Romka 291 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 (изменено) Приветствую.Может, мне, все-таки, нужнее психотерапевт, но, тем не менее, посоветуйте, пожалуйста, для начала, ХОРОШЕГО коробочника, который имел дело с механикой и разного рода сцеплениями. Коробка - T56 Magnum, сцепа - McLeod RXT 2-х дисковое, керамика. Изменено 22 Апреля 2014 пользователем Romka Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 Рома, ёбанарот , что случилось??? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romka 291 Опубликовано 22 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 Рома, ёбанарот , что случилось???Излагаю.Разгоняюсь 160-165, ставлю на нейтраль. В ручку шифтера идет мелкая-мелкая вибрация, если положить ногу на педаль сцепления и чууууть-чуть надавить - чуешь и ногой, только очень слабо. По мере того, как скорость падает (машина катится просто на нейтрали) падает и вибрация, и к 140 пропадает ваще.Разгоняюсь 200+, ставлю на нейтраль, до 160 вибрации нет, ровно к 160 она начинается, и так же к 140 пропадает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 (изменено) Рома, отучаю ездить на нейтрали на 160-ти, дорого!Ты абалдел колеса и движек расцеплять? Изменено 22 Апреля 2014 пользователем Рыч Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 Рома, я ж тогда объяснял! Это у тебя шерсть на жопе дыбом встает, а очка вибрирует) а свыше 160 очко сжимается так, что вибрации становятся не возможными) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 Ром это дисаланс корзины с маховиком и нужно проверить кардан в карданбалансе Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romka 291 Опубликовано 22 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 Ром это дисаланс корзины с маховиком и нужно проверить кардан в карданбалансеЕсли помнишь, такое уже было, когда я поставил себе первое сцепление "Центрфорс" - оно было подогретое, я фото выкладывал, прямо сизое, на это и списали, что оно стало "бить". Поэтому-то я и поменял на МакЛеод с новым маховиком... Щас, канеш, всё более пристойно, но, все равно, некое чувство неудовлетворенности есть... Неужели так возможно, что и второе сцепление, да еще МакЛеод, буит неотбалансировано??? По поводу кардана - я его возил на балансировочный стенд дважды, сначали на обычный, второй раз на такой, который раскручивает его до 9000 об/мин. Сказали, что всё ок. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 Как раз сегодня,отданы на баланс,начиная от бампера- шкив чарджера,болты шкива,балансир,болт балансира,колено,вкладыши,шатуны,поршня,пальцы,кольца,маховик,болты маховика,корзина,болты корзины,кардан,директор завода виброротор заверил,что только так можно достичь полной балансировки Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CrazyDr1v3r 97 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 (изменено) Рома бизину иканомит на нейтралке ездя. Изменено 22 Апреля 2014 пользователем CrazyDr1v3r Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 Как раз сегодня,отданы на баланс,начиная от бампера- шкив чарджера,болты шкива,балансир,болт балансира,колено,вкладыши,шатуны,поршня,пальцы,кольца,маховик,болты маховика,корзина,болты корзины,кардан,директор завода виброротор заверил,что только так можно достичь полной балансировкимогу понять с вращающимися деталями, могу понять, что веса поршней проверить/подогнать, но пальцы и вкладыши...как то все совсем феерично Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 Ром , маховик , плавающий диск и корзина помечены у маклеода и если при установка метки не совместили то будет расколбас Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CrazyDr1v3r 97 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 А теперь правильный ответ: на нейтралке сцепа отключена от коробки и вращаеца на холостых вместе с двиглом. И скорость авты на вращение сцепы в этом случае не влияет от слова "совсем". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 А теперь правильный ответ: на нейтралке сцепа отключена от коробки и вращаеца на холостых вместе с двиглом. И скорость авты на вращение сцепы в этом случае не влияет от слова "совсем".+1, маховик и сцепа 100% непричастны. Я почти уверен, что это карданный вал. Причем балансировка, раз ее дважды проверяли, скорее всего ни причем. Дело может быть в его шарнирах. Сам вал-то стоковый? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slavik 4 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 Как раз сегодня,отданы на баланс,начиная от бампера- шкив чарджера,болты шкива,балансир,болт балансира,колено,вкладыши,шатуны,поршня,пальцы,кольца,маховик,болты маховика,корзина,болты корзины,кардан,директор завода виброротор заверил,что только так можно достичь полной балансировкиЗабыли шкив помпы с болтами, шкив генератора с гайкой, генератор, крыльчатку помпы, выжимной подшипник, дифференциал, полуоси, тормозные диски, колесные шпильки с гайками, сами колеса.А, забыл - валы из КПП в сборе с шестернями и шестерни отдельно. И еще синхронизаторы.Если есть вентилятор с вискомуфтой - и его туда ))) шутка, не сдержался))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 158 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 нужно проверить кардан в карданбалансеКароче, Кардан, ты скоро дождешся, что я к тебе приеду с проверкой Карданбаланса... Шевелись давай, наконец!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 Печень выдержит?))))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romka 291 Опубликовано 22 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 А теперь правильный ответ: на нейтралке сцепа отключена от коробки и вращаеца на холостых вместе с двиглом. И скорость авты на вращение сцепы в этом случае не влияет от слова "совсем".+1, маховик и сцепа 100% непричастны. Я почти уверен, что это карданный вал. Причем балансировка, раз ее дважды проверяли, скорее всего ни причем. Дело может быть в его шарнирах. Сам вал-то стоковый?Неа, вал не стоковый, он цельный, короткий, от ФордРейсинга... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 А теперь правильный ответ: на нейтралке сцепа отключена от коробки и вращаеца на холостых вместе с двиглом. И скорость авты на вращение сцепы в этом случае не влияет от слова "совсем".Не принял во внимание что на нейтрали , в таком случае может бить кроме кардана ещё и тормозные диски и колёса ну и неправильный сход-развал легко вызывает мандраж по кузову на такой скорости Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romka 291 Опубликовано 22 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 *** (я больше не буду ругаться матом), Саня, ну что ж тя так занесло далеко)))) Ты б покаталссо и послушал бы... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 Ром , кривые колёса и тормозные диски на такой скорости ппц как трясти могут- уж их проверить гораздо проще нежели кпп вскрывать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romka 291 Опубликовано 22 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 Ром , кривые колёса и тормозные диски на такой скорости ппц как трясти могут- уж их проверить гораздо проще нежели кпп вскрыватьМммм... я помню, как трясутся тормозные диски... и колеса... амплитуда гораздо шире... а тут прям оооочень мелкая... но проверю... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 Я так понял, что трясется именно шифтер, а вовсе не кузов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 ничего у него не трясется! я держался за рукоять, когда был осенью в Москве! Рома, не еби голову! У тебя все нормально! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 Ром, а может Лехус купить? Тогда точно ничего вибрировать не будетНу или надо тебе на 69-м покататься))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romka 291 Опубликовано 22 Апреля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2014 Я так понял, что трясется именно шифтер, а вовсе не кузов.Именно. ничего у него не трясется! я держался за рукоять, когда был осенью в Москве! Рома, не еби голову! У тебя все нормально!Мы с тобой не ехали стошисят... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
