Мастер по коробкам и сцепам - посоветуйте...
Приветствую.
Может, мне, все-таки, нужнее психотерапевт, но, тем не менее, посоветуйте, пожалуйста, для начала, ХОРОШЕГО коробочника, который имел дело с механикой и разного рода сцеплениями. Коробка - T56 Magnum, сцепа - McLeod RXT 2-х дисковое, керамика.
Изменено пользователем Romka
  • Ответы 63
  • Romka
    15
  • кардан
    8
  • mrak88bes
    8
  • Maxus
    6
Может тебе заказ перепутали? Прислали шейкер вместо шифтера?
Рома, ёбанарот , что случилось???
Излагаю.
Разгоняюсь 160-165, ставлю на нейтраль. В ручку шифтера идет мелкая-мелкая вибрация, если положить ногу на педаль сцепления и чууууть-чуть надавить - чуешь и ногой, только очень слабо. По мере того, как скорость падает (машина катится просто на нейтрали) падает и вибрация, и к 140 пропадает ваще.
Разгоняюсь 200+, ставлю на нейтраль, до 160 вибрации нет, ровно к 160 она начинается, и так же к 140 пропадает.
Рома, отучаю ездить на нейтрали на 160-ти, дорого!
Ты абалдел колеса и движек расцеплять?
Изменено пользователем Рыч
Рома, я ж тогда объяснял! Это у тебя шерсть на жопе дыбом встает, а очка вибрирует) а свыше 160 очко сжимается так, что вибрации становятся не возможными)
Ром это дисаланс корзины с маховиком и нужно проверить кардан в карданбалансе
Если помнишь, такое уже было, когда я поставил себе первое сцепление "Центрфорс" - оно было подогретое, я фото выкладывал, прямо сизое, на это и списали, что оно стало "бить". Поэтому-то я и поменял на МакЛеод с новым маховиком... Щас, канеш, всё более пристойно, но, все равно, некое чувство неудовлетворенности есть... Неужели так возможно, что и второе сцепление, да еще МакЛеод, буит неотбалансировано??? По поводу кардана - я его возил на балансировочный стенд дважды, сначали на обычный, второй раз на такой, который раскручивает его до 9000 об/мин. Сказали, что всё ок.
Как раз сегодня,отданы на баланс,начиная от бампера- шкив чарджера,болты шкива,балансир,болт балансира,колено,вкладыши,шатуны,поршня,пальцы,кольца,маховик,болты маховика,корзина,болты корзины,кардан,директор завода виброротор заверил,что только так можно достичь полной балансировки
Рома бизину иканомит на нейтралке ездя.
Изменено пользователем CrazyDr1v3r
могу понять с вращающимися деталями, могу понять, что веса поршней проверить/подогнать, но пальцы и вкладыши...
как то все совсем феерично :)
Ром , маховик , плавающий диск и корзина помечены у маклеода и если при установка метки не совместили то будет расколбас
А теперь правильный ответ: на нейтралке сцепа отключена от коробки и вращаеца на холостых вместе с двиглом. И скорость авты на вращение сцепы в этом случае не влияет от слова "совсем".
+1, маховик и сцепа 100% непричастны.
Я почти уверен, что это карданный вал. Причем балансировка, раз ее дважды проверяли, скорее всего ни причем. Дело может быть в его шарнирах. Сам вал-то стоковый?
Забыли шкив помпы с болтами, шкив генератора с гайкой, генератор, крыльчатку помпы, выжимной подшипник, дифференциал, полуоси, тормозные диски, колесные шпильки с гайками, сами колеса.
А, забыл - валы из КПП в сборе с шестернями и шестерни отдельно. И еще синхронизаторы.
Если есть вентилятор с вискомуфтой - и его туда
шутка, не сдержался)))
Кароче, Кардан, ты скоро дождешся, что я к тебе приеду с проверкой Карданбаланса... Шевелись давай, наконец!!!
Печень выдержит?)))))
Неа, вал не стоковый, он цельный, короткий, от ФордРейсинга...
Не принял во внимание что на нейтрали , в таком случае может бить кроме кардана ещё и тормозные диски и колёса  ну и неправильный сход-развал легко вызывает мандраж по кузову на такой скорости
*** (я больше не буду ругаться матом), Саня, ну что ж тя так занесло далеко)))) Ты б покаталссо и послушал бы...
Ром , кривые колёса и тормозные диски  на такой скорости ппц как трясти могут- уж их проверить гораздо проще нежели кпп вскрывать
Мммм... я помню, как трясутся тормозные диски... и колеса... амплитуда гораздо шире... а тут прям оооочень мелкая... но проверю...
Я так понял, что трясется именно шифтер, а вовсе не кузов.
ничего у него не трясется! я держался за рукоять, когда был осенью в Москве! Рома, не еби голову! У тебя все нормально!
Ром, а может Лехус купить? Тогда точно ничего вибрировать не будет;)
Ну или надо тебе на 69-м покататься)))
Именно.
Мы с тобой не ехали стошисят...
