the_little Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 (изменено) Авто в малярке. Передний бампер и спойлер Граф-серии сказали поставят, хотя передний бампер тоже на 3-4мм шире чем нужно.А вот задний сказали лучше чем есть не сделают. Выглядит вот так: Торчит с обоих сторон примерно по 2-3 мм. При этом слева нормально рядом с фарой встает, а справа уходит вправо и там получается не хватает куска целого.В это место летит пескоструй. Во первых выглядит стремно когда грязно, а во вторых краска и месяца в этих местах не продержится. А подгонять крылья под бампер глупо. В общем нужно им сказать либо этот ставить как есть, либо привезти какой-то другой бампер. Если честно стоковый ставить не хочется. И под номер место не то, и диффузора нет... Может у кого-нибудь есть бамперок такой?Или похожий с диффузором? Или может где-то могут сделать в стоковом бампере диффузор и под номер нормальное место? Где-то в темах мелькало вроде, клубни себе переделывали, по крайней мере под номер место. Изменено 22 Апреля 2014 пользователем the_little Цитата
WarFin Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 у кардана есть бампер CS Цитата
кардан Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 Уже нету , если у маляров руки не из жопы-сделают без проблем ибо косяк смешной Цитата
the_little Опубликовано 22 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 (изменено) 22.04.2014 в 18:07, кардан сказал: Уже нету , если у маляров руки не из жопы-сделают без проблем ибо косяк смешнойа что там сделать, если он шире чем нужно. Стачивать? Изменено 22 Апреля 2014 пользователем the_little Цитата
кардан Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 он не шире а немножко развёрнут , люди которые могут работать с волокном поставят без особых проблем Цитата
the_little Опубликовано 22 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 (изменено) 22.04.2014 в 18:33, кардан сказал: он не шире а немножко развёрнут , люди которые могут работать с волокном поставят без особых проблем Что значит работают со стекловолокном? Лепят? Они вроде не лепят. Только красят. Обвесы ставят, но волокна у них нигде не видел. Изменено 22 Апреля 2014 пользователем the_little Цитата
кардан Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 Блин , очень на многих авто применяется волокно +все мотоциклы , ремонтируется очень легко , т.е можно и сточить и подклеить без проблем , просто как говорил гениальный человек Авраам Линкольн " Кто хочет-ищет возможности а кто не хочет-оправдания.!" Цитата
Tortuga Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 могу предположить, что клипсы, на которых он крепится, просто не защелкивают до конца, нужно подгонять выступы под клипсы, чтобы защелкивалисьмуторно и методичноа вот справа требуется доработка около фары.это частая проблема с тюнинговой пластмассой. Цитата
the_little Опубликовано 22 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 22.04.2014 в 18:44, Tortuga сказал: могу предположить, что клипсы, на которых он крепится, просто не защелкивают до конца, нужно подгонять выступы под клипсы, чтобы защелкивалисьмуторно и методичноа вот справа требуется доработка около фары.это частая проблема с тюнинговой пластмассой.доработка это навалить 1см шпакли? Цитата
the_little Опубликовано 22 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 22.04.2014 в 18:42, кардан сказал: Блин , очень на многих авто применяется волокно +все мотоциклы , ремонтируется очень легко , т.е можно и сточить и подклеить без проблем , просто как говорил гениальный человек Авраам Линкольн " Кто хочет-ищет возможности а кто не хочет-оправдания.!"ну вообще они не бесплатно это делают, чтобы искать отмазки))тем более деньги вперед не берут. Цитата
кардан Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 22.04.2014 в 18:47, the_little сказал: 22.04.2014 в 18:44, Tortuga сказал: могу предположить, что клипсы, на которых он крепится, просто не защелкивают до конца, нужно подгонять выступы под клипсы, чтобы защелкивалисьмуторно и методичноа вот справа требуется доработка около фары.это частая проблема с тюнинговой пластмассой.доработка это навалить 1см шпакли? Это по месту доделать волокно + при установке по центру немного оттопырить наружу чтобы края сошлись-я такой бампер уже ставил Цитата
the_little Опубликовано 22 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 проблема в том что я не могу им ничего объяснить или сказать, поскольку сам в этом ничего не понимаю. Цитата
кардан Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 Да тебе это и не нужно делать -это проблема мастеров знать как , тебе главное чтобы стоял ровно , а как это сделать -забота мастеров , они за это деньги получают Цитата
mrak88bes Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 22.04.2014 в 18:55, кардан сказал: Да тебе это и не нужно делать -это проблема мастеров знать как , тебе главное чтобы стоял ровно , а как это сделать -забота мастеров , они за это деньги получаютзолотые слова! жаль в нашей стране эта фраза начинает работать, чаще всего, только после звиздюлей физических или моральных... Цитата
Tortuga Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 22.04.2014 в 18:55, кардан сказал: Да тебе это и не нужно делать -это проблема мастеров знать как , тебе главное чтобы стоял ровно , а как это сделать -забота мастеров , они за это деньги получают+много Цитата
the_little Опубликовано 22 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 22.04.2014 в 18:55, кардан сказал: Да тебе это и не нужно делать -это проблема мастеров знать как , тебе главное чтобы стоял ровно , а как это сделать -забота мастеров , они за это деньги получаютКогда брали в работу - бампера смотрели. Сказали что гемора с ними будет много. За их установку планировали взять 18000р.Машина сейчас полностью разобранная стоит, с вырезанными стеклами, зашпаклеванная местами, ждут от меня решения по бамперу.Соответственно и они вроде как говорят что бампер этот не поставят, и я уже не могу никуда ничего. И чего делать))) Цитата
the_little Опубликовано 22 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 а стоковый бампер ставить на после полного перекраса не хочется, чтобы потом еще раз платить за установку, покраску и еще какие-то работы... Цитата
кардан Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 Я вот просто понять не могу , имея в руках болванку неокрашенную ПОЧЕМУ её не примерить перед работай и не сказать тебе что это шляпа и что её надо доделать - нет *** , её облили , прикрутили к жопе со словами -ну не встаёт лучше , либо у меня неправильное мировоззрение либо это в столице нормально Цитата
the_little Опубликовано 22 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 22.04.2014 в 19:03, кардан сказал: Я вот просто понять не могу , имея в руках болванку неокрашенную ПОЧЕМУ её не примерить перед работай и не сказать тебе что это шляпа и что её надо доделать - нет *** , её облили , прикрутили к жопе со словами -ну не встаёт лучше , либо у меня неправильное мировоззрение либо это в столице нормально Неее, я к ним приехал уже с установленным обвесом, но не подогнанным. Т.е. просто повесили как висит и все.И когда с ними общались и они забирали авто в работу, обвес весь стоял, и они несколько дней авто изучали, чтобы все работы посчитать.Собственно и сейчас бампера не крашенные, они загрунтованы чем-то видимо.Вот они их сняли и начали примерять по новой, на предмет как их установить и говорят что полная шляпа и ничего хорошего не получится))) Так что сейчас как раз они и говорят, либо они готовят этот бампер под покраску, красят и устанавливают "как он встает", либо я привожу другой бампер... Цитата
the_little Опубликовано 22 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 просто машинку готовлю как следует к сезону, и не хочется недоделать какой-то элемент, вроде бампера.Хочется чтобы усе было как надо)) А нет стокового бампера от ГТ ни у кого? Цитата
кардан Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 Жесть , 18000 за установку двух бамперов , хвоста и порогов????????? Цитата
the_little Опубликовано 22 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 (изменено) 22.04.2014 в 19:20, кардан сказал: Жесть , 18000 за установку двух бамперов , хвоста и порогов?????????без порогов)) Пороги я решил оставить стоковые.Только 2 бампера и спойлер.Спойлер корявый, но сделают сказали, бампер передний более менее встает.Только с задним такая ситуация(( Изменено 22 Апреля 2014 пользователем the_little Цитата
hippopony Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 22.04.2014 в 19:20, кардан сказал: Жесть , 18000 за установку двух бамперов , хвоста и порогов?????????Сань, ну ты сам же мне как-то писал, что в Москве работают в перчатках из члена кожи крокодила)) Цитата
Lazy Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 18 это наверное с покраской уже. Так что не так чтобы и дорого... Цитата
the_little Опубликовано 22 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 (изменено) 22.04.2014 в 19:28, Lazy сказал: 18 это наверное с покраской уже. Так что не так чтобы и дорого...18 тысяч только работа с обвесом и подготовка под покраску этого обвеса. Покраска всего авто отдельной статьей. Изменено 22 Апреля 2014 пользователем the_little Цитата
