SandMartin 12 Опубликовано 20 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2014 (изменено) Люфтит руль + - 10 см свободного хода. Что виновато ? Каковы шансы что виноват карданчик ? Или все таки рейка ? Просто Рейку заказал из москвы.. Парится на счет карданчика или нет ? Изменено 20 Апреля 2014 пользователем SandMartin Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 20 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2014 Вал в сочленении в салоне болтается , надо йопнуть туда молотком Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 20 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2014 а если его заварить самую малость? чем это чревато? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 20 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2014 Тем что если не дай бог дтп -рулевой вал вместо того чтобы сложится сломает водителю грудную клетку Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 20 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2014 MMS и Borgeson дорогие блин... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 20 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2014 (изменено) Карданыч а его зажать как то можно струбциной там или исче чем ? А то 10 лет уже люфтит малеха . А разбирать лень шо пипец Изменено 20 Апреля 2014 пользователем fuel slut israel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 20 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2014 Неа , сталюка шибко песдатая , я свой на прессе с помощю роликов восстановил-как новый))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 20 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2014 Блииин его ж пока разберешьПол ведра болтов открутить надо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 20 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2014 10 мин , открутил от рейки и от рулевой колонки в салоне по 1 болту , потом две гайки которые фиксируют подшипник в моторном щите и вынимай в салон Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2014 Меня в свое время вал сильно напрягал, потому как люфтило ощутимо. И эти самых увещеваний молотком на долго не хватало. Прихватил сваркой, как временный вариант - руль стал намного информативней... Прошлый сезон так и отъездил... В планах заменить узел, но пока другие приоритеты..." Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SandMartin 12 Опубликовано 21 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2014 А что это за узел то такой ? Как он называется то ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2014 Узел - вал с карданчиками... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
basta 129 Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2014 У меня на 95том пропал люфт после замены шаровых))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2014 MMS и Borgeson дорогие блин...MMS дельный вариант, только покрасить бы его, а то подернулсяы ржой ужо. Ну это между нами SNдр*черами Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 Еще один момент, у стокового вала люфт может быть в двух соединениях, как в салоне так в подкапотной части... Я прихватил сваркой обе, разница очень ощутима... Теперь я понимаю, почему в спортивных машинах стоит вал без карданчиков, информативность совсем другая... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Красавчик 3 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 ммс рулит Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2014 а я молоточкой через зубильце йобнул в край, эта хрень замялась почуть, устранив тем самым люфт... год полет нормальный. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neold 9 Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2014 А может кто нибудь фото выложить куда молотком йопнуть))) или хотя бы примерно чо да как откручивать, ну так сказать для чайников)) желательно для фокса хДДД Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GuitarMan 15 Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2014 завтра ежели не забуду зафоткаю. правда у меня сн-95, но не думаю что там что-то принципиально другое. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2014 Где-то была тема про йобнуть в руль... Даж с фотами Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CrazyDr1v3r 97 Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2014 Кардан, ты эта, да. Завязывай, да. То в рулевой люфтишь, то на 160 вибрируешь. Как-то это нехорошо. Неправильно как-то, да. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Memphis 443 Опубликовано 28 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2014 +1 к ММС рулит.У меня отремонтировать молотком рулевой кардан не получилось. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock'n'roll 23 Опубликовано 28 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2014 (изменено) А может кто нибудь фото выложить куда молотком йопнуть))) или хотя бы примерно чо да как откручивать, ну так сказать для чайников)) желательно для фокса хДДД там всё просто. под рулевой колонкой болт откручиваешь и на рейке болт. вынимаешь вал и ебашишь )) Изменено 28 Апреля 2014 пользователем rock'n'roll Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 29 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2014 Ну в общем лень писать но вот http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?app=core&module=search§ion=search&do=search&fromsearch=1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 29 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2014 Держите http://www.mustangclub.ru/forum/topic/18824-snimaem-rulevoi-val-na-sn95/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
