а форсунки побольше не пробовал ставить?
до установки чипа...
пробовал 30lb заливало все пока чип не воткнул
Да колеса интересные, на такие полки цветочный гаршок поставить можно)
Изменено пользователем Костюк
Написал тебе вопрос про турбу в личку... чото не отвечаешь
извени не видел
Чтоб не открывать новый топик. Может кто нибудь знает в чем проблема? коробка или электрика?
Описание проблемы - Мустанг 95 г. 4-х ступка автомат. Прошлым летом в жару +30 при долгой езде(2-3 часа) при перелючении со 2. на 3. скорость автомат тупил секунды 2-3 и переклячался. Такое было несколько раз. Весь год откатался без проблем и без намёков на неисправность АКПП, переключался без ударов и не тупил.
...пару дней назад. Температура воздуха +25, в дороге около 4 часов, выдаёт пару глюков со 2. на 3. передачу, тупит 2-3 секунды и переключается. а потом и вовсе в момент когда должна переключится на 3. как- будто поподает в яму...обороты до небес...3. скорости нету.
В сервисе сняли ошибку (п0708 - ошибка датчика положения селектора)... коробка переключала на 3. минут 30, после чего опять пропала 3.
Повторно сняли ошибку...не помогло...3. скорости нету, ошибка не выскакивает. После чего на 2. со скоростью 75км.ч проехал около 300 км (небыло выбора, мужно было ехать). Масло немножко пахнет гарью, цвет чистый.
В сервисе сказали, что згорела 3. передача...давай - ка мы снимим и будем чинить. Вопрос в следующем, может ли коробка/передача так быстро на раз-два поломатся или ето всётаки проблема в електрике или мозгах?
Зарание спасибо за ответы.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени. Подскажите плиз, на SN 95, 3.8, 2001г. кабрик, АКПП, не нажимается кнопка переключения на рычаге КПП. Если сильно давить происходит щелчок и включается. У кого это было и как вылечили.
Изменено пользователем Mishanya 111
