет в салон ! Приходиться включать на стекло холодный что бы хоть как отпотевало оно ! Ко всему прочему он еще попадает на выхлоп и вся эта каптильна попадает в салон ! Будьте добры подсказать как исправить этот косяк , а то дюже все это напрягает !
Изменено пользователем Рыч
Радиатор поменять , конь то какого года? У меня почти на все есть в наличие
Как временный вариант можно поставить заглушки на патрубки печки и замкнуть систему в ее обход...
Устранить течь, а как еще?
Снимать торпедо, менять лопнувшие шланги/трубки..
Прям снимать торпеду?  :blink:
Товарищи модераторы, измените, пожалуйста, название
темы, чтобы хоть понятно было о чём тут речь идёт..
на ютьюбе полно роликов как менять радиатор печки (heater core replacement). Да, там сначала сидухи снимаются для удобства, потом центральная полка с бардаком, откручивается рулевой вал, потом приборка и торпеда. Сам в шоке.
Два часа работы если с перекурами)))
а как иначе добраться до радиатора печки?
Уже вспомнил как это на Кугаре-фоксе.
Весь климат в здоровой пластиковой коробке, которая вынимается только когда торпеды нет.
Снять не проблема, даже в гордом одиночестве относительно быстро, а вот обратно... Особенно с установкой торпедо по...бался...
Мне понравилось как торпеду в сборе на заводе ставили.
На ютубе видео есть 94 года))
Видео не смотрел, но на сколько я помню там проблема накинуть ее на посадочные места, в остальном сложностей быть не должно...
